RT-Thread 的灵魂伴侣 | 技术集结
RT-Thread正式启动硬件产品生态共建计划"你有创意,我帮你推广",我们寻找那些藏在工作台、实验室和创客空间的嵌入式硬件创意——无论是一块开发板、一个智能工具,还是一套完整的解决方案。我们诚挚邀请社区开发者、创客和硬件公司,将您的创意原型带到RT-Thread生态,也欢迎已有成熟产品直接入驻!!欢迎加入我们的硬件生态计划,可发送作品(建议包含:产品介绍、演示视频/图片、技术亮点、您的介绍)邮件至 hardware@rt-thread.com
今天给大家介绍一下MicroKeen(MKLink)的使用方法,以下来自MKLink创作者的作品内容,欢迎支持!
一、下载口也可以同时当串口用会有多爽
  • 不需要USB 转串口工具 + 杜邦线接线
  • printf直接通过下载口输出到USB虚拟串口
  • 边仿真边打印,互不影响
二、SEGGER RTT+MKLink,让串口调试真正自由
在嵌入式开发中,我们总是离不开“串口打印”来调试。
但传统串口调试存在很多明显的痛点:
  •  速度慢:输出数据卡顿,占用CPU时间,不能在中断中使用;
  •  硬件占用:需要额外占用 MCU 的 UART 接口资源;
  •  接线麻烦:需要 USB 转串口工具 + 杜邦线接线,步骤繁琐;
  •  资源受限:串口数量有限,调试与功能常常冲突。
如何打破这些痛点?
SEGGER  RTT + MKLink完美结合了双方的优势:
  • SEGGER RTT:提供高速、非侵入式的数据传输;
  • MKLink:将 RTT 通道虚拟为标准 USB CDC 串口,不再占用 MCU 的串口!
让调试既拥有 RTT 的性能,又能使用任意串口助手,真正做到“即插即用,自由畅快”!
三、一分钟了解 SEGGER RTT 是什么、怎么用
1、SEGGER RTT是什么?
RTT,全称Real Time Transfer(实时传输),是一种无需中断 MCU 程序执行,就能实现数据与主机交互的调试技术。
它使用一种内存共享机制,将 MCU 内部的数据实时“搬运”到 PC 上。
形象理解:
就像你在 MCU 的 RAM 里放了个“邮箱”,PC 随时来收信,MCU 照常干活,互不打扰。
2、SEGGER RTT 的基本工作原理
 在 MCU RAM 中,有一个非常重要的结构体:
_SEGGER_RTT 控制块
 它的作用是:
  • 保存多个 UpBuffer(MCU PC) 和 DownBuffer(PC MCU) 的信息;
  • 包括每个缓冲区的起始地址、大小、写指针、读指针等。
 收发数据过程:
  • MCU发送数据 ➔ 把数据 memcpy 拷贝到 UpBuffer 的空闲区域;
  • PC接收数据 ➔ 通过MKLink 读取 UpBuffer 的数据;
  • PC发送指令 ➔ 通过MKLink 把数据写入 DownBuffer;
  • MCU读取指令 ➔ 从 DownBuffer 中 memcpy 出来。
由于只是内存拷贝,整个收发过程极快,微秒级完成,不会打断 MCU 正常工作。
实时传输
3、SEGGER RTT怎么用?
只需简单三步:
 步骤一:集成 RTT 源码
从 SEGGER J-Link 安装目录 Samples/RTT 复制以下文件到工程中,并添加头文件路径。
如我电脑上的路径:
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632f\Samples\RTT
实时传输
 步骤二:输出日志到 RTT
#include "SEGGER_RTT.h"
int main(void)
    SEGGER_RTT_Init();
    SEGGER_RTT_printf(0"hello RTT\n");
    while(1){
 步骤三:连接调试工具
  • 如果使用传统 J-Link,只能用 RTT Viewer 上位机;
  • 如果用 MKLink ,可以用任意串口助手直接访问 RTT 数据!
四、MKLink :释放 SEGGER RTT的真正威力
MKLink突破传统,打通了 RTT 和通用串口调试工具之间的隔阂,直接把 RTT 数据转发到 USB CDC 虚拟串口,让 MCU 仿佛接了一个超级快的“软串口”!
MCU端:
  • 继续使用 RTT 库发送日志,不需要改变一行代码。
MKLink端:
  • 通过 USB CDC 映射成标准串口;
  • 自动扫描 MCU 内存中 _SEGGER_RTT 控制块地址(如 0x20000000);
  • 直接读写 UpBuffer / DownBuffer;
  • 完美支持双向通信!
PC端:
  • 用你最喜欢的串口助手直接连 MKLink串口,爽快收发!
 MKLink 数据流示意图:
实时传输
 效果总结:
  • 不再局限于官方 Viewer;
  • 不再受限于波特率;
  • 不再需要额外串口硬件和线缆;
  • 打开任意串口助手即用,极致灵活!
五、多种使用 SEGGER RTT 功能的方法
1、如何开启MKLink的SEGGER RTT功能
 步骤一:找到MKLink 的 USB CDC 虚拟串口
使用USB TypeC数据线与MKLink连接以后,电脑设备端会弹出三个设备:
实时传输
V2和V3会弹出两个USB串行设备端口号,分别是USB转串口和虚拟串口
V4会弹出三个USB串行设备端口号,分别是USB转串口、USB转485端口和虚拟串口
打开虚拟串口后,下载器会自动打印如下信息:
实时传输
V4版本可以通过屏幕界面,来高速你打开的是什么端口,分别打开三个串口号,效果如下:
 步骤二:使用串口助手类工具访问 MKLink 的 USB CDC 虚拟串口
比如使用SSCOM,连接MicroLink的串口,输入以下指令:
RTTView.start(0x20000000,1024,0)
  • 0x20000000:搜索RTT控制块的起始地址;
  • 1024:搜寻范围大小;
  • 0:启动RTT的通道。
实时传输
_SEGGER_RTT 控制块地址可以通过查看MDK编译生成的.map文件来查找,如下:
实时传输
可知,_SEGGER_RTT在地址0x20000040处,可以通过设置搜寻的地址和大小来重新启动MicroLink的RTT功能。
2、固定_SEGGER_RTT的地址的方法
 步骤一:打开SEGGER_RTT.c,添加红框中的代码,宏SEGGER_RTT_OPS_ADDR可以将_SEGGER_RTT的地址固定在0x20000000
实时传输
代码如下,方便直接复制:
#define SEGGER_RTT_OPS_ADDR 0X20000200
#define __ARM_AT(x) ".ARM.__at_"#x
#define ARM_AT(x) __ARM_AT(x)
#if defined(__CC_ARM)  // ARM Compiler 5 (AC5)
    #define SEGGER_RTT_SECTION __attribute__((at(BOOT_FLASH_OPS_ADDR)))
#elif defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6000000)  // ARM Compiler 6 (AC6)
    #define SEGGER_RTT_SECTION __attribute__((section(ARM_AT(SEGGER_RTT_OPS_ADDR))))
#elif defined(__GNUC__)  // GCC
    #define SEGGER_RTT_SECTION __attribute__((section(".segger_rtt_ops"), used, aligned(4)))
#else
#endif
SEGGER_RTT_SECTION
SEGGER_RTT_PUT_CB_SECTION(SEGGER_RTT_CB_ALIGN(SEGGER_RTT_CB _SEGGER_RTT));
3、上电自动开启SEGGER_RTT功能的方法
 步骤一:打开U盘中python文件夹下的default_config.py,添加红框中的代码,下载器上电会自动执行default_config.py脚本。
实时传输
4、MDK中将printf重定向到SEGGER_RTT通道的方法
 步骤一:RTE配置
1.打开 RTE 配置窗口(菜单:Project -> Manage -> Run-Time Environment)。
实时传输
2.勾选以下选项:
  • 在 CMSIS-Compiler 下勾选 CORE
  • 在 STDOUT(API) 下勾选 Custom
如果你在RTE中找不到 CMSIS-Compiler ,说明你的MDK版本较低——如果不想升级MDK,则可以通过下面的链接从官方直接下载对应的cmsis-pack
https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-compiler-arm/
或者老版本的cmsis-pack中,找到Compiler
实时传输
 步骤二:添加stdout_putchar()
在代码中实现 stdout_putchar() 函数——用它来把printf重定向到RTT通道:
int stdout_putchar(int ch)
    SEGGER_RTT_PutChar(0, ch);
    return ch;
5、将 RT-Thread 系统命令行重定向到RTT通道的方法
方法一:安装SEGGER_RTT软件包
SEGGER_RTT软件包是将 RT-Thread 的msh重定向到SEGGER RTT
实时传输
方法二:安装agile_console软件包
agile_console软件包可以将 RT-Thread 的msh重定向到多个端口,比如可以不影响原先uart打印的基础上,再增加一路RTT端口,比较适合两种方式需要同时使用的场景。
 步骤一:安装软件包
实时传输
 步骤二:单片机添加SEGGER_RTT 源码
如我电脑上的路径:
实时传输
 步骤三:单片机添加agile软件包的适配代码
添加一个agile_console_rtt_be.c文件,代码如下:
#include
#include
staticstruct agile_console_backend _console_backend = {0};
static void rtt_backend_output(rt_device_t dev, const uint8_t *buf, int len)
    SEGGER_RTT_Write(0,buf,len);
static int rtt_backend_read(rt_device_t dev, uint8_t *buf, int len)
    return  SEGGER_RTT_Read(0,buf, len);
static void segger_rtt_check(void)
    while (SEGGER_RTT_HasKey())
        agile_console_wakeup();
static int agile_console_rtt_init(void)
    SEGGER_RTT_Init();
    rt_thread_idle_sethook(segger_rtt_check);
    _console_backend.output = rtt_backend_output;
    _console_backend.read = rtt_backend_read;
    agile_console_backend_register(&_console_backend);
    return0;
INIT_BOARD_EXPORT(agile_console_rtt_init);
六、用户真实评价
实时传输实时传输
