超低频高压发生器缺点_超低频高压发生器优势_超低频的原理
超低频发生器之追溯
超低频直流高压发生器是介于直流高压与交流高压之间的用于对电力电缆进行绝缘性能检查的一种直流高压发生装置, 在电力系统中,最早期的电缆绝缘性检查大部分是采用直流高压发生器测量,通过观测直流泄露电流的大小,判断电缆的绝缘程度,随着电力技术的发展和实践证明,直流下状态下测量电缆的绝缘程度存在相对比较严重绝缘隐患,为此所带来的问题必然是大面积停电,影响生产效率,随着新预防性试验规范的发布,超低频直流高压发生器不被推荐用于电缆绝缘的检查,而采用串联谐振试验装置一类的工频耐压装置,如此一来,超低频高压发生器缺点就非常的明显了,下面我们来具体谈一下:
超低频直流发生器的缺点
兼顾性小,超低频发生器是为取代直流耐压而又是介于交流之间,为尽快满足用户定向需求,所以超低频直流发生器的适用对象是专用的,无法对同类型的高压电气设备实施耐压试验,所以,超低频发生器从应用领域来说,兼容性小,适用性差,除此以外,电压高,便携性好等,也是超低频发生器的优点。
超低频发生器试验原理
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法,我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便,为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量,从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一,试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多,这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因,我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验。
VLF超低频高压发生器优势
VLF超低频高压发生器本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预,由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告,设计指标完全符合DL/T849.4-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用方便。
技术资料由鼎升电力提供,转载清注明!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
