在现代电子系统中,控制器局域网(CAN)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于工业自动化、汽车电子、智能家居等众多领域。Texas Instruments(TI)推出的TCAN33x系列CAN收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,为CAN总线应用提供了强大的支持。本文将对TCAN33x系列CAN收发器进行全面深入的解析,涵盖其特性、应用、电气参数、工作模式等多个方面,帮助电子工程师更好地了解和应用该系列产品。
文件下载:TCAN334DR.pdf
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及对应的TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G型号。这些器件兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,支持高达1 Mbps的数据速率(TCAN33xG器件支持高达5 Mbps),采用3.3-V单电源供电,能够直接与3.3-V CAN控制器/MCU接口,同时也与其他5-V CAN收发器兼容。
在设计过程中,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。TCAN33x系列的绝对最大额定值包括电源电压范围、总线端子电压、逻辑输入输出电压和电流等参数。例如,电源电压范围为 -0.3 V至5 V,总线端子电压范围为 -14 V至14 V。
该系列器件的总线引脚具备强大的ESD保护能力,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000-4-2接触放电,有效防止静电对器件的损坏。
推荐工作条件是保证器件正常工作的关键参数。TCAN33x系列的推荐电源电压为3 V至3.6 V,工作温度范围为 -40°C至125°C。在实际应用中,应确保电源电压和温度在推荐范围内,以获得最佳性能。
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性至关重要。TCAN33x系列提供了多种热参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。通过合理的散热设计,可以确保器件在高温环境下正常工作。
电气特性详细描述了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,在正常模式下,电源电流在不同负载条件下有所不同;驱动器和接收器的输出电压、输入阈值等参数也有明确的规定。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
开关特性包括总环路延迟、模式切换时间、驱动和接收器的传播延迟等参数。总环路延迟小于135 ns,确保了数据的快速传输和响应。模式切换时间短,能够实现不同工作模式之间的快速切换。
CAN总线在运行过程中有隐性和主导两种逻辑状态。隐性状态是总线的空闲状态,此时总线通过各节点接收器的高阻内部输入电阻偏置到约1.85 V的共模电压;主导状态是总线被一个或多个驱动器差分驱动的状态,此时总线产生差分电压。
正常模式是器件的默认工作模式,CAN驱动器和接收器完全正常工作,实现双向CAN通信。驱动器将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
静音模式是接收-only模式,CAN驱动器禁用,接收器正常工作,实现单向CAN通信,数据仅从CAN总线通过接收器传输到CAN协议控制器。
待机模式是低功耗模式,CAN驱动器和主接收器关闭,双向CAN通信不可用。低功耗接收器和总线监视器启用,允许通过CAN总线进行RXD唤醒请求。当检测到特定的唤醒模式时,RXD输出低电平,通知主机微处理器唤醒并恢复正常CAN通信。
关机模式是最低功耗模式,CAN驱动器和接收器关闭,双向CAN通信不可用,且无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。
TCAN33x系列CAN收发器广泛应用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统、建筑、安全和气候控制自动化、电信基站状态和控制等领域。同时,它也支持多种CAN总线标准,如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等。
典型应用电路包括TCAN33x收发器、3-V电压调节器和3-V MCU。在设计过程中,需要注意CAN总线的终端匹配、电源去耦、信号滤波等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
在CAN网络设计中,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898标准规定了数据速率、总线电缆长度、支线长度和节点数量的限制,但通过合理的网络设计,可以突破这些限制。例如,通过增加节点的输入阻抗和扩展总线长度,可以满足不同应用的需求。
在PCB设计中,应遵循一定的布局指南,以确保器件的性能和可靠性。例如,将瞬态保护器件和去耦电容尽可能靠近连接器和电源引脚,减少信号干扰;合理设计总线终端,避免信号反射;使用串行电阻和电容对数字输入输出进行滤波,提高信号质量。
提供了一个布局示例,展示了如何在PCB上合理布置TCAN33x收发器及其相关组件,包括保护器件、去耦电容、终端电阻等。
TCAN33x系列CAN收发器以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护特性,为CAN总线应用提供了理想的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解器件的特性和参数,合理选择工作模式,遵循布局和设计建议,以实现系统的优化和稳定运行。同时,TI提供了丰富的技术支持和文档资源,帮助工程师更好地应用该系列产品。你在实际应用中是否遇到过类似器件的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
