SGM2531/SGM2531A可编程电流限制开关:设计与应用解析
在电子设计领域,负载开关的性能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。SG Micro Corp推出的SGM2531和SGM2531A可编程电流限制开关,为工程师们提供了一种高效、灵活的解决方案。本文将深入探讨这两款开关的特点、应用以及详细的设计要点。
文件下载:SGM2531_SGM2531A.pdf
一、产品概述
SGM2531和SGM2531A是单通道负载开关,具有可控的压摆率。通过在SS引脚设置额外的电容,可以对VOUT上升时间进行编程,从而最大限度地减少浪涌电流。这两款器件采用N - MOSFET,可在4V至22V的输入电压范围内工作,电流限制精度为5%,能为众多系统保护应用提供出色的精度。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
支持4V至22V的输入电压,并且能够承受高达30V的浪涌电压,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作。
2.2 低导通电阻
不同封装的导通电阻有所不同,SOIC - 8(外露焊盘)封装为60mΩ,TDFN - 2×3 - 8BL封装为50mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高系统效率。
2.3 可编程功能
  • 输出斜坡时间:通过在SS引脚连接电容,可以编程输出斜坡时间,有效控制浪涌电流。
  • 电流限制:电流限制范围为100mA至3A,可通过外部电阻进行编程,满足不同应用的需求。
    2.4 全面的保护功能
  • 短路保护:当输出发生短路时,能迅速限制电流,保护器件和下游电路。
  • 过压保护:通过OVP引脚设置过压阈值,当输入电压超过阈值时,关闭内部MOSFET。
  • 欠压锁定:当输入电压低于设定的阈值时,关闭器件,防止下游电路在低电压下工作。
  • 故障指示:nFLT引脚用于指示故障状态,方便工程师进行故障诊断。
    2.5 热关断选项
  • SGM2531A具有自动重试功能,当温度下降到安全范围后,会自动重新启动。
  • SGM2531则采用锁存关断模式,需要手动复位。
    2.6 其他特性
  • 工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
  • 提供绿色SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 2×3 - 8BL封装,满足不同的封装需求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM2531和SGM2531A采用8引脚封装,不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括GND(接地)、SS(软启动引脚)、ENUV(使能和欠压锁定输入)、IN(输入电源电压)、OUT(输出)、nFLT(故障指示引脚)、ILIM(编程电流限制引脚)和OVP(过压保护引脚)。
3.2 引脚功能
  • SS引脚:通过连接电容到GND引脚,可设置输出压摆率,从而控制浪涌电流。
  • ENUV引脚:高电平使能器件,同时可作为欠压锁定引脚,通过外部电阻分压器编程欠压阈值。
  • ILIM引脚:通过连接电阻到GND引脚,设置过载和短路电流限制水平。
  • OVP引脚:通过电阻分压器设置过压阈值,当OVP引脚电压高于阈值时,关闭内部MOSFET。
四、电气特性
4.1 电源电压和内部欠压锁定
输入电压范围为4V至22V,欠压锁定阈值上升为2.3V至2.45V,具有70mV至120mV的迟滞。
4.2 过压保护
过压阈值上升为1.35V至1.43V,下降为1.3V至1.38V,OVP输入泄漏电流在 - 100nA至100nA之间。
4.3 使能和欠压锁定输入
使能阈值上升为1.35V至1.43V,下降为1.3V至1.38V,ENUV输入泄漏电流在 - 100nA至100nA之间。
4.4 软启动
SS充电电流为0.82μA至1.25μA,放电电阻在不同条件下有所不同,SS最大电容电压为5.3V,SS到OUT增益为4.95V/V至5.20V/V。
4.5 电流限制编程
ILIM引脚偏置电流为4.3μA至5.7μA,不同封装和电阻设置下的电流限制值有所不同。
4.6 MOSFET功率开关
SOIC - 8(外露焊盘)封装的导通电阻为25mΩ至110mΩ,TDFN - 2×3 - 8BL封装为20mΩ至85mΩ。
4.7 故障标志
nFLT下拉电阻在故障条件下为5Ω至35Ω,nFLT输入泄漏电流在非故障条件下为 - 0.5μA至0.5μA。
4.8 热关断
热关断阈值上升为150℃,迟滞为20℃。
五、应用场景
5.1 机顶盒和游戏机
为这些设备提供稳定的电源管理,防止浪涌电流和过流对设备造成损坏。
5.2 HDD和SSD驱动器
保护驱动器免受电源波动和短路的影响,确保数据的安全传输。
5.3 智能电表
在电表系统中,精确控制电流,提高电表的测量精度和可靠性。
5.4 eFuse/USB开关
用于USB接口的过流保护,保障设备的安全使用。
5.5 适配器电源线
为适配器提供过压、过流和短路保护,延长适配器的使用寿命。
六、设计要点
6.1 输入和输出电容的选择
为了限制开关导通时的浪涌电流,应在IN和GND引脚之间放置电容。建议使用旁路电容,并尽量靠近IN和GND引脚。同时,由于N - MOSFET内部集成了体二极管,推荐 (C{IN}) 大于 (C{OUT}),以防止系统电源移除时 (V{OUT}) 超过 (V{IN})。
6.2 电流限制电阻的选择
根据所需的电流限制值,选择合适的ILIM引脚电阻。可以使用公式 (ILIMIT = 10.3 × 10 - 3 × RILIM + 0.017) 进行计算。
6.3 过压和欠压保护设置
通过外部电阻分压器设置OVP和ENUV引脚的阈值,确保设备在正常电压范围内工作。
6.4 软启动电容的选择
根据应用需求,选择合适的SS引脚电容,以控制输出斜坡时间和浪涌电流。可以使用公式 (tSS = 19.5 × 104 × VIN × CSS) 计算总输出斜坡时间。
七、总结
SGM2531和SGM2531A可编程电流限制开关具有宽输入电压范围、低导通电阻、可编程功能和全面的保护特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的引脚配置、电容和电阻,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用这两款开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
