Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南。
本文以西门子Profinet主站→Profinet从站转Ethernet IP主站网关→库卡机器人(Ethernet IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。
Ethernet
一、基础认知
  1. 问:核心连接逻辑及主从关系?
答:通过Profinet转Ethernet IP网关实现西门子PLC与库卡机器人跨协议通信。主从关系:PLC是Profinet主站、网关是Profinet从站,网关是Ethernet IP主站、库卡机器人是Ethernet IP从站。
注意:不可混淆主从关系。
Ethernet
  1. 问:配置前需准备的软硬件?
答:硬件有西门子PLC、对应网关、库卡机器人(带EIP接口)、工业网线、交换机;软件有博图、库卡WorkVisual、网关GSDML文件、库卡EIP选项包及EDS文件。
注意:GSDML、EDS文件要与设备型号匹配,库卡需提前安装EIP选项包。
二、博图组态(Profinet转Ethernet IP网关Profinet侧)
  1. 问:如何导入GSD文件让PLC识别网关?
答:打开博图新建项目并添加PLC,点击选项→管理通用站描述文件”,添加网关GSDML文件安装,重启博图后在硬件目录找网关。
注意:文件版本要与博图兼容,导入后必须重启。
Ethernet
4.问:如何添加Profinet转Ethernet IP网关并配置设备名称和IP?
答:在设备与网络”视图拖拽网关至拓扑图,连接PLC与网关;选中网关,设与硬件一致的设备名称,分配与PLC同网段IP。
注意:设备名称要与网关硬件一致,IP无冲突。
Ethernet
5.问:如何配置I/O映射?
答:选中网关,设与库卡机器人EIP数据匹配的输入输出长度,将网关输入映射至PLC输入地址、输出映射至PLC输出地址,编译后下载至PLC。
注意:数据长度要匹配,映射地址避开已占用地址。
Ethernet
三、库卡机器人(Ethernet IP从站)配置
  1. 问:如何启用EIP从站并配置网络参数?
答:用WorkVisual连接机器人,安装EIP选项包并添加至项目;添加Ethernet IP总线,设与Profinet转Ethernet IP网关EIP主站同网段IP,选对应网卡。
注意:需手动模式、专家权限,修改后冷启动机器人生效。
Ethernet
  1. 问:如何配置EIP从站参数与网关连接?
答:导入库卡EDS文件,激活EIP从站自动配置,输入与网关一致的设备名称,设与网关匹配的数据字节宽度,完成I/O映射后编译下载至机器人。
注意:EDS文件要匹配设备型号,名称、字节宽度必须与网关一致。
Ethernet
四、测试与常见问题
  1. 问:如何测试通讯是否正常?
答:设备上电后,博图在线连接PLC,监控映射地址;操作机器人,观察地址数值是否更新,下发控制指令验证双向通讯。
注意:检查网线连接,用工业以太网电缆。
  1. 问:常见通讯故障如何解决?
答:将Profinet转Ethernet IP网关离线:核对设备名称、IP,重新导入GSD文件或检查网线;博图监控不到数据:确认机器人EIP配置一致,网关添加机器人从站,核对映射地址。
