在电子设计领域,实时时钟(RTC)、监控器和EEPROM等功能模块是众多电子设备不可或缺的组成部分。Maxim Integrated的DS1388就是一款集多种功能于一身的优秀器件,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:DS1388.pdf
DS1388是一款多功能设备,集成了实时时钟(RTC)、监控器和512字节EEPROM。它能提供时钟/日历功能,具备可编程看门狗定时器、带复位功能的电源监控器等。时钟可提供百分之一秒、秒、分和小时信息,支持24小时或12小时格式,并带有AM/PM指示;日历能提供日、日期、月和年信息,还能自动调整小月日期,包括闰年修正。
不同型号(DS1388Z - 5、DS1388Z - 33、DS1388Z - 3)的电源电压、逻辑电平、上拉电压、备用电源电压和电源故障电压等参数有所不同,具体可参考文档中的表格。
包括涓流充电电流限制电阻、输入/输出泄漏电流、逻辑0输出电流、VCC工作电流、备用电流、VBACKUP泄漏电流和EEPROM读写周期等参数。
涵盖SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间、低电平周期、高电平周期、建立时间、数据保持时间、数据建立时间、上升/下降时间、停止条件建立时间、电容负载、I/O电容、按钮去抖时间、复位激活时间、EEPROM写周期时间和振荡器停止标志延迟等参数。
| 引脚名称 | 功能 |
| X1、X2 | 连接标准32.768kHz石英晶体,内部振荡器电路设计用于特定负载电容(CL)为6.0pF的晶体。X1为振荡器输入,可连接外部32.768kHz振荡器;若连接外部振荡器,X2可不连接。 |
| VBACKUP | 备用电源连接引脚,电压需保持在1.3V - 5.5V之间,可连接一次电池、可充电电池或超级电容,使用锂电池时具有UL认证以防止反向充电电流。 |
| GND | 接地引脚 |
| SDA | 串行数据输出,是I²C串行接口的输入/输出引脚,为开漏输出,需外部上拉电阻。 |
| SCL | 串行时钟输入,用于同步I²C接口上的数据传输。 |
| RST | 低电平有效、开漏复位输出引脚,指示VCC相对于VPF的状态。当VCC低于VPF时,RST引脚被拉低;当VCC超过VPF持续tRST时间后,RST引脚变为高阻态。该引脚还具有按钮复位输入功能,内部有50kΩ上拉电阻。 |
| VCC | 主电源直流电源引脚 |
DS1388作为I²C总线上的从设备,通过起始条件和设备识别码进行访问,后续可顺序访问寄存器,直到执行停止条件。
由精确的温度补偿电压参考和比较器电路监控VCC电平。当VCC大于VPF时,设备可正常访问和读写数据;当VCC低于VPF时,内部时钟寄存器被锁定。根据VPF和VBACKUP的大小关系,设备在VCC下降时自动切换电源。
使用外部32.768kHz晶体,无需外部电阻或电容。晶体的参数对时钟精度有重要影响,如标称频率为32.768kHz,串联电阻最大为50kΩ,负载电容为6pF。
时钟精度取决于晶体精度以及振荡器电路电容负载与晶体调整电容负载的匹配程度,温度变化和外部电路噪声也会影响时钟精度。
内存映射分为三个块,时间寄存器位于块0h,EEPROM分为两个256字节的块,分别位于块1h和块2h。在多字节访问时,地址指针会根据规则进行回绕。
通过特定的状态机将输入频率(4096Hz)进行分频,产生100Hz的输出,长期平均频率准确为100Hz。
时间和日历信息通过读取相应寄存器字节获得,内容为二进制编码十进制(BCD)格式。可设置为12小时或24小时模式,更改模式时需重新输入小时数据。
是一个独立的两字节BCD递减计数器,可编程范围为0.01 - 99.99秒。可通过设置控制寄存器中的WDE位来启用或禁用该计数器,当计数器减到零且WD/RST位为1时,RST引脚会被拉低tRST时间。
DS1388的EEPROM分为两个256字节的块,每个块又分为32页,每页8字节。页写操作需注意不能跨页,否则数据会回绕到当前页开头。
支持双向I²C总线和数据传输协议,定义了标准模式(100kHz最大时钟速率)和快速模式(400kHz最大时钟速率)。数据传输需满足特定的总线条件,如起始条件、停止条件、数据有效等,每个接收设备需对每个字节进行确认。
从设备地址字节由4位控制代码、3位块选择位和1位读写位组成,用于选择访问的内存块和操作类型。
DS1388适用于多种应用场景,如便携式仪器、销售点设备、网络接口卡和无线设备等。
DS1388以其丰富的功能、宽工作范围和高效的接口,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该器件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电气特性和操作规则,确保设备的稳定运行。你在使用DS1388或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
