在电子设备的设计中,电源保护至关重要。SGM2528作为一款紧凑的电子保险丝(eFuse),具备一套完整的保护功能,为众多系统提供了可靠的电源保护方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM2528.pdf
SGM2528专为多种流行的直流总线设计,拥有宽工作电压范围,能提供出色的精度,非常适合许多系统保护应用。它提供精确的过压(OV)和欠压锁定(UVLO)保护,可确保对总线电压进行严格监控,无需额外的监控电路。在输入电压浪涌时,过压保护会将eFuse输出钳位在固定电平;输入电压瞬变时,内部FET保持导通,允许负载继续运行。若瞬变持续时间过长,累积的热量会导致eFuse热关断,热关断后有锁存和自动重试两种热选项可供选择。该产品采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装。
输入电压范围为9V至18V,浪涌电压可达30V,能适应多种电源环境。
集成保护开关的 (R_{DS(ON)}) 典型值为26mΩ,可降低功耗,提高效率。
这是一个双向接口,方便控制和故障指示。
热关断时有故障输出,方便系统监测和处理。
精确的欠压锁定和过压钳位(SGM2528A和SGM2528B),确保系统在各种电压条件下稳定运行。
SGM2528适用于多种应用场景,如硬盘驱动器、PCIE SSD、主板电源管理等,能为这些设备提供可靠的电源保护。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | dV/dt | 内部dV/dt电路,该引脚悬空时设备在2ms内升压,外接电容可根据应用需求设置压摆率 |
| 3 | EN/FAULT | 使能或故障引脚,3态双向接口,高电平使能设备,热关断时拉低引脚以提醒主机 |
| 4 | ILIMIT | 电流限制引脚,通过放置电阻设置过载和短路电流限制水平 |
| 5 | NC | 无连接 |
| 6 - 10 | SOURCE | 电源输出引脚 |
| 外露焊盘 | Vcc | 电源输入引脚,为设备提供电源 |
在 (T{J}= + 25^{circ}C),(V{CC}=12V) 且dV/dt引脚悬空的条件下,部分关键电气特性如下:
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如UVLO开启电压与温度的关系、输出钳位电压与温度的关系、电流限制与 (R_{LIMIT}) 的关系等。这些曲线有助于工程师了解产品在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
文档提供了三种典型应用电路,分别是带直接电流检测的应用电路、带开尔文电流检测的应用电路和常见热关断电路。不同的电路适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求选择合适的电路。
SGM2528的功能框图展示了其内部结构,包括充电泵、UVLO、钳位电压、电流逻辑控制、使能、电流限制、dV/dt控制和热关断等模块。了解这些模块的工作原理,有助于工程师更好地理解产品的工作机制。
SGM2528是一款智能eFuse,内置增强保护电路,为9V至18V供电的系统和应用提供强大保护。对于热插拔板,它提供浪涌电流控制和可编程输出压摆率。该产品集成了过流和短路保护,精确的过流限制有助于减少输入电源的过度设计,快速响应的短路保护能在检测到短路时立即隔离负载与输入。同时,它还能精确监测总线电压,在欠压和过压条件下向下游系统发出故障信号。
采用电流镜结构限制设备的峰值电流,可减少传感电阻的损耗和成本。电流限制电路有两个限制级别:过载时触发较低的电流限制级别,短路时触发较高的电流限制级别。当过载发生时,内部电流限制放大器将负载电流调节到电流限制阈值 (I_{LIM - OL});如果故障持续,设备将继续在电流限制模式下运行,直到热关断。短路时,SGM2528触发快速跳闸响应,防止系统因过大电流受损。
过压钳位电路监测输出电压,当输入电压大于15V时,调节主集成FET使输出电压限制在15V,确保设备在瞬态操作时的连续性并保护负载。若过压事件持续时间过长,主FET的功耗可能导致设备过热,触发热保护电路。
欠压锁定电路通过带滞回的比较器监测输入电压,高电平时启用内部输出开关,低电平则关闭输出开关。
SGM2528设计用于控制热插拔时的浪涌电流,限制背板电源电压的压降,防止系统电源意外复位。内部电路实现了与负载无关的压摆率控制启动,输出电压的上升斜率由斜坡信号和缩放因子决定。dV/dt引脚悬空时,输出电压约在2ms内上升;外接电容可延长输出升压时间。
EN/FAULT引脚不仅控制内部FET的开关状态,还指示设备是否因热保护而关断,是一个多功能双向引脚。该引脚应连接到开漏或开集电极电路,热关断时引脚被拉低到逻辑中电平,可通过外部电路监测该引脚电压信号来判断设备是否发生热关断。
SGM2528集成了温度传感电路,当芯片温度超过158℃时进入热关断模式,负载断电。对于锁存热关断设备,可通过回收输入电源或切换EN/FAULT引脚来重新启用输出;对于自动重试设备,只要芯片温度下降超过22℃,输出将重新启用,负载恢复供电。
SGM2528是一款功能强大的电子保险丝,具有宽输入电压范围、低导通电阻、可编程功能和多种保护特性。它能为各种电子设备提供可靠的电源保护,适用于硬盘驱动器、PCIE SSD、主板电源管理等多个领域。工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择应用电路和配置参数,充分发挥SGM2528的性能优势。你在使用SGM2528的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
