变压器绕组发生变形的原因_绕组变型的重要性
变压器绕组变形是指内部线圈绕组受到机械力或者是电动力的作用,使绕组的尺寸和位置发生了不可逆转的变化,包括器身的位移,绕组的扭曲,鼓包和匝间的短路等,测量变压器绕组变形推荐是用DCBX-H变压器绕组变形测试仪,采用高速扫频技术和集成化微处理器,速度快,精度高。
发生绕组变形的常见原因
变压器在运行中收到负荷等因素的影响,难免会受到一定程度的电流冲击,其中,出口短路对变压器绕组的危害尤其的严重,尽管断路去器能够快速的切除电路,当因为某种原因导致装置不动作,使变压器线圈在短路电流和电动力的作用下,在很短的时间内造成线圈变形,严重时会导致线圈相间短路,绕组烧坏等,造成变压器绕组发生变形还有就是外力的破坏,主要是安装或运输过程中,发生碰撞冲击等引起的绕组扭曲,变形,移位等现象,前一种故障我们通常加强继电保护装置的维护与检测,保证动作的时效性和稳定性,后者,变压进厂之后,安装前后,利用变压器绕组变形测试仪检查其内部一致性。
测量绕组变形的重要性
绕组变形是影响电力系统安全运行的一大隐患,近年来,随着电力系统容量的增长,短路容量也增大,出口短路后造成绕组损坏的事故数量也有所上升的趋势,变压器发生绕组变形之后,由于绝缘距离发生变化或绝缘纸受到损失,当遇到过电压时绕组发生饼间或匝间击穿,或者是长期的电压作用下,绝缘损伤逐渐扩大,最终导致绝缘损坏,危机安全运行,其次是绕组变形之后,机械性能下降,当遭受到短路故障时,会因为承受不了冲击力而发生立即故障,而常规的电气试验如:绝缘电阻测量,变压器变比测量,电容测量等是很难发现绕组的变形,所以测量变压器绕组变形的变得非常的重要。
以上就是我与大家分享的绕组变形的常见原因和测量绕组变形的重要性,如果您有问题可以点击查看http://www.kv-kva.com/301/ 绕组变形测试仪的相关介绍和技术参数,也可与我们联系。
作者:鼎升电力  资料仅供参考!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
