在电子设备的设计中,保护电路免受过压、过流和过热等异常情况的影响至关重要。SGM2529作为一款5A、5V电子保险丝(eFuse),具备热关断功能,为系统提供了全面且可靠的保护。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM2529.pdf
SGM2529是一款紧凑型电子保险丝,拥有一套完整的保护功能,精度极高,非常适合多种系统保护应用。它能提供精确的过压(OV)和欠压锁定(UVLO)保护,可对总线电压进行严格监控,从而无需额外的监控电路。在输入电压浪涌时,过压保护会将eFuse输出钳位在固定电平;在输入电压瞬变期间,内部FET保持导通,使负载能够继续工作。若瞬变持续时间过长,累积的热量会导致eFuse热关断,热关断后有锁存和自动重试两种热选项可供选择。该产品采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装。
采用3态ENABLE / FAULT引脚和双向接口,方便与其他电路进行交互和控制。
SGM2529适用于多种场景,如硬盘驱动器、PCIE SSD以及主板电源管理等。在这些应用中,它能有效保护电路免受异常电压和电流的影响,确保设备的稳定运行。以硬盘驱动器为例,在电源波动或短路等情况下,SGM2529能迅速响应,切断或限制电流,保护硬盘免受损坏。
SGM2529采用TDFN - 3×3 - 10L封装,各引脚功能明确。其中,GND为接地引脚;SOURCE为电源输出引脚;VCC为电源输入引脚;dV/dt引脚可通过外接电容设置输出电压的上升速率;ENABLE / FAULT为使能或故障引脚,具备3态、双向接口功能;ILIMIT引脚用于通过放置电阻设置过载和短路电流限制水平;NC为无连接引脚。
在 (T{J}= + 25^{circ}C)、(V{CC}=5V) 且dV/dt引脚悬空的条件下,其功率FET的延迟时间典型值为352µs,开态电阻 (R{DS(ON)}) 在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时典型值为26mΩ,连续电流可达5A。热关断温度为158℃,热滞回为22℃。过压保护时输出钳位电压典型值为6.55V,欠压锁定开启电压典型值为3.7V,UVLO滞回为0.2V。
从典型性能曲线可以看出,UVLO开启电压和滞回随温度变化较为稳定;电流限制与 (R_{LIMIT}) 呈一定的线性关系;开态电阻随电源电压变化较小;输出电压dV/dt速率随温度变化也相对平稳。这些特性为工程师在不同温度和电压条件下设计电路提供了重要参考。
该电路通过设置 (R_{LIMIT}) 电阻来实现电流限制,适用于对电流精度要求较高的场合。在这种电路中,SGM2529能准确感知负载电流,当电流超过设定值时,及时采取保护措施。
此电路采用开尔文电流传感方式,能更精确地测量电流,减少测量误差,提高保护的准确性。
当设备出现过热情况时,该电路能触发热关断功能,保护设备安全。工程师可以根据实际需求选择合适的应用电路,确保系统的稳定性和可靠性。
使用时需注意各项绝对最大额定值,如工作输入电压范围、结温、存储温度范围等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还会影响设备的可靠性。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作过程中需采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效,尤其是精密集成电路,微小的参数变化都可能使设备无法满足规格要求。
应在推荐的工作条件下使用SGM2529,以确保其正常工作和性能稳定。虽然设备在某些超出推荐条件的情况下可能仍能工作,但不保证其功能和性能的可靠性。
SGM2529以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电路保护解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性和使用注意事项,结合具体应用需求,合理选择和应用这款电子保险丝,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM2529的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
