在电子设备的设计中,电压监测是保障系统稳定运行的关键环节。特别是在汽车应用等对可靠性要求极高的领域,一款性能出色的电压检测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM882xQ这款36V窗口电压检测器。
文件下载:SGM882xQ.PDF
SGM882xQ是一款适用于过压(OV)和欠压(UV)检测的2.3V至36V宽电源电压窗口检测器。它具有两个高精度比较器,内部参考电压为400mV,还有两个开漏复位输出,能够处理高达36V的电压。该器件既可以作为两个独立的电压监视器,也可以通过外部电阻调整为窗口电压检测器。
SGM882xQ通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),这意味着它能够满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求,可在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内稳定工作。
支持2.3V至36V的宽输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,具有很强的适应性。
阈值可低至400mV,并且可以通过外部电阻进行调整,能够满足各种不同的系统需求。
典型静态电流仅为3.2µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,对于电池供电的产品尤为重要。
不同型号的SGM882xQ具有不同的低至高传播延迟,如SGM882BAQ为5.5µs,SGM882BBQ为10ms,SGM882BCQ为40ms,SGM882BDQ为160ms,工程师可以根据具体应用场景选择合适的型号。
在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,阈值精度可达1.2%,能够提供准确的电压监测。
两个比较器都内置了27.5mV(典型值)的迟滞,可有效防止误触发,确保设备输出稳定。
采用开漏复位输出,适用于过压和欠压检测,并且输出支持高达36V的上拉电压。
采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求。
SGM882xQ采用SOT - 23 - 6封装,引脚包括VDD(电源)、IN1和IN2(比较器输入)、nRESET1和nRESET2(开漏复位输出)以及GND(接地)。
电源电压范围为2.3V至36V,能够适应不同的电源环境。
IN1和IN2引脚具有不同的负输入阈值电压和正输入阈值电压,并且内置了一定的迟滞电压,以确保稳定的检测。
低电平输出电压在不同的电源电压和输出电流条件下有不同的值,开漏输出泄漏电流较小。
不同型号的SGM882xQ具有不同的高到低和低到高传播延迟,可根据实际需求选择。
启动延迟在VDD为5V时为740µs,确保设备在启动时能够稳定工作。
通过使用电阻分压器网络,SGM882xQ可以实现窗口电压检测功能。IN1用于欠压监测,IN2用于过压监测。通过合理选择电阻值,可以设置不同的过压和欠压阈值。
SGM882xQ可以与不同的电压源和设备进行接口,如与MCU的GPIO引脚连接,监测不同的电压轨,实现灵活的设计。
SGM882xQ能够抑制输入引脚上的短电压瞬变尖峰,其对瞬变的敏感度取决于瞬变的持续时间和幅度。
在进行窗口电压检测时,需要根据监测电压和目标阈值来计算电阻分压器的值。通过公式RTOTAL = R1 + R2 + R3,以及相关的公式来计算R1、R2和R3的值。同时,要注意选择合适的RTOTAL值,以确保电流消耗和精度的平衡。
VDD引脚的绝对最大电压额定值为45V,推荐工作范围为36V。在电源存在大的瞬变或高转换率的情况下,建议使用串联RC滤波器来抑制高频干扰。
为了减少噪声影响,应将外部电阻网络靠近设备放置,VDD电容应尽可能靠近VDD引脚,并且保持VDD走线短,避免LC谐振。
SGM882xQ是一款功能强大、性能卓越的36V窗口电压检测器,适用于汽车应用、工业控制系统、嵌入式计算模块等多种领域。其宽输入电压范围、可调阈值、低静态电流、高精度等特性,为工程师提供了灵活的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号和配置参数,同时注意电源保护和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电压检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
