SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。今天我们来详细探讨 SGM818xQ 这款专为汽车应用设计的微功耗电压检测器。
文件下载:SGM818xQ.PDF
一、产品概述
SGM818xQ 是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为 1V 至 6V,能够为基于 DSP 和处理器的系统提供电路初始化。它提供了 1.6V 和 2.9V 两种固定阈值电压。当电源电压 (V{DD}) 低于工厂预设的阈值 (V{TH}) 时,设备会发出复位信号,该信号将持续到 (V{DD}) 恢复。当 (V{DD}) 超过释放电压 ((V{TH}+V{HYS})) 时,复位信号会保持一定的延迟时间后释放。这款产品通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会标准 Q100 1 级),适用于汽车应用,采用绿色 SOT - 23 - 3 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、产品特性
1. 汽车应用认证
AEC - Q100 认证确保了该产品在汽车应用中的可靠性,其温度等级为 1 级,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应汽车复杂的工作环境。
2. 高精度检测
精度高达 ± 1.6%(最大值),能够准确检测电压变化,为系统提供可靠的复位信号。
3. 低功耗设计
典型供电电流仅为 1μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池寿命,对于电池供电的设备尤为重要。
4. 固定检测电压
提供 1.6V 和 2.9V 两种固定检测电压,满足不同系统的需求。
5. 无需外部组件
简化了电路设计,降低了成本和 PCB 空间占用。
6. 快速复位
典型复位时间为 37μs,能够快速响应电压变化,保障系统的稳定性。不同版本的复位激活超时时间不同,B 版本为 50ms(nRESET),Y 版本为 7.0ms(nRESET)。
7. 低功能供电电压
最低供电电压为 1V,适用于低电压系统。
8. N 沟道开漏输出
方便与其他电路进行接口连接。
三、典型应用
SGM818xQ 的典型应用电路如图 1 所示。在实际应用中,它可广泛应用于汽车、计算机、控制器、智能仪器、便携式设备、μC 电源监控以及电池供电设备等领域。
四、封装与订购信息
SGM818xQ 提供多种订购型号,均采用 SOT - 23 - 3 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,包装形式为带盘包装,每盘 3000 个。不同型号的阈值电压不同,用户可根据实际需求进行选择。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SOT - 23 - 3 封装有两种引脚排列方式,分别为常规型和 L 型。
2. 引脚描述
  • GND(引脚 2 或 1):接地引脚。
  • nRESET(引脚 1 或 2):低电平有效复位输出引脚。
  • VDD(引脚 3):电源引脚。
六、电气特性
在 (V{DD}=3V),(T{A}=-40^{circ}C) 至 + 125℃ 的条件下(典型值在 (T_{A}=+25^{circ}C) 时测量),SGM818xQ 具有以下电气特性:
1. 工作电压范围
(V_{DD}) 范围为 1V 至 6V。
2. 供电电流
当 (V_{DD}=4.5V) 时,典型供电电流为 1μA,最大值为 2.5μA。
3. 复位阈值
提供 1.6V 和 2.9V 两种复位阈值。
4. 阈值电压精度
精度为 ± 1.6%。
5. (V_{DD}) 下降到复位延迟
典型延迟时间为 37μs。
6. 复位激活超时时间
B 版本为 34ms 至 74ms(典型值 50ms),Y 版本为 4.5ms 至 9.5ms(典型值 7.0ms)。
7. 复位输出电压低
当 (1.5V = V{DD}{TH}),(I_{SINK}=3.5mA) 时,最大值为 0.4V。
8. 滞回宽度
为 (0.64%×V{TH}) 至 (1.6%×V{TH})。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需注意各引脚的电压、电流限制,以及结温、存储温度和焊接温度等参数,避免超过绝对最大额定值导致器件永久损坏。
2. ESD 敏感性
该集成电路对 ESD 敏感,在处理和安装过程中需采取适当的防护措施,否则可能导致性能下降甚至器件完全失效。
3. 过应力警告
超出推荐工作条件的应力可能会影响器件的可靠性,不建议在超出推荐条件的情况下使用。
八、总结
SGM818xQ 以其高精度、低功耗、汽车应用认证等特性,成为汽车电子及其他相关领域中电压检测的理想选择。电子工程师在进行系统设计时,可根据实际需求合理选择 SGM818xQ 的型号,并注意使用过程中的各项参数限制和防护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 SGM818xQ 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
