电力变压器短路的危害_变压器短路危害
电力变压器是电力系统中提供能源消耗的基础部分,也是保证电力安全运行的重要感应装置,其组成结构是由初级线圈、次级线圈和铁芯而组成,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,经过长期的技术改造,整个供电工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生冲击损坏现象,我们今天说一下,电力变压器短路的危害。
其危害主要表现有两个方面:
冲击电流的影响:变压器突然短路会产生很大的短路电流,持续时间虽然短,但在变压器主回路还未切断之前,这种隐患就可能已经形成,形成之后可能带来的问题就是变压器内部受损,绝缘程度下降等。
电动力的影响:短路时,过电流会产生很大的电动力,影响稳定,严重时,对变压器的绕组会产生一定程度的影响,比如:绕组变形,破坏绕组的绝缘强度,其他组件也会受到损坏,严重时,可能造成电力变压器燃烧等电力安全事故。
如何预防电力变压器短路
即便电流冲击效果没有引起变压器内部绕组结构的变形,如果,短路电流长期得不到改善和调整,就会产生一定的热量,内部绝缘材料因此抵受不住热量危害而导致变压器损坏,严重影响供电企业的正常进展水平,发生短路时,如果单凭保护手段是无法及时将故障问题解除,我们要从变压器的结构出发,提高变压器的机械强度,比如,选材,制作工业结构工艺的改造措施,维护用户的正常用电,减少不必要的经济损失。
作者:www.kv-kva.com  转载注明出处!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
