h1654155282.3538
2026-03-24
381
加入交流群
ADuC845/ADuC847/ADuC848:多通道ADC 器件的特性与应用
在电子工程领域,高性能、多功能的模数转换器(ADC)一直是设计中的关键组件。ADuC845、ADuC847 和 ADuC848 这三款多通道 ADC 满足了众多应用场景的需求。下面我们就详细探讨这三款器件的特性、性能及应用。
文件下载:ADUC845.pdf
一、器件概述
ADuC845、ADuC847 和 ADuC848 是单周期、12.58 MIPs、8052 核心的升级款。它们集成了高分辨率 Σ - Δ ADC、快速 8 位 MCU,以及程序和数据 Flash/EE 内存,是完整的智能传感器前端解决方案。具体来说,ADuC845 包含两个 24 位 Σ - Δ ADC,ADuC847 只有一个主 24 位 ADC,而 ADuC848 则为 16 位 ADC 版本。
二、关键特性
(一)高分辨率 ADC
- 通道与位数:ADuC845 有两个 24 位 ADC,ADuC847 有一个 24 位 ADC,ADuC848 为 16 位 ADC,且所有器件最多支持 10 个 ADC 输入通道,可满足多通道数据采集的需求。
- 性能指标:具备 24 位无失码性能,有效分辨率达 22 位 rms(19.5 位 p - p),偏移漂移低至 10 nV/°C,增益漂移为 0.5 ppm/°C(斩波启用),能实现高精度的数据转换。
(二)丰富的内存资源
- 程序内存:提供 62 kbytes、32 kbytes 和 8 kbytes 等多种选择的 Flash/EE 程序内存,可满足不同规模程序的存储需求。
- 数据内存:拥有 4 kbytes 的 Flash/EE 数据内存和 2304 字节的数据 RAM,方便数据的存储和处理。
(三)高性能 MCU 核心
- 指令集:采用 8051 兼容的指令集,具有单周期核心,最高性能可达 12.58 MIPs,能快速处理各种任务。
- 外设资源:集成了如定时器/计数器、UART、SPI、I2C 等多种外设,方便与其他设备进行通信和数据交互。
(四)灵活的电源管理
- 供电范围:支持 3 V 和 5 V 供电,工作电压范围为 (AV{DD}=2.7 V) 至 3.6 V 或 4.75 V 至 5.25 V,(DV{DD}=2.7 V) 至 3.6 V 或 4.75 V 至 5.25 V,适应不同的电源环境。
- 低功耗模式:正常模式下,3.6 V 时最大电流为 4.8 mA(核心 (CLK = 1.57 MHz));电源关闭模式下,唤醒定时器运行时最大电流为 20 μA,有效降低功耗。
三、ADC 电路特性
(一)输入配置
- 输入范围:支持双极性和单极性输入电压范围,可根据实际需求灵活配置。例如,在双极性模式下,输入范围为 ±(VREF × 1.024) / GAIN;单极性模式下为 0 – (VREF × 1.024) / GAIN。
- 输入通道:可配置为全差分输入通道或伪差分输入通道,方便连接不同类型的传感器。
(二)信号链与滤波
- 斩波模式:ADC 支持斩波启用和斩波禁用两种模式。斩波启用时,可有效降低偏移误差和漂移,输出速率范围为 5.35 Hz 至 105 Hz;斩波禁用时,输出速率范围为 16.06 Hz 至 1.365 kHz,但漂移性能会有所下降。
- 数字滤波:采用 Sinc3 可编程低通滤波器,可根据 SF 寄存器的值调整滤波参数,实现对不同频率信号的有效处理。
(三)校准功能
- 校准模式:提供内部和系统校准两种模式,可对零刻度和满刻度进行校准,确保 ADC 的准确性。
- 校准流程:校准过程需记录零刻度和满刻度输入条件下的调制器输出,计算偏移和增益斜率,更新校准寄存器。
四、其他功能模块
(一)DAC 电路
- 分辨率与输出范围:集成 12 位电压输出 DAC,输出范围可选择 0 V 至 (V{REF}) 或 0 V 至 (AV{DD}),能满足不同的输出需求。
- 负载能力:可驱动 10 kΩ/100 pF 的负载,输出阻抗为 0.5 Ω,具备一定的驱动能力。
(二)PWM 模块
- 多种模式:具有六种不同的工作模式,其中两种模式可配置为高达 16 位分辨率的 Σ - Δ DAC,提供了丰富的输出选择。
- 灵活配置:可通过 PWMCON 寄存器选择 PWM 模式和输入时钟,实现对输出信号的精确控制。
(三)通信接口
- I2C 接口:支持 I2C 串行接口,可作为硬件从机和软件主机,具备响应两个不同地址的能力,增强了通信的灵活性。
- SPI 接口:集成完整的硬件 SPI 接口,支持全双工通信,可配置为主机或从机模式,方便与其他 SPI 设备进行通信。
五、硬件设计考虑
(一)电源供应
- 分离供电:采用分离的模拟和数字电源引脚((AV{DD}) 和 (DV{DD})),可减少数字信号对模拟电路的干扰。可采用双电源或单电源加滤波的方式供电,确保电源的稳定性。
- 电容配置:在 (AV{DD}) 和 (DV{DD}) 引脚分别添加 10 μF 的储能电容和 0.1 μF 的去耦电容,且去耦电容应尽量靠近引脚,以减少电源噪声。
(二)接地与布局
- 接地方式:虽然器件有独立的模拟和数字接地引脚(AGND 和 DGND),但在设计时应避免将它们连接到分离的接地平面,以免产生接地环路。可将 AGND 和 DGND 引脚连接到模拟接地平面,或采用单点接地的方式。
- 布局原则:将数字和模拟组件物理分离,避免数字回流电流靠近模拟电路,减少干扰。同时,尽量避免接地平面的大不连续性,确保电流返回路径最短。
(三)时钟与复位
- 时钟源:使用 32.768 kHz 的外部晶体作为时钟源,通过内部 PLL 生成 12.58 MHz 的系统时钟。在连接晶体时,可使用内部的 12 pF 电容,一般无需额外的外部电容。
- 复位操作:内部集成了上电复位(POR)功能,3 V 器件在 (DV{DD}) 低于 2.63 V 时进入复位状态,5 V 器件在 (DV{DD}) 低于 4.5 V 时进入复位状态。在电源上升到稳定水平后,经过约 128 ms 释放复位。
六、应用领域
(一)多通道传感器监测
由于其多通道 ADC 和高精度的特性,可用于同时监测多个传感器的信号,如温度、压力、应变等传感器。
(二)工业与环境仪器
在工业自动化和环境监测领域,可实现对各种参数的精确测量和控制,提高系统的可靠性和稳定性。
(三)便携式仪器与电池供电系统
低功耗的特点使其适合应用于便携式设备,延长电池续航时间,同时满足高精度测量的需求。
(四)数据记录与精密系统监测
可用于记录和分析大量的数据,为系统的优化和故障诊断提供依据。
ADuC845、ADuC847 和 ADuC848 以其高分辨率 ADC、丰富的内存资源、高性能 MCU 核心和灵活的电源管理等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的各项参数,优化硬件设计,以充分发挥其性能。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
