SGM2523C/D可编程电流限制开关:电子电路保护的得力助手
在电子电路设计中,设备的保护功能至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。SGMICRO推出的SGM2523C/D可编程电流限制开关,为电路保护提供了一种高效、灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM2523C_SGM2523D.pdf
产品概述
SGM2523C/D是紧凑型电子保险丝(eFuses),具备一套完整的保护功能。其宽工作电压范围专为众多流行的直流总线设计,适用于各种系统保护应用。该产品采用绿色SOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
产品特性
宽输入电压范围与低导通电阻
  • 输入电压范围:支持2.6V至22V的宽输入电压范围,且能承受高达30V的浪涌电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 低导通电阻:集成保护开关的低(R_{DS(ON)})仅为75mΩ,有效降低了电压降,减少了功率损耗,提高了系统效率。
可编程功能
  • 软启动时间:可编程的软启动时间能够控制上电过程中输出电压的上升速率,有效减少大负载电容或热插拔板引起的浪涌电流,降低电源电压的下降幅度。
  • 电流限制:电流限制可在100mA至1.2A之间进行编程,通过外部电阻设置(R_{ILIM}),能满足不同应用场景下对电流限制的需求。
高精度与保护功能
  • 电流限制精度:在(T_{J}= + 25^{circ}C)时,电流限制精度为±10%,确保了精确的电流控制。
  • 短路保护:SGM2523C采用有限电流模式,SGM2523D采用关断模式,能有效保护输入免受输出端的短路和瞬态干扰。
  • 热关断选项:SGM2523C具有自动重试功能,SGM2523D则采用锁存关断模式,可根据实际应用需求选择合适的方式。
应用领域
工业/电信热插拔
在工业和电信设备中,热插拔功能是常见需求。SGM2523C/D的宽工作电压范围和可靠的保护功能,使其能够在热插拔过程中有效保护设备,防止因插拔瞬间的电流冲击对设备造成损坏。
汽车USB电源分配
汽车电子系统对安全性和稳定性要求极高。SGM2523C/D可用于汽车USB电源分配,为车载设备提供稳定的电源,并对过流、短路等故障进行及时保护。
USB3.1电源传输适配器
随着USB技术的不断发展,USB3.1电源传输适配器对电流控制和保护的要求越来越高。SGM2523C/D的可编程电流限制和高精度控制,能够满足USB3.1电源传输的需求,确保设备的正常运行。
典型应用电路
典型应用电路展示了SGM2523C/D在实际应用中的连接方式。通过合理配置外部元件,如电容、电阻等,可以实现对输出电压、电流的精确控制和保护。例如,通过在ILIM和GND之间连接不同阻值的电阻,可以设置不同的过载和短路电流限制水平;在SS和GND之间连接电容,可以控制软启动时间和输出电压的上升速率。
电气特性与性能参数
电气特性
文档中详细列出了SGM2523C/D在不同条件下的电气参数,包括电源电压、欠压锁定阈值、电源电流、使能和故障标志阈值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保设备在各种工作条件下都能正常运行。
性能参数
通过一系列的性能曲线,如输入电源电流与电源电压的关系、输出斜坡时间与软启动电容的关系、电流限制与电流限制电阻的关系等,直观地展示了SGM2523C/D的性能特点。工程师可以根据这些曲线,选择合适的元件参数,优化电路设计。
详细工作原理
使能与欠压锁定
EN/nFAULT引脚可控制开关的状态,通过设置不同的阈值电压,可以实现设备的开启和关闭。同时,通过外部电阻分压器可以设置欠压锁定阈值,当输入电压低于该阈值时,N - MOSFET将迅速关闭,保护设备免受低电压的影响。
浪涌电流控制
通过在SS和GND引脚之间连接电容,可以根据应用需求设置输出电压的上升速率,从而有效控制浪涌电流。计算公式为(I{ss}=frac{C{ss}}{GAIN{ss}} × frac{dV{OUT}}{dt}),其中(I{ss})为充电电流,(C{ss})为电容值,(GAIN{ss})为增益,(frac{dV{OUT}}{dt})为目标输出斜率。
过流和短路保护
当输出出现短路或过载时,设备会进入电流限制状态,通过增加功率开关的导通电阻,将输出电流限制在安全水平。同时,SGM2523C/D还集成了快速跳闸过流保护,响应时间更快,能够迅速切断短路电流,保护设备安全。
热关断
热关断功能可防止设备因温度过高而损坏。当设备温度超过热关断阈值时,SGM2523D会锁存关断,SGM2523C则会在温度下降到一定程度后自动重试。
应用信息
AC/DC电源保护
在AC/DC电源应用中,SGM2523C/D可以为次级侧输出端口提供精确的电流传感和过载保护,解决了传统电源缺乏二次侧保护、无法提供精确电流限制和输出电压调节能力差等问题。
本安应用中的精确电流限制
在危险区域环境中,电气和电子设备的安全运行对精确电流限制有严格要求。SGM2523C/D作为一种简单的过压和过载保护解决方案,适用于系统应用中的每个电源轨,确保设备在宽工作温度范围和可变环境条件下不超过设定的电流限制。
智能负载开关
SGM2523C/D可作为智能负载开关,用于驱动电磁阀和风扇控制等应用。与传统的离散负载开关相比,它具有可编程电流限制、可编程软启动、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能,减少了元件数量和电路复杂度。
总结
SGM2523C/D可编程电流限制开关以其宽工作电压范围、可编程功能、高精度控制和完善的保护功能,为电子电路设计提供了一种可靠的解决方案。无论是在工业、汽车、通信还是其他领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用SGM2523C/D,以提高系统的稳定性和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似的电流保护问题?你对SGM2523C/D的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
