帝奥微推出全新光模块模拟前端芯片DIO10904
模拟前端(AFE)芯片是光模块中承担信号调理、放大与监测等关键功能的模拟芯片,直接影响链路性能和功耗水平。在高速率传输中,它需要输出极低的噪声以确保激光器输出的信号不受干扰,这在400G/800G/1.6T等高速光模块中尤为重要。
同时,AFE芯片内部集成的多路ADC可以对激光器的电流/电压和输入信号功率等进行精准检测,确保整个光模块安全可靠的运行。
帝奥微推出旗舰级光模块AFE芯片DIO10904,凭借其突破性的IDAC性能(支持400mA大电流输出、120mV低headroom)、卓越的噪声性能、丰富的数字功能和高可靠性设计,为光通信市场带来了全新的选择。
帝奥微电子
模拟前端(AFE)芯片应用框图
DIO10904的设计特点
1.支持400mA大电流输出
DIO10904的IDAC支持可编程的0~200mA和0~400mA两种输出电流范围,400mA的大电流输出能力使DIO10904能够轻松驱动各类高功率激光器,满足800G及以上高速光模块的严苛需求。更为重要的是,DIO10904在200mA输出时的headroom仅120mV,较行业常规300mV降低60%,其优势为:
更低的功耗损耗:每通道节省约36mW功耗,有助于光模块整体能效提升
更小的电源压降:支持更低的PVDD电压输入,降低系统电源设计难度
更强的电流驱动能力:支持400mA,满足高功率激光器的严苛需求
更优的热性能:降低芯片发热,提升系统可靠性
2.卓越的噪声性能与温度稳定性:
基于内部高性能VREF
DIO10904采用创新的低噪声带隙基准电路架构,实现了行业领先的噪声性能以及温度稳定性:
VDAC输出噪声:40μVpp(0.1Hz-10Hz),噪声密度400nV/√Hz@1kHz
IDAC输出噪声:9.5μApp(0.1Hz-10Hz),噪声密度34nA/√Hz@1kHz
内部基准:2.5V输出,初始精度±0.2%,温度系数20ppm/°C
3.丰富的数字功能:
48槽位可编程序列器
DIO10904内置强大的数字功能模块,为系统设计提供极大灵活性:
48槽位可编程序列器:支持自定义ADC通道转换顺序和频率
可编程阈值检测:每通道独立设置上下阈值,支持0-127 LSB迟滞配置
多种报警功能:ADC超限、温度超限、电源故障等全方位监控
灵活的接口:支持SPI(20MHz)和I2C(400kHz)双接口,自动检测协议
4.高可靠性设计:
优化散热与完善ESD保护
DIO10904采用优化的封装和电路设计,确保芯片在严苛环境下稳定运行:
工作温度:-40°C至125°C,满足工业级应用需求
超小封装:WLCSP(2.365mm×2.365mm),比市场主流方案紧凑15%以上
独立IDAC电源:每通道独立PVDD供电,优化功耗分布
和主要竞品对比:
帝奥微电子
总结
随着硅光(Silicon Photonics)大规模发展,DIO10904的小尺寸和高集成度具有明显优势。硅光芯片通常需要多通道光调制器控制,DIO10904集成多通道VDAC和IDAC于一体,大大减少了硅光模块的芯片数量和PCB占用面积,是硅光应用的理想之选。
DIO10904凭借其卓越的性能和优化的功耗特性,能够有效支持400G/800G/1.6T光模块在数据中心内部互联中的应用,同时也适用于城域光通信网络中的高速光传输应用。
未来,帝奥微将继续致力于为客户提供创新的模拟芯片解决方案,助力光通信产业的发展!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、2025年度江苏省科技创新协会科技创新奖、2025年度创新力汽车芯片奖、2025中国汽车芯片创新成果、2025年度上市公司ESG价值传递奖、2025年度半导体上市公司领航奖(信号链芯片)等。
此外,帝奥微已通过ISO26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证;获得IATF 16949:2016符合证明函;车规芯片研究院通过CNAS权威认证。同时,公司参与了《车身域控制器信号采集试验方法》等团体标准编制,通过深度融合行业标准体系,持续提升研发专业水平与产品可靠性。
