在电子设计领域,电压检测器IC是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的SGM892A标准CMOS电压检测器IC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM892A.PDF
SGM892A是一款低功耗、高精度的电压检测器,固定检测电压为3.1V。它非常适合用于电源排序、复位排序和电源开关应用。该器件采用CMOS输出,具有低电平有效复位功能,提供绿色SOT - 23和SC70 - 3两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM892A具有±1%(典型值)的高精度检测能力,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监测。
在(V_{IN}=1V)时,典型功耗仅为0.4μA,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,能够有效延长电池续航时间。
其工作电压范围为1V至6V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,具有较强的通用性。
检测电压温度系数为±40ppm/℃(典型值),在较宽的温度范围内能够保持稳定的检测性能。
在微处理器系统中,SGM892A可以实时监测电源电压,当电压低于检测电压时,及时发出复位信号,确保微处理器的稳定运行。
对于电池充电系统,它可以监测充电电压,当达到设定的检测电压时,触发相应的控制信号,保证充电过程的安全和稳定。
在需要电池备份的内存系统中,SGM892A可以监测主电源电压,当主电源故障时,及时切换到电池备份电源,避免数据丢失。
用于检测电源是否出现故障,一旦检测到电压异常,立即发出警报信号,提醒系统采取相应的保护措施。
工作电压范围为1V至6V,在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,检测电压为3.038V至3.162V(典型值为3.1V)。
迟滞电压范围为0.094V至0.216V(典型值为0.155V),可以有效避免电压波动引起的误触发。
在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,检测电压温度系数为±40ppm/℃(典型值),确保在不同温度环境下的检测精度。
不同输入电压下的电源电流不同,例如在(V{IN}=1V)时,典型电源电流为0.4μA;在(V{IN}=3V)时,典型电源电流为0.6μA;在(V_{IN}=6V)时,典型电源电流为1.0μA。
输出电流根据不同的条件有所变化,例如在(V{DS_NCH}=0.5V)(N通道),(V{IN}=1V)时,输出电流为0.2mA至0.7mA;在(V{DS_PCH}=0.5V)(P通道),(V{IN}=4V)时,输出电流为 - 17.0mA至 - 13.0mA。
SGM892A在采样输入电压时,静态电流会在约500μs内上升到约3μA。如果电源(包括走线)阻抗较高,采样时的额外电流可能会导致VIN端出现明显的电压降,从而触发误复位。因此,建议在SGM892A的VIN引脚附近添加一个0.1μF的旁路电容,以保持平均电流为0.4μA。
当SGM892A驱动双向复位引脚时,为了限制电流流动,应在VOUT引脚和复位引脚之间放置一个串联电阻。
SGM892A的输入电源电压范围为1V至6V,建议使用低阻抗电源或0.1μF的旁路电容,以避免误复位。
SGM892A以其高精度、低功耗、宽工作电压范围和良好的温度稳定性等特性,在多种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的封装形式,并注意上述设计注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用SGM892A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
