SGM2560 双路电源分配开关:小身材大能量的电子利器
在电子设备的设计中,电源分配开关是一个至关重要的组件,它能够有效地管理电源的分配,确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM2560 双路电源分配开关,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:SGM2560.pdf
一、产品概述
SGM2560 是一款双路电源分配开关,其工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,通过 EN 引脚进行控制,非常适合用于 USB 电源分配等应用场景。该开关集成了一个 90mΩ 的低导通电阻((R_{ON}))N - MOSFET,尺寸小巧,静态电流低,特别适用于空间有限、电池供电的应用。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得 SGM2560 能够适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
2. 低导通电阻
典型导通电阻为 90mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源效率,减少发热。
3. 电流限制
具备 1.1A 的电流限制功能,能够保护电路免受过载和短路的影响,增强了系统的稳定性和可靠性。
4. 低静态电流
双路通道的静态电流仅为 28μA,这对于电池供电的设备来说至关重要,可以延长电池的使用寿命。
5. 逻辑控制输入
采用 1.8V 逻辑控制输入,方便与其他数字电路进行接口,实现灵活的控制。
6. 全面的保护功能
  • 软启动:避免电流冲击,保护电路元件。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关闭开关,防止设备在低电压下异常工作。
  • 无反向泄漏电流:有效防止电流反向流动,保护输入侧的设备。
  • 短路保护:在输出短路时,迅速切断电流,保护电路安全。
  • 热隔离通道:确保每个通道的热稳定性,避免相互干扰。
  • 故障状态标志:通过 FAULT 引脚指示故障状态,并且内置 4ms 滤波器,消除误触发。
7. 符合标准
经过评估,符合 IEC 60950 - 1, Ed 2, Am1, Annex CC, Test Program 1 标准,并具有 CB 报告。
8. 多种封装形式
提供绿色 SOIC - 8 和 TDFN - 3×3 - 8L 两种封装形式,满足不同的应用需求。
三、应用领域
1. 热插拔电源
在热插拔电源系统中,SGM2560 可以确保在插拔过程中电源的稳定分配,避免对设备造成损坏。
2. 主板 USB 电源开关
用于主板上的 USB 接口电源控制,实现对 USB 设备的灵活供电。
3. 配件
适用于各种电子配件,如充电器、移动电源等,提高电源管理的效率。
4. 便携式医疗设备
对于空间有限、对电源稳定性要求较高的便携式医疗设备,SGM2560 是一个理想的选择。
四、产品规格与参数
1. 封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2560A (Active High) SOIC - 8 - 40℃ to + 85℃ SGM2560AYS8G/TR SGM 2560AYS8 XXXXX Tape and Reel, 2500
TDFN - 3×3 - 8L - 40℃ to + 85℃ SGM2560AYTDB8G/TR SGM 2560ADB XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM2560B (Active Low) SOIC - 8 - 40℃ to + 85℃ SGM2560BYS8G/TR SGM 2560BYS8 XXXXX Tape and Reel, 2500
TDFN - 3×3 - 8L - 40℃ to + 85℃ SGM2560BYTDB8G/TR SGM 2560BDB XXXXX Tape and Reel, 4000
2. 绝对最大额定值
参数 数值
输入电源电压范围 - 0.3V 至 6V
FAULT 电压 6V
FAULT 电流 25mA
输出电压 6V
输出电流 内部限制
使能输入 - 0.3V 至 (V_{IN})
工作温度范围 - 40℃ 至 + 85℃
封装热阻(SOIC - 8) 160°C/W
封装热阻(TDFN - 3×3 - 8L) 65°C/W
结温 + 150℃
存储温度范围 - 65℃ 至 + 150℃
引脚温度(焊接,10s) + 260℃
ESD 敏感度(HBM) 2000V
ESD 敏感度(MM) 200V
3. 电气特性
在 (V{IN}=5V),温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃ 的条件下,典型值在 (T{A}= + 25℃) 时测量。以下是一些关键电气参数:
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 静态电源电流:开关导通时,OUT 开路,典型值为 28μA
  • 关断电源电流:开关关断时,OUT 开路,最大值为 1μA
  • 输出泄漏电流:开关关断,(V_{OUT}=0V) 时,最大值为 18μA
  • 导通电阻:根据不同的输入电压和输出电流,导通电阻在 90mΩ 至 165mΩ 之间
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括开启上升时间与温度、输入电压的关系,关断下降时间与温度、输入电压的关系,输出泄漏电流与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM2560 在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM2560A 和 SGM2560B 分别有 SOIC - 8 和 TDFN - 3×3 - 8L 两种封装形式,其引脚配置在文档中有详细的图示。
2. 引脚说明
PIN NAME FUNCTION
GND 接地
IN 开关输入
ENA/ENA 通道 A 使能输入,SGM2560A 逻辑高电平使能,SGM2560B 逻辑低电平使能
ENB/ENB 通道 B 使能输入,SGM2560A 逻辑高电平使能,SGM2560B 逻辑低电平使能
FAULTB 故障标志 B,指示通道 B 的故障状态(过流、热关断等)
OUTB 通道 B 开关输出引脚
OUTA 通道 A 开关输出引脚
FAULTA 故障标志 A,指示通道 A 的故障状态(过流、热关断等)
七、总结
SGM2560 双路电源分配开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、全面的保护功能和多种封装形式,成为电子工程师在电源分配设计中的一个优秀选择。无论是在热插拔电源、主板 USB 电源开关,还是便携式医疗设备等领域,SGM2560 都能够发挥其优势,为设备的稳定运行提供可靠保障。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式和参数,以实现最佳的性能和可靠性。
你在使用 SGM2560 或者其他类似的电源分配开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
