ADuCM342:汽车系统集成精密电池传感器深度解析
在汽车电子领域,电池监测至关重要,直接关系到车辆的性能和安全。ADuCM342作为一款集成式精密电池传感器,为汽车系统的电池管理提供了强大的解决方案。本文将深入探究其特性、应用、性能指标等方面,为各位电子工程师提供详尽的参考。
文件下载:ADUCM342.pdf
产品特性
高精度 ADC
  • 采样模式:采用双通道同时采样技术,能够同步采集不同信号,确保数据的准确性和一致性。其中,IADC 为 20 位 Σ - Δ 型,可最大程度减少量程切换,VADC/TADC 同样是 20 位 Σ - Δ 型。
  • 转换速率:可编程的 ADC 转换速率范围从 4 Hz 到 8 kHz,可根据实际应用需求进行灵活调整。
  • 参考电压:片上集成了 ±5 ppm/°C 的电压参考,提供了稳定的参考基准,保证 ADC 测量的高精度。
  • 电流通道:采用全差分、缓冲输入方式,具备可编程增益(从 4 到 512)功能,ADC 绝对输入范围为 -200 mV 到 +300 mV,还配备了带有电流累加器功能的数字比较器。
  • 电压通道:设有缓冲的片上衰减器,可适应 12 V 电池输入。
  • 温度通道:提供外部和片上温度传感器两种选择,方便不同场景下的温度测量。
微控制器
  • 处理器:搭载 ARM Cortex - M3 32 位处理器,具备强大的处理能力。
  • 振荡器:拥有 16.384 MHz 精度为 1% 的精密振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。同时支持串行线调试(SWD)端口,方便代码下载和调试。
通信功能
集成了汽车级合格的 LIN 收发器,兼容 LIN 2.2A,支持 100 kbaud 快速下载选项,也符合 SAE J2602 标准,可满足汽车通信的需求。
电磁特性
具有低电磁发射和高电磁抗扰度的特点,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少外界干扰。
存储器
  • 配备 128 kB 可编程 Flash/EE 存储器和 10 kB SRAM,均具备纠错码(ECC)功能,可提高数据存储的可靠性。
  • 还有 4 kB 数据 Flash/EE 存储器,Flash/EE 具有 10,000 次的写入擦除周期和 20 年的数据保留时间。
功耗与电源
  • 可直接由 12 V 电池供电,在 (T_{A}=-40^{circ} C) 到 +115°C 温度范围内,典型功耗为 8 mA(16 MHz)。
  • 具备低功耗监测模式,可有效降低系统功耗。
封装与温度范围
采用 32 引脚、6 mm x 6 mm 的 LFCSP 封装,适用于 -40°C 到 +115°C 的工作温度范围,在 115°C 到 125°C 也有额外的规格说明,且符合 AEC - Q100 汽车应用标准。此外,ADuCM342WFS 专为 ISO 26262 应用开发,支持汽车安全完整性等级 C(ASIL C)。
应用领域
  • 汽车及轻型移动车辆电池传感与管理:可实时监测电池的电流、电压和温度等参数,实现对电池状态的精准评估和管理,延长电池使用寿命,提高车辆性能。
  • xEV 辅助电池监测:在电动汽车中,对辅助电池进行实时监测,确保其正常工作,为车辆的电气系统提供稳定的电力支持。
  • 工业和医疗领域电源铅酸电池测量:在工业和医疗设备中,对铅酸电池的参数进行精确测量,保障设备的可靠运行。
性能指标
电气规格
参数 测试条件/注释 (T_{A}=-40^{circ} C) 到 +115°C (T_{A}=+115^{circ} C) 到 +125°C 单位
ADC 转换速率 ADC 正常工作模式,斩波关闭 4 - 8000 - Hz
ADC 正常工作模式,斩波开启 4 - 2000 - Hz
ADC 低功耗模式,斩波开启 1 - 656 - Hz
电流通道无丢失码 适用于所有 ADC 更新速率和模式 20 位 - -
积分非线性(INL) ADCFLT 不同设置 -200 ± 10 到 +200 ± 80 ppm of FSR - -
失调误差 不同增益和斩波状态 不同范围 - LSBs 或 nV
失调误差漂移 不同增益和斩波状态 不同范围 - LSB/°C 或 nV/°C
总增益误差 不同增益和模式 不同范围 - %
增益漂移 - ±3 - ppm/°C
输出噪声 不同增益和 ADCFLT 设置 不同范围 - µV rms
电压通道无丢失码 适用于所有 ADC 更新速率 20 位 - -
积分非线性(INL) ADCFLT 不同设置 -350 ± 10 到 +350 ± 150 ppm of FSR - -
失调误差 不同斩波状态 不同范围 - LSB
失调误差漂移 不同斩波状态 不同范围 - LSB/°C
总增益误差 不同条件 不同范围 - %
增益漂移 - ±3 - ppm/°C
输出噪声 不同条件 不同范围 - µV rms
温度通道无丢失码 适用于所有 ADC 更新速率 20 位 - -
积分非线性(INL) ADCFLT 不同设置 -60 ± 10 到 +60 ± 15 ppm of FSR - -
总增益误差 - -0.25 ± 0.06 到 +0.25 ± 0.10 % - %
增益漂移 - ±3 - ppm/°C
电流通道绝对输入电压范围 - -200 - +300 - mV
电流通道差分输入电压范围 - ±1.2/gain - V
电流通道输入泄漏电流 - -3 - +3 ± 0.2 - nA
电流通道输入失调电流 - 0.2 - 0.6 - nA
电压通道绝对输入电压范围 - 6 - 19 - V
电压通道输入电压范围 - 0 - 28.8 - V
电压通道 VBAT 输入电流 VBAT = 18 V 5 - 9 - 13 - µA
温度通道绝对输入电压范围 - 100 - 1500 - mV
温度通道输入电压范围 - 0 - 1.4 - V
温度通道 VTEMP 输入电流 - 2.5 - 10 - 3.5 - nA
内部参考电源启动时间 在 (T_{A}=25^{circ} C) 测量 - - ms
内部参考初始精度 - -0.15 - 1.2 - +0.15 - V
内部参考温度系数 - ±5 - ppm/°C
内部参考长期稳定性 - 100 - ppm/1000 Hr
电阻衰减器分压比 - 24 ± 3 - ppm/°C
ADC 接地开关电阻 - 45 - 60 - 75 -
温度传感器精度 不同温度范围 不同范围 - °C
ADC 诊断 AVDD18/136 精度 - 12 - 14 - mV
ADC 诊断电流 - 35 - 50 - 65 - µA
ADC 诊断电流匹配 - -5 - ±0.5 - +5 - µA
电压通道内部静电放电(ESD)电阻匹配 - -120 - +120 - Ω
电压衰减器电流源精度 - 525 - 700 - 875 - mV
诊断衰减器输入测试电压(VBE) - 2.4 - 48 - 3.2 - V
电压衰减器分压比 - - - -
上电复位(POR)跳闸电平 - 2.9 - 3.1 - 3.4 - V
上电复位(POR)滞后 - 0.1 - V
低电压标志电平 - 2.6 - 2.75 - 3.00 - V
看门狗定时器最短超时时间 32,768 Hz 时钟,预分频器为 1 - - 122 µs
看门狗定时器最长超时时间 32,768 Hz 时钟,预分频器为 4096 - - 8192 s
SRAM 大小 - - - 10 kB
程序 Flash 大小 - - - 128 kB
数据 Flash 大小 - - - 4 kB
Flash/EE 存储器耐久性 - - - 10,000 次
Flash/EE 存储器数据保留时间 - - - 20 年
逻辑输入低电压 - 0.4 - V
逻辑输入高电压 - 2.0 - V
逻辑输出高电压 - (3.3V_{DD}-0.4) - V
逻辑输出低电压 - 0.4 - V
数字输入逻辑 1 输入电流 (V_{INH}=3.3 V) -10 - ±1 - +10 - µA
数字输入逻辑 0 输入电流 (V_{INL}=0 V) -10 - ±1 - +10 - µA
数字输入电容 - 10 - pF
片上低频振荡器精度 - -30 - ±5 - +30 - %
片上低频振荡器校准后精度 - -6 - +6 - %
片上高频振荡器精度(校准功能) - -0.75 - ±0.5 - +0.75 - %
片上高频振荡器高精度模式精度 - -1 - +1 - %
片上高频振荡器低精度模式精度 - -3 - +3 - %
处理器上电启动时间 上电时 - - 18 ms
处理器掉电重启时间 (V_{DD}) 降至低于上电复位电压但不低于 0.8 V - - 1.15 ms
处理器复位后启动时间 - - - 1.25 ms
处理器从 LIN 唤醒时间 - - - 0.15 ms
LIN 波特率 - 1000 - 20,000 - Bits/sec
LIN 接口工作的 (V_{DD}) 电源电压范围 - 6 - 19 - V
LIN 比较器响应时间 - 38 - 90 - µs
LIN 驱动器在主导状态下的电流限制 (V{BUS}=V{BAT})(最大) 40 - 200 - mA
LIN 驱动器关闭时的电流 (6.0 V < V{BUS} < 19 V),(V{DD}=V_{LIN}-0.7 V) 20 - µA
LIN 接收器输入泄漏电流 接地 = (V{DD}),(0 V < V{LIN} < 19 V),(V_{BAT}=12 V) -1 - +1 - mA
控制单元与地断开时的电流 (V{DD}=) 地,(0 V < V{BUS} < 19 V) 30 - µA
(V_{BAT}) 断开时的电流 - - - -
LIN 接收器主导状态电压 (V_{DD}>6.0 V) (0.4 × V_{DD}) - V
LIN 接收器隐性状态电压 (V_{DD}>6.0 V) (0.6 × V_{DD}) - V
LIN 接收器阈值中心电压 (V_{DD}>6.0 V) (0.475 × V{DD}-0.5 × V{DD}-0.525 × V_{DD}) - V
LIN 接收器阈值滞后电压 - (0.175 × V_{DD}) - V
LIN 主导输出电压(低电源) (V{DD}=6.0 V),(R{L}=500 Ω) 1.2 - V
(V{DD}=6.0 V),(R{L}=1000 Ω) 0.6 - V
LIN 主导输出电压(高电源) (V{DD}=19 V),(R{L}=500 Ω) 2 - V
(V{DD}=19 V),(R{L}=1000 Ω) 0.8 - V
LIN 隐性输出电压 - (0.8 × V_{DD}) - V
(V_{BAT}) 偏移 - 0 - (0.115 × V_{DD}) - V
接地偏移 - 0 - (0.115 × V_{DD}) - V
目标终端电阻 - 20 - 30 - 47 -
串联二极管电压降 - 0.4 - 0.7 - 1 - V
LIN 占空比 1 - 0.396 - -
LIN 占空比 2 - 0.581 - -
LIN 占空比 3 - 0.417 - -
LIN 占空比 4 - 0.590 - -
LIN 接收器传播延迟 - -2 - +2 - µs
LIN 接收器传播延迟对称性 - 0.6 - µs
电源电压 (V_{DD})(引脚 26) - 3.6 - 3.35 - 19 - V
电源电压 (DVDD33)(引脚 21) - 3.2 - 3.3 - 3.5 - V
电源电压 (AVDD18)(引脚 19) - 1.83 - 1.88 - 1.93 - V
电源电压 (DVDD18)(引脚 22) - 1.83 - 1.88 - 1.93 - V
电源电流(处理器正常模式) 时钟分频设置 0(CD0),16 MHz 1% 模式,ADCs 关闭,参考缓冲器关闭,从程序 Flash
