直流电阻的用途
直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
直流电阻操作流程及方法
1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。
2. 开启仪器电源开关,仪器显示“欢迎使用”,稍后进入“量程选择”界面,此时用“向上、向下”键移动光标,选择所需设定的测试量程,按下“确认”键仪器开始测量。
3. 仪器进入测量状态中,LCD屏幕显示充电模拟条,待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电阻值,此时按下“确认”键数值将被保存并锁定。当屏幕长时间显示“超出量程”时,按“返回” 键返回上一级菜单,选择高一档测试量程重新测试,或请检查测试回路是否开路。
4. 仪器进入数据锁定界面,按“打印”键数据将被打印,数据打印完毕后仪器将自动放电,放电后返回上一级菜单。
5.测试结束,关闭电源。
直流电阻测试仪常见问题
测试时无电流输出,检查试验回路有开路故障或者待检设备开路,直流电阻测试仪在试验过程中是禁止开路状态测试。
直流电阻测试是常见注意事项
测试结束,等待充分放电后方可拆卸测试夹具,拆卸时不要触任何金属部位,如果不对其充分放电,变压器器会有剩余残压,残压可至人触电或者设备损坏,这种问题是比较常见的,所以,鼎升电力提示您,在做预防性实验时一定要严格执行流程与标准。
作者来源: 鼎升电力
