LLC设计避坑实战!200W电源全流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
LLC
「集成 600V 高压半桥驱动」「35kHz~700kHz 宽频」「200W 实测效率>94%」「全集成保护」
注:源自芯茂微官方规格书
本文核心价值:基于芯茂微 LP9960 完成 200W 宽压输入 LLC TV 电源全流程设计,完整分享参数计算、PCB 设计红线、调试避坑技巧、样机实测数据,文末附完整原理图、BOM 表、芯片封装库等可落地设计资料,看完就能直接抄作业。
在 100W 以上大功率 AC-DC 电源设计中,LLC 谐振拓扑早已是 TV 电源、适配器、工业辅助电源等场景的标配。但对绝大多数硬件工程师来说,LLC 设计的踩坑率远高于反激拓扑:
控制器 + 外置驱动分体设计,驱动回路寄生参数难控制,一调试就震荡、炸管;
固定死区时间适配不了全负载范围,轻载 ZVS 失效、重载效率骤降,反复改板调试半个月是常态;
轻载频率飙升导致损耗剧增,空载待机功耗过不了六级能效认证;
开机、负载跳变时极易进入容性区,硬开关直接烧 MOS,批量生产良率上不去;
欠压、过压、过流、过温保护全要搭外围电路,BOM 表越做越长,成本压不下来。
想要从根源上解决这些 LLC 设计痛点,高集成度的控制器是最优解。本文就以量产项目实战为核心,拆解 LLC 设计的全流程避坑方案,并深度解析国产芯茂微 LP9960 这款内置 600V 高压半桥驱动的全集成 LLC 控制器,是如何帮工程师解决研发、量产全流程的核心难题。
一、先解决选型问题:LP9960 两大版本怎么选?适配什么场景?
很多工程师拿到芯片第一步就踩坑:选错型号导致项目适配出问题。LP9960 分为LP9960AA和LP9960AB两个版本,核心差异集中在输入电压保护阈值,选型规则直接给到位,看完不用再翻规格书:
LP9960AA 启动 3.0V / 停止 2.2V 无内置 OVP 窄输入电压场景(如固定 220V AC 输入的 TV 电源、LED 照明驱动)
LP9960AB 启动 2.35V / 停止 1.8V 内置 4V OVP 阈值 宽输入电压场景(如 85-265V AC 全输入适配器、工业电源、储能辅助电源)
型号 启动 / 停止电压阈值 输入过压保护阈值 核心适配场景
两个版本均采用 SOP16 封装,内置 600V 高压半桥驱动、35kHz~700kHz 宽工作频率,全功能保护电路完全一致,仅需根据输入电压范围选型即可,完美覆盖绝大多数 LLC 电源应用场景。
二、干货拆解:LLC 设计 5 大高频痛点,LP9960 怎么从底层解决?
传统 LLC 分体方案的所有痛点,本质都是「集成度不足、功能适配性差」导致的。LP9960 在单芯片内完成了 LLC 拓扑所需的全部核心功能,从芯片底层解决了工程师研发、量产全流程的踩坑问题,下面结合实战场景逐一拆解。
1. 集成 600V 高压半桥驱动:从根源解决驱动震荡、炸机问题,外围器件直降 30%
【高频踩坑点】
传统「LLC 控制器 + 外置半桥驱动 + MOS 管」的分体方案,驱动回路走线长,寄生电感 / 电容极易引发驱动信号震荡,甚至出现上下管直通炸机;同时大量外围器件拉长了研发周期,也增加了量产 BOM 成本。我们在 200W TV 电源项目中,用传统分体方案光驱动部分就需要 12 个外围器件,布板要反复调整驱动回路走线,调试就花了 10 天。
【LP9960 解决方案】
芯片内置耐压 600V 的高压半桥栅极驱动,可直接驱动外置功率 MOS 管,无需额外搭建驱动电路,带来 3 个核心工程价值:
驱动回路在芯片内部完成,走线长度压缩到极致,从根源上避免驱动震荡、误开通问题,我们实测同功率方案下,驱动信号无过冲、无震荡,无需额外加 RC 吸收电路;
外围器件数量大幅减少,同功率方案相比传统分体方案,外围器件减少 32%,单台 BOM 成本降低 0.8-1.2 元,量产 10 万台可直接节省近 10 万元;
内置驱动优化了沿速度,HO/LO 驱动上升 / 下降时间典型值 30ns/20ns(1nF 负载,最小值 20ns/15ns,最大值 40ns/25ns),开关损耗极低,完美适配 35kHz~700kHz 的宽工作频率范围,最高可支持 300W 以内的 LLC 电源设计。
2. 自适应死区时间控制:无需手动调试,全负载范围实现 ZVS 软开关
【高频踩坑点】
死区时间是 LLC 设计的核心:死区太小,ZVS 谐振过程没完成,MOS 硬开通炸机;死区太大,有效导通时间缩短,效率骤降。传统固定死区方案,只能通过改电阻调试,全负载、全输入电压范围根本无法兼顾,我们之前的项目中,光死区调试就改了 8 版电阻,花了一周时间,批量生产还出现了 5% 的样机 ZVS 失效问题。
【LP9960 解决方案】
芯片采用硬件级自适应死区时间控制技术,通过对半桥高压端口的斜率检测,实时动态调整死区时间,无需工程师手动调试:
实时检测半桥浮地电压的上升 / 下降斜率,只有当 MOS 体二极管完全导通、电压稳定后,才开通对应桥臂,100% 确保全工况下 ZVS 软开关实现,彻底杜绝硬开关;
自适应死区可自动匹配不同输入电压、负载电流、谐振参数,无需手动调试,我们实测 200W 样机从 10% 轻载到 100% 满载,全程 ZVS 正常,效率波动<0.5%;
内置双重死区时间限制:ZCS 时最大死区时间典型 150μs,正常工作最大死区时间 1000ns,避免极端工况下死区异常,进一步保障系统稳定。
3. 可编程突发模式:轻载效率拉满,空载待机功耗<75mW,轻松过能效认证
【高频踩坑点】
LLC 拓扑固有特性:负载越轻,工作频率越高,开关损耗越大。传统方案轻载工况下效率骤降,空载待机功耗普遍超过 150mW,根本过不了六级能效、CoC Tier 2 认证;部分方案加了间歇工作模式,又会出现音频噪声,过不了安规的声学测试。
【LP9960 解决方案】
芯片内置可编程突发(Burst)控制模式,完美解决轻载效率与待机功耗的矛盾:
负载降至设定阈值时,芯片进入突发模式,通过固定开关包 + 间歇关断的方式,大幅降低平均开关频率,我们实测 200W 样机 10% 轻载效率比传统方案提升 4.2%;
突发模式阈值完全外部可编程,通过 LL/SS 引脚外接电阻,可灵活设置进入 / 退出突发模式的负载点,适配不同应用场景的能效需求;
内置软开 / 软关设计,优化了音频特性,间歇工作无音频噪声,同时内置最长关断时间限制,输出电压纹波完全满足规范要求;
实测 220V AC 输入下,空载待机功耗<75mW,轻松满足全球最高等级的能效标准,无需额外加待机辅助电路。
4. 硬件级容性区规避 + 上电谐振电容放电:从根源杜绝炸机,批量良率提升至 99.8%
【高频踩坑点】
LLC 电源最常见的失效原因,就是开机、负载突变时进入容性工作区,MOS 硬开通瞬间炸机;同时关机后谐振电容残留大量电荷,下次开机时会引发巨大的冲击电流,轻则烧保险丝,重则炸 MOS 管。我们之前的量产项目中,这两个问题导致批量良率只有 92%,返修成本极高。
【LP9960 解决方案】
芯片内置改进型容性区规避方案+上电谐振电容放电电路,双重保障系统可靠性:
通过 ISNS 引脚实时检测谐振电流极性,内置 ±15mV 极性判定阈值 + 400ns 屏蔽时间,精准识别谐振电流方向,一旦检测到进入容性区,立即推迟开关动作并提升工作频率,让系统快速回到感性区,彻底杜绝容性区硬开关;
内置专用谐振电容放电电路,每次开机前通过 HS 引脚对谐振电容进行小电流放电,电压降至 21V(典型值)以下后才允许启动,彻底避免开机冲击电流,我们实测 1000 次开关机无冲击、无炸机;
异常状态下,芯片会强制下拉 LL/SS 引脚提升工作频率,双重保障系统安全,我们批量试产 5000 台样机,因电源失效的返修率<0.2%,良率大幅提升。
5. 全集成硬件级保护 + 高压启动 / LDO:外围极简,系统可靠性拉满
传统 LLC 控制器仅集成基础过流保护,输入欠压、输出过压、过温等功能都需要额外搭外围电路,不仅增加设计复杂度,还存在保护响应不及时的问题。LP9960 在芯片内部集成了全套硬件级保护机制,无需任何外围器件,覆盖全场景异常工况:
三级分级过流保护(OCP):软启动峰值过流保护、正常工作峰值过流保护、输入平均电流多级过流保护,既保障短路时快速响应,又避免正常工作误保护;
输入电压全范围保护:通过 BO 引脚实现输入欠压锁定、输入过压保护,阈值可通过外围电阻灵活配置;
输出双向过压保护(OVP):通过 DET 引脚检测辅助绕组,实现正 / 负双向过压保护,可同时检测副边双绕组,输出过压时快速响应;
过温保护(OTP):内置 150℃过热保护阈值,30℃迟滞回差,芯片结温超标时立即进入保护状态,避免过热损坏。
同时,芯片内置高压启动电路+13V LDO 稳压器:HV 引脚可直接接高压母线,无需外置高压启动电路;LDO 输出可直接给外接 PFC 控制器供电,无需额外设计辅助供电绕组,进一步简化系统设计。
LLC
注:源自芯茂微官方规格书
三、实战抄作业:200W LLC 电源全流程参数计算与设计
很多工程师看了规格书依然不会做设计,这里我们以200W 宽输入 LLC TV 电源为例,用 LP9960 官方规格书的计算公式,一步步完成核心参数计算,看完就能直接套用。
设计规格
输入电压范围:85-265V AC
输出电压 / 电流:24V/8.3A
谐振频率:100kHz
输出满载功率:200W
效率目标:满载>94%,10% 负载>90%
核心参数计算步骤
LLCLLC
5. 功率器件选型
原边 MOS 管:选用 650V/12A NMOS,LP9960 内置驱动可直接驱动,无需额外缓冲电路;
副边整流管:选用 100V/45A SR 同步整流管,配合 LLC 的 ZCS 特性,实现零电流关断;
谐振电容:选用 C0G/NP0 材质高频电容,VSNS、ISNS 引脚电容同样选用该材质,避免采样失真。
四、样机实测数据与竞品对标:LP9960 到底值不值得用?
1. 核心性能实测数据(220V AC 输入)
10% 90.3% 86.1% 48mVpp
25% 93.1% 90.2% 32mVpp
50% 94.5% 92.7% 28mVpp
75% 94.7% 93.1% 25mVpp
100% 94.2% 92.5% 30mVpp
负载比例 实测转换效率 传统分体方案效率 输出电压纹波
其他关键实测数据:
空载待机功耗:72mW,满足六级能效标准;
芯片工作温升:42℃(满载 25℃环境),远低于 150℃的结温上限;
输入电压 85-265V AC 全范围,全程 ZVS 正常,无音频噪声;
1000 次开关机冲击测试、输出短路测试,无炸机、无器件损坏。
2. 主流竞品对标与成本对比
对于工程师和方案商来说,选型的核心就是「性能、成本、供货」三大维度,这里直接给到位对标数据:
LLC
3. 量产落地价值总结
研发端:相比传统分体方案,项目研发周期从 4 周缩短至 1 周,调试难度大幅降低,无需反复改板;
成本端:单台 BOM 成本降低 4-5 元,量产 10 万台可节省 40-50 万元;
量产端:批量良率从 92% 提升至 99.8%,返修成本大幅降低,同时国产芯片供货稳定,无断供风险;
性能端:全负载效率提升 2%-4%,轻松满足高能效认证,产品竞争力显著提升。
目前 LP9960 已在 TV 电源、LED 照明驱动、工业辅助电源、储能辅助电源等多个场景实现百万级量产落地,是国产 LLC 控制器中极具竞争力的高性价比方案。
五、PCB 设计红线:LP9960 设计必看的 6 大避坑点
想要充分发挥 LP9960 的性能,PCB 设计必须遵循以下核心规则,每一条都是我们踩坑总结出来的红线:
【重点注意】VCC、RVCC 引脚的旁路陶瓷电容,必须紧贴芯片引脚与 GND 之间,VCC 推荐 2.2μF 陶瓷电容,RVCC 推荐 4.7μF+0.1μF 陶瓷电容,形成最短电流回路,禁止走线超过 5mm;
【高频踩坑点】HB 引脚自举电容推荐最小值 0.1μF,必须紧贴 HB 与 HS 引脚放置,禁止在自举回路中走长走线,否则会导致高压驱动异常;
【重点注意】GND 引脚周围必须大面积铺铜,提升芯片散热能力,同时为信号提供低阻抗回流路径,功率地与信号地必须单点连接,避免地弹干扰;
【高频踩坑点】BO、ISNS、DET、FB、LL/SS 引脚的滤波电容,必须紧靠对应引脚与 GND 之间,走线长度≤3mm,避免高频噪声耦合导致采样失真、保护误触发;
【设计红线】VSNS、ISNS 引脚的电容,必须使用 C0G/NP0 材质的陶瓷电容,禁止使用 X7R/X5R 材质,否则会导致谐振信号采样失真,ZVS 失效、容性区误触发;
【设计红线】HV 引脚必须严格控制寄生电容(<60pF),禁止在 HV 引脚对地放置任何电容,同时高压走线与低压信号走线必须保持≥3mm 的安全间距,避免高压串扰导致芯片损坏。
结尾互动与资料获取
LLC 谐振电源的设计,从来都是细节决定成败,从拓扑参数计算、元器件选型,到 PCB 布板、调试优化,每一个环节都可能踩坑。
互动投票
你做 LLC 设计时,踩过最多的坑是哪个?
A. 容性区炸机
B. 轻载效率 / 待机功耗不达标
C. EMI 调试不过
D. 批量生产一致性差
欢迎在评论区留下你的选项和设计经历,我们会针对高频问题,后续更新对应的实战调试教程。
资料获取
本文配套的200W 电源完整原理图、BOM 表、LP9960 PCB 封装库、LLC 参数计算 Excel 表,评论区留言即可免费获取。
觉得内容有用的话,别忘了点赞收藏,后续会更新 LP9960 全功率段的设计实战、EMI 调试技巧,关注我不迷路!
评论(0)
发评论
tommy313541725 06-11
0 回复 举报
有表格计算么 收起回复
0 回复 举报
可以提供PCB吗 收起回复
全部评论
