在电子设备设计中,负载开关是一种关键的元件,它能够有效地管理电源分配和保护电路。SG Micro Corp推出的SGM25062 6通道负载开关,凭借其独特的特性和功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对SGM25062进行全面的解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM25062.pdf
SGM25062是一款6通道低RON负载开关,支持高达2A的连续负载电流。它能够在1.2V至5.5V的宽输入电压范围内工作,并且可以通过I2C信号直接控制。通过I2C接口,用户可以设置寄存器来控制每个通道的开关、放电和上电顺序。该产品采用Green WLCSP - 1.55×1.55 - 16B - A封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
集成了6通道负载开关,能够满足多负载设备的需求,减少了外部元件的使用,节省了电路板空间。
输入电压范围为1.2V至5.5V/通道,VSYS工作电压范围为1.5V至5.5V,适应不同的电源系统。
在不同的VSYS电压下,具有较低的导通电阻,例如在VSYS = 5.5V时,RON1 = 55mΩ(典型值);在VSYS = 1.5V时,RON1 = 62mΩ(典型值),降低了功率损耗。
最大连续负载电流可达2A,能够为高功率负载提供稳定的电源。
通过I2C接口可以对每个通道的上电顺序进行编程,实现灵活的电源管理。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣的环境条件。
SGM25062适用于多种电子设备,包括智能手机、平板电脑、电池供电设备、相机、DVR、摄像机和机顶盒等。在这些设备中,SGM25062可以有效地管理电源分配,提高设备的稳定性和可靠性。
SGM25062采用WLCSP - 1.55×1.55 - 16B - A封装,其引脚配置包括输入电源引脚(IN1、IN2、IN34、IN56)、输出引脚(OUT1 - OUT6)、I2C接口引脚(SDA、SCL)、地址设置引脚(ADDR)、使能控制引脚(EN)和系统电源引脚(VSYS)等。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| A1 | OUT1 | 设备的输出1 |
| A2 | OUT5 | 设备的输出5 |
| A3 | IN56 | 负载开关5和6的输入电源 |
| A4 | OUT6 | 设备的输出6 |
| B1 | IN1 | 负载开关1的输入电源 |
| B2 | SDA | I2C数据信号 |
| B3 | ADDR | I2C地址设置引脚 |
| B4 | GND | 接地 |
| C1 | IN2 | 负载开关2的输入电源 |
| C2 | SCL | I2C时钟信号 |
| C3 | EN | 使能控制引脚,高电平使能设备,低电平将所有寄存器复位为默认值 |
| C4 | VSYS | 系统电源 |
| D1 | OUT2 | 设备的输出2 |
| D2 | OUT3 | 设备的输出3 |
| D3 | IN34 | 负载开关3和4的输入电源 |
| D4 | OUT4 | 设备的输出4 |
I2C模式时序图展示了SCL和SDA信号的变化关系,帮助工程师理解I2C通信的过程。
VSYS静态电流和单通道静态电流随温度的变化曲线,显示了在不同温度下的电流特性。
OUTx引脚放电电阻随温度的变化曲线,为电路设计提供了参考。
上升时间随温度的变化曲线,反映了开关的动态性能。
导通电阻随温度和VSYS工作电压、输入电压的变化曲线,帮助工程师选择合适的工作条件。
展示了LDSWx开启和关闭响应的波形图,包括不同设置下的响应情况,以及通道的上电和关断顺序响应。
每个通道的开启和关闭可以通过I2C寄存器控制。当EN控制引脚为高电平时,有两种方式设置和控制LDSWx:一种是在LDSW12_SEQ(0x05)、LDSW34_SEQ(0x06)或LDSW56_SEQ(0x07)中设置LDSWx_SEQ[2:0] = 0 0 0,然后在0x02寄存器中设置LDSWx_EN = 1来启用相应通道;另一种是在上述寄存器中设置LDSWx_SEQ[2:0] > 000,然后在SEQ_CTR寄存器中设置SEQ_CTRL[1:0] = 01来启用上电。
通过寄存器LDSWx_SEQ可以实现自动上电/下电序列控制。SGM25062有7个插槽,每个通道可以分配到不同的插槽。通过设置SEQ_CTRL[1:0],可以控制通道按顺序上电或下电。当SEQ_CTRL[1:0] = 01时,通道按插槽编号从0到7顺序上电;当SEQ_CTRL[1:0] = 10时,通道按插槽编号从7到0顺序下电。
EN是设备使能控制引脚,高电平有效。默认通过约17MΩ的电阻下拉到GND。当EN为高电平时,设备启用,I2C有效;当EN为低电平时,设备禁用,电流消耗极低,所有寄存器复位为默认值,I2C无效。
ADDR是I2C地址设置引脚,可以连接到GND或VSYS。当ADDR连接到GND时,地址为0011000;当ADDR连接到VSYS时,地址为0011001。
VSYS是内部电路的电源,包括控制逻辑、I2C、快速输出放电和电荷泵。支持的电压范围为1.5V至5.5V,建议使用1μF或更大的陶瓷电容。
每个通道都具有QOD功能。默认情况下,QOD电路不激活放电。当输出关闭时,电阻会连接OUTx和GND引脚,快速放电输出电容,在短时间内降低输出引脚电压。通过设置0x03寄存器中的LDSW_DIS相关位,可以启用或禁用QOD功能,默认启用。QOD功能可以避免快速开关测试时的时序混乱。
SGM25062具有真反向电流阻断(RCB)功能,可以防止在开关开启和关闭状态下从OUTx到INx的不必要反向电流。RCB功能可以通过LDSWx_RCB寄存器控制。
SGM25062的所有寄存器都是8位的,各个位从D[0](LSB)到D[7](MSB)命名。I2C 7位从设备地址根据ADDR引脚的连接不同而不同,连接到GND时为0011000,连接到VSYS时为0011001。主要寄存器包括CHIPID、VERID、LDSW_EN、LDSW_DIS、LDSW_TR0/1、LDSW12_SEQ、LDSW34_SEQ、LDSW56_SEQ、SEQ_CTR、LDSW_RCB、LDSW_STA和SOFTRST_CTR等,每个寄存器都有特定的功能和复位值。
SGM25062作为一款6通道负载开关,具有多通道集成、宽电压范围、低导通电阻、高负载电流能力、I2C接口控制等优点,适用于多种电子设备。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理使用SGM25062的各项功能,实现高效、稳定的电源管理。同时,通过对其电气特性、I2C通信和寄存器映射的了解,可以更好地进行电路设计和调试。你在使用SGM25062的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
