燃油增压泵:从“辅助供油”到“系统赋能”的功能跃迁与技术优势解析
无人机技术的迅猛发展正在深刻改变现代军事侦察、精确打击以及民用领域的作业模式。随着任务谱系的不断拓展和服役环境的日益复杂化,新一代无人机对飞行性能、续航能力和环境适应性提出了更高的要求。从高空长航时战略侦察无人机到高速隐身无人作战飞机,从舰载垂直起降无人机到高原边境巡逻无人机,不同的应用场景对动力系统的性能需求呈现出多元化、极端化的特点。
一、无人机技术发展趋势与燃油系统面临的挑战
在这一技术背景下,燃油系统作为无人机动力装置的重要组成部分,其工作可靠性直接影响发动机的运行效率和飞行安全。与传统有人驾驶飞行器相比,无人机燃油系统面临更为严峻的技术挑战:首先,无人机在执行长航时任务时,燃油系统需要在宽工况范围内保持稳定供油能力,这对燃油泵的流量-压力特性提出了更高的要求;其次,无人机在高机动飞行状态下,燃油系统需承受较大的过载和姿态变化,增压泵必须具备良好的抗过载能力和入口吸入性能;再次,无人机在高原、极地等极端环境服役时,燃油系统需适应低气压、低温等复杂工况,增压泵的空化性能和低温启动性能成为关键技术指标。
1.1 燃油增压泵在飞行器燃油系统中的核心优势
燃油增压泵是飞行器燃油系统的关键动力元件,其主要功能是在发动机燃油主泵前端建立稳定的入口压力,向发动机主燃油泵供给连续、稳定的带压燃油。从系统功能角度分析,燃油增压泵在飞行器燃油系统中的核心优势体现在以下几个方面:
保障发动机燃油主泵的运行效率与稳定性是增压泵的首要功能。发动机燃油主泵通常采用齿轮泵或柱塞泵结构,这类容积式泵对入口压力较为敏感。若入口压力过低,泵的容积效率下降,严重时会产生汽蚀现象,导致供油中断;若入口压力波动过大,则会影响发动机燃烧室的供油稳定性。燃油增压泵的引入能够在主泵入口建立稳定的压力环境,确保主泵在全工况范围内保持较高的容积效率和稳定的输出特性。
提升燃油系统的抗过载能力和适应性是增压泵的另一重要优势。在高机动飞行条件下,燃油箱内的燃油会发生剧烈晃动,可能导致燃油泵入口吸油不畅。增压泵通常安装在燃油箱底部或燃油系统低点位置,具备良好的吸入能力和抗过载性能,能够有效克服燃油晃动对供油连续性的影响,保证在苛刻飞行条件下的供油安全。
此外,燃油增压泵还承担着改善燃油系统热管理能力的功能。随着无人机动力系统功率密度的不断提升,燃油作为发动机的冷却介质承担着越来越重要的热管理功能。增压泵不仅为发动机主泵供油,还驱动燃油在燃油-滑油热交换器中循环,带走滑油系统和发动机附件的热量。增压泵的流量特性和压力特性直接影响燃油系统的热交换能力,进而影响整个动力系统的热平衡状态。
动力系统
1.2 高性能增压泵研制的技术需求
近年来,随着无人机服役环境的复杂性和续航能力的持续提升,对燃油增压泵的性能提出了更高要求。传统的数值模拟和理论分析方法受限于模型简化和边界条件假设,难以准确预测增压泵在实际工况下的综合性能表现。增压泵的性能受多种因素的耦合影响,包括工作介质特性、密封结构形式、加工装配精度、材料匹配性等,这些因素的相互作用使得单纯依靠仿真分析难以满足高性能增压泵研制的需求。
因此,开发一套能够模拟真实工作环境、具备精确测量能力和工况调节能力的燃油系统增压泵性能测试系统,成为研制高性能无人机用增压泵的重要支撑手段。一套完善的测试系统应具备以下功能:能够模拟不同的入口压力条件和环境温度工况;能够精确测量增压泵的流量、压力、温度、转速、功率等性能参数;能够实现对出口压力的闭环控制,模拟不同的工作点;能够实时采集、处理、显示和存储测试数据;具备良好的用户交互界面和自动化测试能力。
二、无人机燃油系统增压泵性能测试系统
2.1 测试系统核心构造
无人机燃油系统增压泵性能测试系统主要由机械液压部分和测控系统两大部分构成。机械液压部分包括模拟油箱、被测增压泵、驱动电机、比例调节阀、管路系统及辅助元件;测控系统包括传感器单元、信号调理模块、多功能数据采集卡、计算机及上位机测控软件。
模拟油箱是测试系统的重要组成部分,其功能是模拟无人机实际燃油箱的工作环境。模拟油箱采用不锈钢材料制造,内部设有隔板以抑制燃油晃动,油箱顶部设有通气口和液位传感器,底部设有出油口与增压泵入口连接。为模拟不同飞行高度下的油箱压力条件,模拟油箱可配置压力调节装置,实现对油箱内气压的控制。
被测增压泵是测试系统的核心对象。本系统适配的增压泵类型主要为离心式燃油增压泵,该类泵具有结构简单、工作可靠、性能稳定等特点,已成为飞行器燃油系统增压泵的主流结构形式。被测增压泵通过专用夹具安装在测试台上,入口与模拟油箱出油口连接,出口与测试管路连接。
驱动电机为被测增压泵提供动力输入。根据增压泵的功率和转速需求,选用高性能交流伺服电机或变频调速电机,通过联轴器与增压泵连接。电机控制系统接收上位机指令,实现对电机转速的精确调节,模拟不同工况下的转速条件。
比例调节阀是实现增压泵出口压力调节的关键执行元件。选用的比例阀其控制信号为0~10V,通过改变阀口开度调节管路阻力特性,从而改变增压泵的工作点。比例阀具有响应速度快、调节精度高、线性度好等优点,能够满足增压泵性能测试过程中对出口压力动态调节的需求。
管路系统连接测试系统的各组成部分,包括吸油管路、压力管路和回油管路。管路材料选用耐腐蚀、耐高压的不锈钢管,管路内径根据流量需求设计,以保证流动阻力满足测试要求。管路中设置有截止阀、单向阀、过滤器等辅助元件,用于控制油路通断、防止回流和保证油液清洁度。
动力系统
2.2 测试系统整体框架
测试系统的整体框架设计遵循模块化、可扩展性和可靠性原则,采用分层架构思想,由传感器层、信号调理层、数据采集层、控制执行层和用户交互层五个层级构成。
传感器层负责获取被测增压泵运行过程中的各类性能参数。主要包括压力变送器测量增压泵出口压力、涡轮流量计测量出口流量、铂电阻温度传感器测量介质温度、液位传感器监测模拟油箱液位以及驱动电机的电压、电流传感器用于计算输入功率。
信号调理层对传感器输出的原始信号进行处理,以减小外界干扰对测量精度的影响。需选用隔离式安全栅,将传感器输出的4~20mA电流信号转换为1~5V电压信号,同时实现输入与输出之间的电气隔离,提高系统的抗干扰能力和安全性。
数据采集层以多功能数据采集卡为核心,完成传感器信号的采集和控制信号的输出。选用某型多功能数据采集卡,该卡具备16个12位单端模拟输入通道,采样率150ks/s;2路12位模拟输出通道;8路TTL电平数字输入通道和8路TTL电平数字输出通道。USB接口即插即用的特性使得系统具有良好的便携性和灵活性。
控制执行层接收上位机指令,通过驱动元件实现对测试工况的调节。主要包括比例阀控制器、电机控制器、固态继电器板卡等,用于调节阀口开度、电机转速以及控制电磁阀的通断。
用户交互层基于LabVIEW软件平台开发的上位机系统,提供人机交互界面,实现测试参数设置、测试过程监控、数据实时显示、数据存储与管理等功能。用户可通过交互界面设定测试工况参数,实时观察压力、流量、温度等参数的变化曲线,并可对测试数据进行导出和分析处理。
2.3 测试系统主要功能作用
基于上述架构设计的无人机燃油系统增压泵性能测试系统,具备以下主要功能:
性能参数采集功能。系统能够实时采集被测增压泵在不同工况下的出口压力、出口流量、介质温度、油箱液位、电机转速、电机功率等性能参数。通过多功能数据采集卡的高精度模数转换,确保采集数据的准确性和实时性。
工况条件调节功能。系统能够根据预设的测试工况,自动调节增压泵的工作状态。通过PID控制算法调节比例阀开度,实现对增压泵出口压力的闭环控制;通过电机驱动器调节电机转速,模拟不同的工作转速条件;通过电磁阀控制油路切换,实现不同管路配置的自动切换。
数据处理与存储功能。系统对采集到的原始数据进行滤波处理和工程值转换,获得真实的物理量值。测试数据按照预设的格式自动存储到本地计算机,支持多种数据格式输出,为后续的增压泵性能分析和结构优化提供数据支撑。
数据显示与监控功能。系统提供直观的用户界面,以数值、图表、曲线等多种形式实时显示测试过程中的各项参数变化。系统还具备超限报警功能,当测试参数超出安全范围时,自动触发声光报警并采取保护措施,确保测试安全。
自动化测试流程功能。系统支持预设测试流程的自动执行。用户可根据测试需求,预先设定工况点序列和测试条件,系统自动按照设定流程完成整个测试过程,大大提高了测试效率和结果的可重复性。
动力系统
三、测试系统硬件设计与实现
3.1 数据采集与控制系统硬件架构
测试系统的硬件设计以数据采集与控制为核心,采用基于USB总线的外部采集架构,具有结构紧凑、安装便捷、扩展灵活等特点。硬件系统主要由多功能数据采集卡、信号调理模块、继电器控制模块、传感器组件、执行元件及工控机构成。
多功能数据采集卡作为连接传感器与计算机的桥梁。该卡模拟输入通道16路单端,12位分辨率,最大采样率150kS/s;模拟输出通道2路,12位分辨率;数字输入输出通道各8路。多功能数据采集卡采用总线供电方式,无需外部电源,简化了系统布线。该卡还内置了FIFO缓冲区,支持连续采集模式,确保数据采集的连续性和完整性。
信号调理模块选用隔离式安全栅,实现传感器信号与采集卡之间的电气隔离和信号匹配。安全栅将传感器输出的4~20mA电流信号转换为1~5V电压信号,与采集卡输入范围匹配,同时实现输入与输出之间的电气隔离,有效阻断共模干扰和地环路干扰。
继电器控制模块选用某型固态继电器板卡,用于执行元件的驱动控制。固态继电器具有无触点、无火花、响应速度快、寿命长等优点。继电器板卡接收数据采集卡输出的TTL电平信号,通过光电隔离驱动固态继电器通断,控制电磁阀等元件的状态。对于驱动电机等大功率设备,采用两级驱动方式实现电机电源的通断控制。
工控机作为测试系统的控制核心,选用工业级计算机,具备良好的抗振性和环境适应性。工控机配置高性能处理器和大容量内存,确保数据采集、PID计算、图形显示等任务的高效运行,预装Windows操作系统和LabVIEW开发环境。
3.2 传感器选型与执行元件配置
传感器选型直接决定测试系统的测量精度和可靠性。压力测量传感器选用某通用型压力变送器,测量范围0~1MPa,输出信号4~20mA,精度等级0.25%FS。流量测量传感器选用某型涡轮流量计,测量范围60~600L/h,精度等级0.5级。温度测量传感器选用铂电阻温度传感器Pt100,测量范围-40~120℃,精度等级B级。液位测量传感器选用投入式液位变送器,量程0~1m,用于监测模拟油箱液位,当液位低于安全值时系统自动报警。
执行元件配置方面,选用的电动比例阀需达到控制信号0~10V DC,响应时间≤2s,用于调节增压泵出口压力。驱动电机选用交流伺服电机系统,额定功率2.2kW,调速范围0~4000r/min,转速控制精度±0.1%,电机控制器接收0~10V模拟量信号实现转速调节。
3.3 信号调理与电气连接设计
信号调理与电气连接设计是保证测试系统可靠运行的关键环节。模拟量信号处理方面,传感器输出的4~20mA电流信号经过安全栅转换为1~5V电压信号后,接入多功能数据采集卡的模拟输入通道。安全栅采用独立24V电源供电,输入输出之间采用光电隔离技术,有效阻断了传感器侧可能引入的共模干扰。
数字量信号处理方面,数据采集卡的数字输出通道输出TTL电平信号,通过光电隔离模块控制固态继电器板卡。这种隔离方式确保了数据采集卡与外部功率回路之间的电气隔离,保护采集卡免受干扰和冲击。
电源系统设计方面,测试系统采用多路隔离电源供电方案。24V DC电源选用开关电源模块,对于传感器供电采用单独的高精度稳压电源,保证供电电压的稳定性。电源输入端设置滤波器和浪涌保护器,抑制电网干扰和雷击冲击。接地系统采用单点接地方式,将信号地、功率地、保护地分开设置,有效减小了地环路干扰和共阻抗耦合干扰。
动力系统
四、测试系统软件设计与实现
4.1 上位机软件总体架构
测试系统上位机软件基于LabVIEW开发平台设计,采用模块化编程思想,将系统功能划分为相对独立的子模块,通过主控程序统一调度。LabVIEW作为图形化编程语言,具有开发效率高、用户界面友好、硬件驱动丰富等优点,特别适合测控类系统的软件开发。
上位机软件的总体架构采用分层设计,从上到下依次为用户界面层、业务逻辑层、数据访问层和硬件驱动层。用户界面层负责人机交互;业务逻辑层实现测试流程控制、数据处理、PID算法等核心功能;数据访问层负责数据存储和文件管理;硬件驱动层通过DAQNavix控件与USB-4711采集卡通信,实现数据采集和控制输出。
软件功能模块划分为五大功能模块:初始化模块、信号采集与输出模块、PID控制算法模块、数据存储模块和数据显示模块。各模块之间通过全局变量和功能函数进行数据交换,模块之间耦合度低,便于系统的维护和功能扩展。
4.2 软件功能模块设计
初始化模块负责系统启动时的参数配置和硬件状态检查。模块读取配置文件中的系统参数,调用硬件驱动函数初始化采集卡,检测各传感器和执行元件的连接状态,初始化显示界面。初始化完成后,系统进入待测试状态。
信号采集与输出模块是实现数据采集和控制输出的核心模块。该模块可实现与采集卡的数据交互,设定采样通道、采样率、输入范围等参数,启动采集任务。采集到的原始数据转换为工程值后供其他模块使用。信号输出功能根据控制算法的计算结果,输出0~10V电压信号控制比例阀开度,输出TTL电平信号控制电磁阀和驱动电机的启停。
信号处理子模块对采集到的传感器信号进行数字滤波处理,通过LabVIEW中的滤波器子,用户可根据测试需求设置滤波器阶数和截止频率,在保留有用信号的同时衰减高频噪声。
PID控制算法模块是实现增压泵出口压力闭环控制的核心。PID控制算法根据压力设定值与实测值的偏差,计算控制输出量,调节比例阀开度,使出口压力稳定在目标值。系统采用增量式PID控制算法,具有计算量小、抗积分饱和能力强等优点。通过整定PID参数,可获得良好的动态响应特性和稳态控制精度。
数据存储模块负责将测试过程中的数据保存到计算机硬盘。模块支持多种数据存储格式,包括文本文件格式、电子表格格式等。存储内容包括测试时间、工况参数、压力、流量、温度、转速、功率等关键参数。模块还具备数据导出功能,便于后续分析处理。
数据显示模块基于LabVIEW的图形控件实现测试数据的可视化展示。数值显示控件实时显示当前各参数的数值;波形图表控件以曲线形式显示参数随时间的变化趋势;XY图控件显示压力-流量特性曲线。显示界面还设置了报警指示灯,当参数超出设定范围时触发报警。
4.3 用户界面设计
用户界面遵循简洁、直观、易操作的设计原则,采用选项卡式布局。主界面包含参数设置区用于设置测试工况参数;实时数据显示区以数值和仪表盘形式显示当前参数;波形图表区以曲线形式显示压力和流量的实时变化;状态指示区显示系统运行状态和报警信息;控制按钮区包含开始、停止、数据保存等功能按钮。
参数配置界面用于设置系统工作参数,包括采集通道配置、PID参数配置、报警阈值配置、测试流程配置等,支持参数的保存和加载功能。数据管理界面提供历史数据查询和管理功能,支持测试曲线的对比显示,便于对不同增压泵或不同工况下的性能进行比较分析。
动力系统
五、测试系统性能验证与分析
5.1 试验件与试验工况
为验证所设计的无人机燃油系统增压泵性能测试系统的功能和有效性,选用某型离心泵作为被测试验件开展性能测试验证试验。该型离心泵适用于无人机燃油系统增压应用,设计流量范围为100~150L/h,设计压力范围为80~450kPa。
试验介质选用RP-3航空煤油,试验过程中介质温度控制在25±5℃范围内,以排除温度变化对燃油粘度和泵性能的影响。试验工况设置六个压力目标值,分别为85kPa、150kPa、220kPa、300kPa、370kPa和440kPa,覆盖增压泵从低负荷到高负荷的完整工作范围。在每个工况点,通过PID控制算法调节比例阀开度,使出口压力稳定在目标值。
5.2 压力控制精度验证
在六个设定工况点下分别进行压力控制精度验证试验,记录压力实测值与设定值的偏差。试验结果表明,在85~440kPa的工况范围内,被测增压泵出口实测压力最大误差不超过2%。在低压力工况点和高压力工况点,压力控制误差相对较大,但均未超过2%的指标要求;在中压力工况点,控制精度更高,误差控制在1%以内。基于PID算法的闭环控制系统具有良好的稳态控制精度,能够满足增压泵性能测试的要求。
5.3 不同工况下增压泵性能特性分析
基于测试系统获得的不同工况点下的压力和流量数据,绘制被测增压泵的压力-流量特性曲线。试验结果表明,随着被测增压泵出口压力的降低,其输出流量逐渐增加。在440kPa高压力工况点,出口流量约为107.7L/h;在85kPa低压力工况点,出口流量增至149.7L/h。这一变化趋势与被测增压泵的工作性能曲线一致,符合离心泵的基本特性。试验过程中记录的驱动电机电流和功率参数随出口压力增加而增大,为增压泵效率计算提供了依据。
5.4 系统功能完整性验证
对测试系统的各项功能进行了验证。信号采集功能稳定,无丢帧和异常跳变现象;数据处理功能有效抑制高频噪声,曲线平滑度改善;数据显示功能实时准确,无卡顿延迟;数据存储功能完整保存测试数据,无丢失错位;报警保护功能在模拟故障状态时及时触发并执行保护动作。综合验证结果表明,所设计的测试系统各项功能均能正常工作,满足增压泵性能测试的需求。
六、结论与展望
6.1 技术突破与工程应用价值
本测试系统的研制实现了高精度压力闭环控制技术的应用,采用增量式PID控制算法,控制误差小于2%,为增压泵性能测试提供了准确的工况条件。模块化的软硬件架构设计便于系统的维护、升级和功能扩展。综合化的数据管理能力为增压泵性能分析和结构优化提供完整的数据支撑。
本测试系统为无人机燃油系统高性能增压泵的研制提供了可靠的实验平台,支撑增压泵的性能评估、结构优化和可靠性验证工作;可应用于增压泵的出厂检验和合格性测试;为无人机燃油系统的综合性能提升提供技术支撑,服务于我国无人机装备的发展需求。
6.2 未来技术发展方向
未来可以在以下方向开展进一步研究:扩展测试功能,在现有稳态性能测试基础上增加瞬态特性测试和环境模拟功能;提高测试精度和自动化水平,采用更高精度传感器,优化控制算法,完善自动化测试流程;引入智能化数据分析技术,结合机器学习实现性能评估和故障诊断;构建远程测试与数据共享平台,实现异地测试和远程监控,积累性能数据支撑产品研发。
综上所述,本文介绍的无人机燃油系统增压泵性能测试系统已具备良好的功能和性能,能够满足当前高性能增压泵研制的测试需求,为无人机燃油系统技术的发展提供了有力支撑。
注:如需了解关于无人机燃油系统相关产品的,欢迎微信后台留言或官网后台留言,湖南泰德航空技术有限公司将第一时间与您取得联系!
动力系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
