SGM858xQ汽车窗口看门狗定时器:设计与应用深度解析
在汽车电子系统中,可靠的监控和复位机制对于确保微控制器(MCU)的稳定运行至关重要。SG Micro Corp推出的SGM858xQ汽车窗口看门狗定时器,为汽车应用提供了一种有效的解决方案。本文将深入探讨SGM858xQ的特性、应用、电气参数以及工作模式,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:SGM858xQ.PDF
一、产品概述
SGM858xQ是一款专门设计用于监控和复位MCU的窗口看门狗定时器。在电源启动或欠压条件下,它会向MCU生成低电平复位信号。在正常运行时,MCU必须在可编程的时间窗口内周期性地发送触发信号。若WDI触发信号缺失或故障,看门狗将向MCU发出复位信号。SGM858AQ采用5V电源供电,SGM858BQ采用3.3V电源供电。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOIC - 8封装。
二、特性亮点
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,确保在恶劣的汽车环境中稳定可靠运行。
2.2 功能安全
提供功能安全系统设计的相关文档,有助于工程师在设计中满足功能安全要求。
2.3 窗口看门狗功能
支持可编程的短窗口模式或长窗口模式,通过MODE引脚进行切换,增强了系统的灵活性和可靠性。
2.4 看门狗禁用功能
通过nWD_DIS引脚可以方便地启用或禁用看门狗功能,满足不同的应用需求。
2.5 上电复位功能
在电源启动和欠压时提供上电复位功能,确保MCU在异常情况下能够正确复位。
三、应用领域
SGM858xQ广泛应用于汽车电子的多个领域,包括驾驶员监控、汽车远程信息处理控制单元、数字驾驶舱处理单元、车载及无线充电器(OBC)、ADAS域控制器、微控制器和DSP等。
四、典型应用电路
典型应用电路展示了SGM858AQ和SGM858BQ与MCU的连接方式。SGM858AQ的VCC为5V,SGM858BQ的VCC为3.3V。通过外部电阻RTIMER可以调整定时器的超时周期。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM858xQ采用SOIC - 8封装,引脚配置包括WDO(看门狗输出引脚)、WDI(看门狗输入引脚)、MODE(模式切换引脚)、GND(接地)、NC(无连接)、VCC(电源引脚)、TIMER(看门狗定时器引脚)和nWD_DIS(看门狗禁用引脚)。
5.2 引脚功能
  • WDO:向MCU发送复位信号。SGM858AQ的WDO为推挽输出,SGM858BQ的WDO为开漏输出。
  • WDI:接收来自MCU的触发信号。
  • MODE:用于切换短窗口模式和长窗口模式。高电平时进入长窗口模式,低电平时进入短窗口模式,该引脚具有弱上拉功能。
  • nWD_DIS:高电平时启用看门狗,低电平时禁用看门狗,同样具有弱上拉功能。
六、电气特性
6.1 电源参数
  • 定时器电压:RTIMER = 51kΩ时为0.3V。
  • 静态电流:不同的RTIMER阻值和型号对应不同的静态电流值。
6.2 上电复位阈值
SGM858AQ和SGM858BQ在VCC上升和下降时,WDO状态改变的电压阈值不同。
6.3 定时参数
包括单周期、上电延迟、同步信号监测时间、看门狗窗口关闭和打开时间、WDO复位脉冲宽度等。
6.4 输入输出参数
不同型号的WDI、MODE、nWD_DIS的高低电平输入电压和输入电流不同,WDO的高低电平输出电压也有所差异。
七、工作模式
7.1 短窗口模式
当SGM858xQ进入短窗口关闭状态时,若在t2内收到WDI_OK信号,WDO将低电平持续t6并等待新的同步信号监测状态;若t2内未收到WDI_OK信号,则进入短窗口打开状态;若t2内未收到但t3内收到WDI_OK信号,则返回短窗口关闭状态,此时WDO保持高电平,看门狗正常工作;若t2和t3内都未收到WDI_OK信号,WDO将低电平持续t6并等待新的同步信号监测状态。当WDO为低电平时,WDI_OK上升沿会重置t6定时器,WDO复位信号持续t6 + WDI_OK周期。
7.2 长窗口模式
与短窗口模式类似,长窗口模式下的时间参数t4和t5与短窗口模式的t2和t3不同。当SGM858xQ进入长窗口关闭状态时,若在t4内收到WDI_OK信号,WDO将低电平持续t6并等待新的同步信号监测状态;若t4内未收到WDI_OK信号,则进入长窗口打开状态;若t4内未收到但t5内收到WDI_OK信号,则返回长窗口关闭状态,此时WDO保持高电平,看门狗正常工作;若t4和t5内都未收到WDI_OK信号,WDO将低电平持续t6并等待新的同步信号监测状态。当WDO为低电平时,WDI_OK上升沿会重置t6定时器,WDO复位信号持续t6 + WDI_OK周期。
7.3 看门狗禁用
通过nWD_DIS引脚控制看门狗的启用和禁用,当该引脚浮空时,由于其弱上拉功能,看门狗自然启用。
7.4 MODE检测与转换
MODE引脚用于决定设备在t0后进入短窗口模式还是长窗口模式。在看门狗关闭状态(t2或t4)或打开状态(t3或t5),可以通过切换MODE引脚的逻辑电平实现模式转换。模式转换会使设备进入相应模式的对应状态,例如在t2期间从短窗口模式转换到长窗口模式,SGM858xQ将切换到长窗口模式关闭状态,t2的剩余时间将扩展为t4的100倍。
八、封装与订购信息
SGM858xQ提供SOIC - 8封装,不同型号的订购信息包括指定温度范围、订购编号、封装顶部标记和包装选项等。
九、注意事项
9.1 绝对最大额定值
所有引脚的电源电压范围为 - 0.3V至6V,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能影响可靠性。
9.2 ESD敏感性
该集成电路对ESD敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,ESD损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效。
十、总结
SGM858xQ汽车窗口看门狗定时器以其丰富的特性和可靠的性能,为汽车电子系统提供了有效的监控和复位解决方案。电子工程师在设计汽车相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号和工作模式,同时注意遵守绝对最大额定值和ESD防护要求,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似看门狗定时器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
