广和通要闻
从人机协作到具身智能的爆发,2026年机器人热潮正席卷全球。从穿梭于城市街道的无人配送车到能熟练分拣的机器人,物理世界的移动智能体正从“特定封闭场景”向“全域无人控制”演进。“连接的确定性”已成为衡量无人控制移动终端成熟度的核心指标和生命线。广和通基于高通X85的5G-A平台,推出可应用于无人智能控制场景的模组及解决方案,为具身机器人、无人机、无人出租车(Robotaxi)及 AGV 提供了集高速率、双链路并发、安全冗余与实时感知于一体的通信方案。
物理级安全冗余:DSDA 带来“双链路并发”
在无人控制领域,单链路连接意味着单点故障风险。基于X85的广和通方案成功调通了 NRDSDA(5G双卡双通) 技术,实现无人智能设备在移动过程中的无感联网:
• 业务隔离: 无人机巡检或 Robotaxi 行驶时,广和通模组可同时支持两个运营商联网。一条链路锁定控制指令(C2),另一条链路负责传感器数据回传,互不挤占带宽。
• 链路备份+无感切换: 面对复杂城区或高空信号盲区,X85 的DSDA能力,可在主链路波动时实现微秒级的跨运营商无感切换,最大程度保证数据和指令不掉线。
极致带宽:高清图像与感知的实时回传
无人化场景不仅需要“走得稳”,更要“看得清”。广和通方案基于高通X85平台的5G-A超大上行能力(T+T ULCA),突破了数据传输瓶颈(理论最高上行速率可达3.7Gbps)
• 多路高清回传: 支持多路 4K/8K 超高清视频流实时上传。在远程接管 Robotaxi 或无人机应急救援时,后方指挥中心可获得实时的视觉反馈。
• 这让地面控制站能够进行实时 AI 图像分析,实现高精度的避障与目标识别。
智慧工厂的精准协同:AGV 的高可靠进化
在智慧物流中心,成百上千台 AGV 的高频调度对网络容量和稳定性提出了严苛要求:
• 抗干扰与确定性时延: 广和通 X85 模组支持 URLLC(超高可靠低延迟通信),在金属遮挡严重的工业环境中,依然能保持极低的时延扰动,确保 AGV 毫米级的同步精度。
• 端云协同:5G高带宽使得AGV全量的状态数据(电机、电池、传感器日志)得以实时上传至云平台。结合云端AI分析,可实现预测性维护,在故障发生前提前预警,变“被动维修”为“主动维护”
DSDA技术在X85平台上的成功调通,意味着终端客户无需在多模组方案(增加体积和功耗)与单链路风险之间做权衡。广和通以单模组方案实现了双倍的连接保障。随着5G-A商用的全面展开,广和通为全球合作伙伴提供更高功率、更强韧性的连接基础。
广和通始创于1999年,是中国首家A+H股上市的无线通信模组企业(300638.SZ|0638.HK)。广和通以无线通信与人工智能为技术底座,提供软硬件一体、赋能行业应用的全栈式解决方案,加速千行百业从“万物互联”到“万物智联”。广和通全栈式解决方案覆盖蜂窝通信、AI、车载、GNSS模组及AI工具链,支持行业端侧和主流大模型接入,提供智能体、全球资费与云服务,助力智能机器人、消费电子、低空经济、智能驾驶、智慧零售及智慧能源等行业数智化升级。
