在电子设备的设计中,电压监控是确保系统稳定运行的关键环节。SGM865作为一款功能强大的四通道电压监控IC,为多轨电源监控提供了全面且可靠的解决方案。
文件下载:SGM865.pdf
SGM865是专为监控多个电源轨而设计的四通道电压监控IC,可同时检测过压(OV)和欠压(UV)情况。它有两个输入引脚VHx和VLx(x = 1,2,3,4),用于每个被监控的电源轨。一个共享的低电平有效输出引脚nUV/nOV指示所有被监控电源轨的状态。此外,它还提供一个1V缓冲参考输出(REF),可用于检测负电压时作为偏移量。三态SEL引脚允许配置VH3/VL3和VH4/VL4的极性,支持正、负电源监控。
SGM865能够监控多达四个电源轨,包括两个负电源轨,为复杂系统提供了全面的电压监控。
具有±2%的高阈值精度,确保在不同电压条件下都能准确检测过压和欠压情况。
典型的电源电流仅为35μA,有助于降低系统功耗,延长设备的电池续航时间。
支持可调节的UV和OV输入阈值,以及可调节的复位超时时间,为不同应用场景提供了灵活性。
1V缓冲参考输出可用于检测负电压,为系统设计提供了更多的可能性。
具备抗干扰能力,能够在电气噪声环境中可靠运行。
SGM865广泛应用于各种领域,包括通信设备、企业服务器、FPGA/DSP电压监控以及医疗设备等。在这些应用中,SGM865能够确保电源的稳定供应,保护设备免受电压异常的影响。
SGM865通过独立的内部电压比较器,将输入电压与0.5V参考电压进行比较,以检测过压和欠压情况。所有欠压比较器输出连接到共享的nUV输出端子,而过压比较器输出则汇聚到nOV输出端子。
SEL引脚作为三态输入,可连接到VCC、GND或保持未连接,以定义输入3和4的极性配置。输入1和2默认是正极性。
在正电压监控中,使用三个电阻分压器配置,VHx连接到电阻分压器的高端节点,VLx连接到低端节点。通过计算电阻值,可以确定过压和欠压阈值。
在负电压监控中,需要使用REF引脚提供的1V参考电压作为偏置。电阻分压器网络将1V参考电压与负电源轨之间的电压差分成两部分,分别连接到VHx和VLx引脚。
在设计中,需要根据被监控电源的电压、电流和阈值要求,计算电阻分压器的电阻值。通过公式计算,可以确保准确的过压和欠压检测。
nUV和nOV输出在所有故障清除后会保持一个可调节的保持时间,该时间由连接到TIMER引脚的外部电容决定。选择合适的电容值可以确保系统在电压恢复后有足够的稳定时间。
为了保护VCC引脚,需要在主电源轨和VCC之间添加一个电阻,限制电流不超过10mA。当电源电压超过5.5V时,内部并联稳压器会自动调节VCC电压。
文档中提供了多个典型应用电路,包括监控5V、3.3V、2.5V、1.8V,12V和 - 5V,以及48V、16V、 - 3.3V和 - 48V等不同电源轨的电路。这些电路展示了SGM865在不同电压和应用场景下的灵活性和可靠性。
SGM865是一款功能强大、性能可靠的四通道电压监控IC,适用于各种需要多轨电压监控的应用场景。其高精度、低功耗、可调节性和抗干扰能力等特性,为电子工程师提供了一个理想的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电阻和电容值,确保系统的稳定运行。你在使用SGM865进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
