在电子设备的设计中,电源管理和电路保护至关重要。SGM2537作为一款高性能的电子保险丝(eFuse),为电源管理提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析SGM2537的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:SGM2537.pdf
SGM2537是SGMICRO推出的一款紧凑型电子保险丝,集成了电路保护功能,适用于多种电源管理场景。它采用小封装,高度集成FET热插拔设备,只需极少的外部组件,就能提供多种保护模式,有效应对过载、电压浪涌、短路和高浪涌电流等问题。
输入电压范围为2.7V至18V,可承受高达20V的浪涌电压,能适应不同的电源环境。
典型导通电阻仅为35mΩ,能有效降低功率损耗,提高电源效率。
输出钳位响应时间典型值为5μs,能迅速限制过压事件,保护下游设备。
电流限制范围为0.5A至4A,精度为±7.5%,可通过单个外部电阻设置,方便灵活。
可准确监测负载电流,便于系统实时掌握电流状态。
能快速放电,避免下游设备因输出电容缓慢放电而产生意外动作。
可通过设置外部电容来控制输出上升斜率,减少浪涌电流。
具备过温保护功能,当芯片温度超过阈值时,自动关闭,保护设备安全。
通过nFAULT引脚输出故障信号,方便系统及时检测和处理故障。
获得UL认证(文件编号E532373*),符合相关安全标准。
SGM2537提供多种型号,不同型号在输出钳位电压、热关断模式、使能方式和快速输出放电功能等方面有所差异,用户可根据具体需求选择合适的型号。
| 型号 | 输出钳位电压 (V) | 热关断模式 | 使能 | 快速输出放电 |
| SGM2537 - 3.8L | 3.8 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 3.8R | 3.8 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 3.8RD | 3.8 | 自动重试 | 高电平有效 | 是 |
| SGM2537 - 5.7L | 5.7 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 5.7R | 5.7 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 5.7RD | 5.7 | 自动重试 | 高电平有效 | 是 |
| SGM2537 - 5.7RN | 5.7 | 自动重试 | 低电平有效 | - |
| SGM2537 - 13.7L | 13.7 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 13.7R | 13.7 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - UL | 不可用 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - UR | 不可用 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - PRN | 可编程过压锁定 | 自动重试 | 低电平有效 | - |
SGM2537有不同的引脚配置,根据型号不同略有差异。主要引脚包括SS(软启动引脚)、EN/UVLO(使能和欠压锁定输入)、ILIM(电流限制编程引脚)、OUT(输出引脚)、nFAULT(故障指示引脚)等。
输入电压范围为2.7V至18V,欠压保护阈值在2.24V至2.64V之间,静态电流和关断电流较小。
导通电阻随温度和输入电压变化,典型值为35mΩ。
不同型号的过压钳位阈值不同,能有效限制输出电压。
可通过ILIM引脚设置输出电流限制,监测负载电流。
包括使能/欠压锁定、过压锁定、故障指示、快速输出放电、过温保护等特性,各项参数在不同条件下有明确的电气指标。
导通电阻随温度升高而增大。
关断电流受温度和输入电压影响。
阈值随温度变化有一定的波动范围。
输出钳位电压受温度和负载电流影响。
输出电流限制可通过ILIM引脚电阻设置,受温度影响较小。
还包括输出上升斜率、开启延迟、上升时间、关断延迟等性能特性,与输入电压和电容设置有关。
SGM2537在IN引脚实现欠压保护,防止输入电压过低影响系统正常运行。EN/UVLO引脚的UVLO比较器可通过外部电阻分压器设置用户可调的欠压锁定阈值。
持续监测芯片内部温度,当温度超过热关断阈值时,立即关闭设备。SGM2537 - xL型号锁存关断,SGM2537 - xR/xRD/xRN型号在温度下降后自动重试。
通过nFAULT引脚输出故障信号,不同故障条件下有相应的保护响应和指示。
SGM2537 - xRD型号内部集成快速输出放电功能,可通过连接OUT和QOD引脚实现快速放电。
包括单设备自控制、单设备主机控制、多设备自控制等功能模式,可根据实际应用场景选择合适的模式。
以机顶盒为例,展示了SGM2537的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电阻分压器等外部组件的选择和连接。
根据具体应用场景,确定输入电压、欠压锁定阈值、过压保护阈值、负载电流限制等设计参数。
通过ILIM引脚连接的电阻设置过流阈值,根据所需电流限制计算电阻值。
通过电阻分压器设置欠压锁定阈值,同时考虑电阻引起的泄漏电流。
根据负载情况和热关断阈值,确定输出电压上升时间,避免启动时热关断。
选择合适的输入电容、输出电容和保护组件,如TVS二极管、肖特基二极管等,提高系统的稳定性和可靠性。
在PCB布局时,应注意连接去耦电容、缩短电源路径、连接接地引脚、合理放置外部组件和保护组件等,以确保eFuse功能的准确性和稳定性。
SGM2537作为一款高性能的电子保险丝,具有多种保护功能和灵活的配置选项,适用于多种电源管理场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和参数,合理配置外部组件,优化PCB布局,以实现可靠的电源管理和电路保护。同时,在实际应用中,还需注意电源供应、瞬态保护等问题,确保系统的稳定性和安全性。你在使用SGM2537的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
