在电子设备的设计中,电源管理和系统保护至关重要。SGM2533和SGM2534作为紧凑型、功能丰富的电子保险丝(eFuse),为众多系统保护应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM2533_SGM2534.pdf
SGM2533和SGM2534是具有全套保护功能的智能eFuse。它们具备±15%的精确电流限制,能为系统提供出色的保护。其中,SGM2533适用于5V系统,SGM2534适用于12V系统。在输入电压浪涌时,过压保护(OVP)会将eFuse输出钳位在固定电平,确保负载安全。若瞬态持续时间过长,累积的热量会导致eFuse热关断,此时有锁存关断和自动重试两种热关断选项。
SGM2533和SGM2534广泛应用于服务器、电源模块、主板电源管理以及PCIE SSD等领域。其出色的保护功能和精确的电流限制,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
典型应用电路中,输入电压范围为4.5V至18V,输出通过SGM2533或SGM2534进行控制。电路中包含输入电容 (C{IN}) 、输出电容 (C{OUT}) 、限流电阻 (R_{ILIM}) 等元件。通过合理选择这些元件的值,可以实现不同的功能和性能要求。
建议在IN和GND之间使用0.001μF至0.1μF的电容,以限制输入电源的电压降。
SGM2534的电源范围为4.5V至13.8V。若电源与器件距离较远,建议使用大于0.1μF的输入旁路电容。
通过 (R{ILIM}) 电阻编程过载电流限制,计算公式为 (R{ILIM }=frac{I_{OL}-0.8}{3 × 10^{-5}}) 。
通过设置 (R{1}) 和 (R{2}) 的外部分压器,调整欠压锁定(UVLO)点。
根据不同的启动情况(无负载和有负载),计算输出压摆时间 (t_{SS}) ,以控制浪涌电流。
为防止电压尖峰超过器件的绝对最大额定值,可采取以下措施:
文档中提供了详细的电气特性参数,包括UVLO阈值、过压钳位、电流限制等。同时,还给出了各种性能曲线,如电源电流与输入电压、过压钳位与温度等关系曲线,帮助工程师更好地了解器件的性能。
SGM2533和SGM2534采用Green TDFN - 3×3 - 10L封装,提供不同的型号选项,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。订购信息中包含了具体的型号、封装、温度范围和包装方式。
SGM2533和SGM2534是两款性能出色的5V/12V负载开关,具有丰富的保护功能和精确的电流限制。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,并遵循布局指南,以确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
