浪涌保护器上的参数
1.3w人已加入
  1、最大放电电流Imax
  给浪涌保护器施加波形为8/20微秒的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  2、额定放电电流Isn
  给浪涌保护器施加波形为8/20微秒的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  3、标称电压Un
  被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
  4、电压保护级别Up
  浪涌保护器在下列测试中的最大值:1千伏/微秒斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
  5、额定电压Uc
  能长久施加在浪涌保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
  6、数据传输速率Vs
  表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用浪涌保护器的参考值,浪涌保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
  7、最大纵向放电电流
  指每线对地施加波形为8/20微秒的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  8、漏电流
  指在75或80标称电压Un下流经浪涌保护器的直流电流。
  9、最大横向放电电流
  指线与线之间施加波形为8/20微秒的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  10、峰值放电电流
  分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
  11、响应时间tA
  主要反应在浪涌保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
  12、在线阻抗
  指在标称电压Un下流经浪涌保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
  13、回波损耗Ar
  表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
  14、插入损耗Ae
  在给定频率下浪涌保护器插入前和插入后的电压比率。
