在电子设备的设计中,电压监控和系统稳定性是至关重要的。SG Micro Corp推出的SGM850精密电压监控器,凭借其可编程窗口看门狗定时器等特性,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入介绍SGM850的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM850.pdf
SGM850是一款具有精确窗口电压监控功能的芯片,在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内,过压((V{IT}+OV))和欠压((V{IT}-UV))阈值的精度可达 1.4%。它还在两个阈值上具备精确的迟滞功能,适用于对容差要求较小的系统。此外,该芯片拥有可调节的看门狗定时器和特殊的看门狗输出(nWDO),nWDO 可用于定位故障原因。
SGM850 的阈值精度高达 1.4%(最大值),能够精确监控 0.4V 至 5.0V 的电压轨。对于 SGM850A,故障窗口阈值为 ±4%;对于 SGM850B,故障窗口阈值为 ±7%,同时具备 0.7% 的迟滞。
其看门狗和复位定时器经过工厂编程,看门狗和复位延迟的精度可达 ±15%。
具备看门狗禁用功能,可调节看门狗超时周期和复位延迟,为不同应用场景提供了灵活性。
工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,典型供电电流仅为 9μA,采用绿色小型 TDFN - 3×3 - 10AL 封装,节省空间。
SGM850 采用 TDFN - 3×3 - 10AL 封装,各引脚功能明确,包括电源引脚(VDD)、接地引脚(GND)、监控输入引脚(SENSE)、复位输出引脚(nRESET)、看门狗相关引脚(CWD、WDI、nWDO)以及控制引脚(SET0、SET1)等。
工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,典型供电电流为 9μA,最大为 19μA。
上电复位电压(VPOR)为 0.8V,欠压锁定电压(VUVLO)为 1.37V。过压和欠压监控阈值的精度为 ±1.4%,具备 0.2% 至 1.4% 的迟滞电压。
CWD 引脚充电电流典型值为 375nA,阈值电压为 1.21V;nRESET 和 nWDO 输出低电平电压最大为 0.4V,泄漏电流最大为 1μA。
| CRST 引脚提供三种复位延迟配置选项:连接到 VDD 或浮空采用预设复位延迟,连接外部电容采用用户编程的复位延迟。 | CRST 配置 | tRST (MIN) | tRST (TYP) | tRST (MAX) |
| NC | 170ms | 200ms | 230ms | |
| 10kΩ 到 VDD | 8.5ms | 10ms | 11.5ms |
| CWD 引脚也有三种配置选项:连接 10kΩ 上拉电阻到 VDD 或浮空采用工厂预设的看门狗超时,连接电容到 GND 可实现用户自定义的看门狗定时。 | CWD 配置 | SET0 | SET1 | 看门狗下边界 tWDL | 看门狗上边界 tWDU | ||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 浮空 | 0 | 0 | 19.1ms | 22.5ms | 25.9ms | 46.7ms | 55.0ms | 63.3ms | |
| 0 | 1 | 1.50ms | 1.88ms | 2.26ms | 23.3ms | 27.5ms | 31.7ms | ||
| 1 | 0 | 看门狗禁用 | 看门狗禁用 | ||||||
| 1 | 1 | 680ms | 800ms | 920ms | 1360ms | 1600ms | 1840ms | ||
| 10kΩ 到 VDD | 0 | 0 | 7.43ms | 8.8ms | 10.07ms | 93.5ms | 110.0ms | 126.5ms | |
| 0 | 1 | 7.43ms | 8.8ms | 10.07ms | 165.7ms | 195.0ms | 224.3ms | ||
| 1 | 1 | 1.50ms | 1.88ms | 2.26ms | 9.56ms | 11.3ms | 12.94ms |
当 SGM850 的现有型号无法满足用户阈值要求时,可在 SGM850B - 0.4 的 SENSE 引脚外部放置电阻分压器来实现所需的阈值电压。
选择 SGM850A - 1.2 监控 MCU 的 1.2V 电源轨,通过计算确定过压和欠压阈值,采用外接电容满足最小复位延迟要求,选择合适的 CWD、SET0 和 SET1 组合设置看门狗窗口,合理选择 nRESET 和 nWDO 的上拉电阻。
使用 SGM850B - 0.4 监控 0.7V 电源轨,通过计算确定电阻分压器的值,根据要求设置看门狗窗口和复位延迟,在初始化期间禁用看门狗。
建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接 0.1µF 至 1µF 的电容,以应对输入电压的噪声特性。
SGM850 凭借其高精度、可调节性和低功耗等特性,为电子工程师在电压监控和系统稳定性设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活配置芯片的各项功能,确保系统的可靠运行。你在使用 SGM850 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
