浪涌保护器的作用
  浪涌保护器
  浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
  浪涌保护器,适用于交流50/60赫兹,额定电压220伏至380伏的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
  浪涌保护器的作用
  雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC50赫兹 220/380伏)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。
  云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。
  供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
  电涌保护器的作用
  电涌保护器顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压起到保护。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的电涌保护器产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
  浪涌保护器的特点
  1、保护通过的电流量大,残压相对来说比较低,响应时间快,可以及时保护电路;
  2、浪涌保护器主要采用最新的灭弧技术,在发生短路或断路时,可以彻底避免火灾;
  3、采用温控保护电路,温度过高时会自行断开对电路供电,并且内部置有热保护,防止自身被烧坏;
  4、带有电源状态指示,根据指示灯我们可以判断浪涌保护器的工作状态;
  5、结构严谨,安全性能高,工作稳定并且可靠。
  精彩阅读推荐:
  浪涌保护器是什么_浪涌保护器大小怎么选
  浪涌保护器和漏电保护器的区别
  浪涌保护器的电气符号是什么_浪涌保护器的连接导线长度
  浪涌保护器的构造_浪涌保护器的参数含义
  家用浪涌保护器选多大_浪涌保护器一般用在哪
