德希科技在线透明度传感器
传感器
一、应用场景与产品定位
水体透明度直接反映悬浮物含量与水环境健康状况,在河流、湖泊、水库及饮用水源地监测中占据重要地位。研发人员针对长期在线、无人值守的监测需求,推出基于可见光吸收法的在线透明度传感器,设备可同步测量透明度与水温,适配野外连续监测场景,数据稳定性与现场适配性被显著提升。
二、工作原理与结构设计
传感器利用水中悬浮物对可见光的吸收与遮挡效应完成测量,通过吸光度检测与算法拟合得出透明度数值。整机采用 POM 与 316L 不锈钢材质,具备良好的耐水与抗腐蚀能力。探头自带自动清洁刷,可减少藻类与杂质附着,测量漂移被有效抑制,响应速度与测量精度长期保持稳定。
三、核心技术参数
  • 测量原理:可见光吸收法
  • 透明度量程:50~2000mm
  • 透明度精度:±10% F.S.
  • 温度精度:±0.5℃
  • 分辨率:1mm/0.1℃
  • 校准方式:两点校准
  • 供电电压:12~24VDC
  • 整机功耗:0.3W@12VDC
  • 信号输出:RS485(Modbus/RTU)
  • 防护等级:IP68
  • 安装方式:浸入式安装
  • 线缆长度:标配 5 米,支持定制
  • 工作温度:0~45℃
四、安装规范与通信适配
传感器采用浸入式安装,安装位置被设置在最低水位 30cm 以下且不超过 2 米深度,同时避开气泡与强水流扰动区域。接线采用 4 芯双绞屏蔽线,所有接头做防水密封处理,保障水下长期安全运行。设备兼容标准 Modbus 协议,可直接接入 PLC、RTU、遥测终端与监控平台,数据读取、校准、清洗间隔等参数均可通过指令灵活配置。
五、维护保养与实际应用
传感器表面污垢可用清水或软布定期清洁,清洁刷状态被定期检查,连续使用 18 个月建议返厂保养。校准采用去离子水与标准液两点完成,温度校准被优先执行以保证整体精度。该传感器已在华东多地河道断面与饮用水源地工程中应用,连续在线监测为水质预警、生态评估提供稳定数据支撑。设备以低功耗、高可靠、易维护的特点,成为水环境透明度监测的优选解决方案。
