高效能之选:PIC16(L)F170X/171X 8位智能模拟闪存微控制器深度解析
在电子设备设计领域,为各种通用应用选择合适的微控制器至关重要。Microchip 推出的 PIC16(L)F170X/171X 系列 8 位智能模拟闪存微控制器,凭借其出色的集成度、低功耗和高性价比,成为众多工程师的理想之选。接下来,让我们一起深入了解这个系列的微控制器。
文件下载:PIC16LF1709-I SS.pdf
产品概述
PIC16(L)F170X/171X 微控制器将智能模拟集成、低成本和超低功耗(XLP)特性完美结合,适用于多种通用应用场景。该系列器件引脚从 14 到 44 不等,提供了片上运算放大器、独立外设(如 CLC、NCO 和 COG)、外设引脚选择以及过零检测等功能,大大增强了设计的灵活性。
核心特性
1. 精简架构与高效指令集
  • RISC 架构优化:采用 C 编译器优化的 RISC 架构,仅需 49 条指令,简化了编程过程,提高了代码执行效率。
  • 高速运算能力:支持 0 - 32 MHz 的时钟输入,最小指令周期仅为 125 ns,能够快速响应各种任务。
2. 强大的中断与堆栈管理
  • 丰富的中断功能:具备中断能力,可及时响应外部事件,确保系统的实时性。
  • 16 级硬件堆栈:16 级深度的硬件堆栈,为程序调用和返回提供了可靠的支持。
3. 多样的定时器资源
  • 8 位和 16 位定时器:包含多达四个 8 位定时器和一个 16 位定时器,可满足不同的定时需求。
4. 可靠的复位与看门狗机制
  • 多种复位方式:具有上电复位(POR)、上电定时器(PWRT)和低功耗掉电复位(LPBOR)功能,确保系统在各种情况下都能稳定启动。
  • 可编程看门狗定时器:可编程看门狗定时器(WDT)最长可达 256s,有效防止程序跑飞。
5. 代码保护功能
支持可编程代码保护,为用户的知识产权提供了一定的保障。
内存配置
1. 大容量程序与数据存储
  • Flash 程序内存:最高可达 16 Kwords 的 Flash 程序内存,可存储大量的程序代码。
  • 数据 SRAM 内存:最高 2048 Bytes 的数据 SRAM 内存,满足数据处理和存储的需求。
2. 灵活的寻址模式
支持直接、间接和相对寻址模式,方便程序员进行内存操作。
工作特性
1. 宽电压与温度范围
  • 电压适应性:PIC16LF170X/171X 的工作电压范围为 1.8V 至 3.6V,PIC16F170X/171X 为 2.3V 至 5.5V,可适应不同的电源环境。
  • 温度稳定性:工业级温度范围为 -40°C 至 85°C,扩展级为 -40°C 至 125°C,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
2. 超低功耗设计
  • 睡眠模式:睡眠模式下典型电流仅为 50 nA(@1.8V),大大降低了系统功耗。
  • 其他低功耗特性:看门狗定时器典型电流为 500 nA(@1.8V),二级振荡器典型电流为 500 nA(@32 kHz),运行电流在 32 kHz、1.8V 时典型值为 8 uA,在 1.8V 时为 32 uA/MHz。
外设资源
1. 数字外设
  • 可配置逻辑单元(CLC):集成了组合逻辑和时序逻辑,可实现复杂的逻辑功能。
  • 互补输出发生器(COG):支持上升/下降沿死区控制和消隐功能。
  • 数控振荡器(NCO):能够产生真正的线性频率控制信号,提高频率分辨率,输入时钟范围为 (0Hz < FNCO < 32 MHz),分辨率为 FNCO/220。
  • 捕获/比较/PWM(CCP)模块:包含两个 10 位脉冲宽度调制器(PWM),可用于电机控制等应用。
  • 串行通信接口:支持 SPI、(I^{2}C^{TM})、RS - 232、RS - 485 和 LIN 通信协议,具备自动波特率检测和启动自动唤醒功能。
  • 丰富的 I/O 引脚:多达 35 个 I/O 引脚和一个输入引脚,每个引脚可单独编程上拉电阻、控制摆率,并支持边沿选择的变化中断。
  • 外设引脚选择(PPS):允许对数字 I/O 进行引脚映射,增强了设计的灵活性。
2. 智能模拟外设
  • 运算放大器:配备两个可配置的轨到轨运算放大器,可选择内部和外部通道,增益带宽积为 2 MHz。
  • 高速比较器:最多两个高速比较器,响应时间仅为 50 ns,支持轨到轨输入。
  • 10 位模数转换器(ADC):最多 28 个外部通道,可在睡眠模式下进行转换,并具备温度指示功能。
  • 过零检测器(ZCD):可检测引脚交流信号过零情况。
  • 8 位数模转换器(DAC):输出可外部连接,内部可连接到比较器、运算放大器、固定电压参考(FVR)和 ADC。
  • 内部电压参考模块:提供稳定的内部电压参考。
时钟结构
1. 多种振荡器选择
  • 16 MHz 内部振荡器:校准精度为 ±1%,频率范围可在 0 至 32 MHz 之间选择。
  • 31 kHz 低功耗内部振荡器:适用于低功耗应用场景。
  • 外部振荡器模块:支持三种晶体/谐振器模式(最高 20 MHz)和两种外部时钟模式(最高 32 MHz)。
2. 可靠的时钟监控与启动机制
  • 故障安全时钟监控:确保时钟信号的稳定性。
  • 双速振荡器启动:加快系统启动速度。
  • 振荡器启动定时器(OST):保证振荡器稳定启动。
编程与调试特性
1. 片上集成调试功能
  • 在线调试:支持片上集成的在线调试功能,方便开发人员进行调试。
2. 高级调试接口
  • 仿真头:提供仿真头用于高级调试,支持跟踪、背景调试和最多 32 个硬件断点。
3. 在线串行编程(ICSP™)
通过两个引脚即可实现在线串行编程,简化了编程过程。
家族类型与封装
1. 丰富的家族类型
PIC16(L)F170X/171X 系列包含多种不同型号,如 PIC16(L)F1703、PIC16(L)F1704 等,每个型号在程序内存、数据 SRAM、I/O 引脚数量、外设配置等方面存在差异,可根据具体应用需求进行选择。
2. 多样的封装形式
提供 PDIP、TSSOP、QFN、SOIC 等多种封装形式,满足不同的 PCB 设计和安装要求。
总结
PIC16(L)F170X/171X 系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和高性价比,为电子工程师在通用应用设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,该系列微控制器都能发挥出色的性能,帮助工程师快速实现产品的设计目标。你在使用类似微控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
