SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点
引言
在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。SGM883 作为一款 2.3V 至 36V 的宽电源电压检测器,为欠压检测提供了高精度的解决方案。本文将深入探讨 SGM883 的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:SGM883.pdf
一、SGM883 概述
SGM883 是一款用于欠压(UV)检测的宽电源电压检测器,其供电电压范围为 2.3V 至 36V。它具备高精度比较器,内部参考电压为 400mV,采用开漏复位输出,能够承受高达 36V 的电压。当输入电压(IN)低于负阈值时,nRESET 引脚被拉低;当 IN 电压高于正阈值时,nRESET 引脚被拉高。为防止误触发并确保设备输出稳定,比较器内置了磁滞功能以抑制噪声。
二、特性亮点
1. 宽输入电压范围
2.3V 至 36V 的输入电压范围,使得 SGM883 能够适应多种不同的电源环境,为各种系统提供了广泛的应用可能性。
2. 可调阈值
阈值可低至 400mV,并且具有高阈值精度,在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内精度可达 1.2%,能够满足不同系统对电压检测精度的要求。
3. 低静态电流
典型静态电流仅为 3.2µA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
4. 不同的传播延迟选项
提供多种传播延迟选项,如 SGM883BA 的 5.5µs、SGM883BB 的 10ms、SGM883BC 的 40ms 和 SGM883BD 的 160ms,可根据具体应用需求进行选择。
5. 内置磁滞
内部磁滞典型值为 27.5mV,有效抑制噪声干扰,确保输出稳定。
6. 开漏复位输出
采用开漏复位输出,适用于欠压检测,并且输出支持高达 36V 的上拉电压,方便与其他设备接口。
7. 环保封装
采用绿色 SOT - 23 - 6 封装,符合环保要求,并且工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,具有良好的环境适应性。
三、典型应用场景
SGM883 广泛应用于多个领域,包括工业控制系统、嵌入式计算模块、DSP 或微控制器、FPGA 和 ASIC 系统、笔记本电脑和平板电脑、便携式和手持设备以及电池供电产品等。在这些应用中,SGM883 能够实时监测电压变化,确保系统在正常电压范围内运行,提高系统的可靠性和稳定性。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM883 采用 SOT - 23 - 6 封装,引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 nRESET O 比较器开漏输出。当 IN 电压低于阈值时,nRESET 被拉低;当 IN 电压高于阈值时,nRESET 被拉高。
2,4,6 GND G 接地。所有 GND 引脚需连接在一起。
3 IN I 比较器输入。通过外部电阻分压器将 IN 连接到被监测的电压。
5 VDD I 2.3V 至 36V 电源电压。需在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1pF 的陶瓷电容。
2. 功能说明
  • 输入(IN):集成了高精度比较器,内置磁滞功能,具有抗噪声能力。建议在比较器输入(IN)端添加 1nF 至 10nF 的旁路电容,以减少对监测信号中瞬态电压波动的敏感性。当 IN 电压低于 (V{IT -}) 阈值时,比较器输出(nRESET)变为逻辑低电平;当 IN 超过 (V{IT +}) 电平时,nRESET 恢复到高阻抗状态。
  • 输出(nRESET):复位输出引脚,可作为微处理器(μP)、DC/DC 转换器或低压差线性稳压器(LDO)等的复位输入或使能输入。nRESET 为开漏输出,需要一个上拉电阻将其拉高。上拉电阻应连接到合适的电压轨,以确保输出能够与其他设备在正确的电压水平下接口。上拉电阻的值由 (V{OL})、输出电容负载和输出泄漏电流((I{D_LEAK}))等因素决定。
五、应用设计要点
1. 电压检测器配置
通过电阻分压器网络,SGM883 可以构成电压检测电路。使用以下公式计算电阻分压器的值:
  • (R_{TOTAL} = R_1 + R2) 选择 (R{TOTAL}) 的值,使得通过分压器的电流大约是 IN 引脚输入电流的 100 倍。高阻值电阻可以降低电流消耗,但当通过电阻的电流过低时,输入偏置电流会影响 (V_{IT}) 的精度。
  • (R2 = R{TOTAL} times frac{V{IT -}}{V{MONUV}}) 其中,(V{MON_UV}) 是对应欠压发生的目标电压。
2. 输入和输出配置
SGM883 提供了多种输入/输出配置方式,可根据具体应用需求进行选择。例如,可以将其与不同的电压源接口,监测与 VDD 相同或不同的电压等。
3. 抗输入引脚电压瞬变
SGM883 能够抑制输入引脚上的短电压瞬变尖峰。对这种瞬变的敏感性取决于瞬变的持续时间和幅度。具体细节可参考典型性能特性中的“最小脉冲持续时间与阈值过驱动电压”曲线。
4. 电源供应建议
SGM883 的 VDD 引脚绝对最大电压额定值为 45V,推荐工作范围为 36V。在电源受到超过 40V 的大瞬变或压摆率大于 1V/µs 的应用中,建议安装一个由 100Ω 电阻和 0.1µF 电容组成的串联 RC 滤波器,以抑制高频干扰。
5. 布局指南
  • 将外部电阻网络靠近设备放置,以减少噪声影响。
  • 将 VDD 电容尽可能靠近 VDD 引脚放置。
  • 保持 VDD 走线短,以避免去耦电容和走线寄生电感引起的 LC 谐振。如果无法避免长走线,可以参考使用 RC 滤波器对 VDD 进行滤波的示例。
六、总结
SGM883 作为一款高性能的 36V 电压检测器,具有宽输入电压范围、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理配置电阻分压器、注意输入输出接口、采取抗瞬变措施以及优化布局等,可以充分发挥 SGM883 的性能,确保系统的稳定运行。电子工程师在实际应用中,应根据具体需求选择合适的型号和配置参数,以实现最佳的设计效果。你在使用 SGM883 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
