SGM2553E:精密可调电流限制电源分配开关的全方位解析
在电子设备的设计中,电源分配开关是保障系统稳定运行的关键部件之一。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2553E精密可调电流限制电源分配开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM2553E.pdf
一、产品概述
SGM2553E是一款单通道电源分配开关,工作电压范围宽,从2.5V到5.5V,由EN引脚控制。它集成了一个90mΩ的低导通电阻((R_{ON}))N - MOSFET,小尺寸和低静态电流的特点使其非常适合空间有限的电池供电应用。此外,该器件还具备多种保护功能,如软启动、过流保护、可调电流限制和热关断等。
二、主要特性
2.1 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 导通电阻:典型值为90mΩ,可有效降低功耗。
  • 连续电流:最大为0.2A,能满足一般负载的需求。
  • 可编程电流限制:通过(R_{ILIM})可设置100mA至200mA的电流限制阈值,灵活性高。
2.2 保护特性
  • 无高端MOSFET反向泄漏电流:确保电源的稳定性。
  • 反向电压保护:保护开关输入侧的设备。
  • 软启动:避免电流冲击,延长设备使用寿命。
  • 热关断:当温度过高时自动关断,防止器件损坏。
2.3 其他特性
  • 快速输出放电:在禁用状态下能快速放电。
  • 符合相关标准:经过IEC 60950 - 1等标准评估。
  • 封装形式:采用绿色TDFN - 2×2 - 6L封装,环保且适合贴片安装。
三、应用场景
SGM2553E的应用范围广泛,常见于以下场景:
  • USB端口/集线器:为USB设备提供稳定的电源分配。
  • 数字电视:保障电视内部电路的电源供应。
  • 机顶盒:确保机顶盒的正常运行。
  • VOIP电话:为VOIP电话提供可靠的电源支持。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置
SGM2553E采用TDFN - 2×2 - 6L封装,引脚分布如下: PIN NAME FUNCTION
1 OUT 开关输出
2 ILIM 可编程电流限制引脚,通过外部电阻设置电流限制阈值
3 nFAULT 警报输出引脚,指示故障条件
4 EN 使能输入,高电平使能设备
5 GND 接地
6 IN 开关输入,需在IN引脚和GND之间添加0.1μF或更大的陶瓷电容
暴露焊盘 GND 接地
4.2 引脚功能说明
  • ILIM引脚:通过连接200kΩ至390kΩ的外部电阻来设置电流限制阈值,计算公式为(I{ILIM}=frac{40}{R{ILIM}})((R_{ILIM})单位为kΩ)。
  • nFAULT引脚:当出现过流、过温或反向电压等故障条件时,该引脚会发出警报信号。
五、电气特性参数
在(V{IN}=5V),(R{nFAULT}=10kΩ),(T_{A}= + 25^{circ}C)的条件下,SGM2553E的部分电气特性参数如下: PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS
高端MOSFET导通电阻 (R_{DS(ON)}) 90 130
输出上升时间 (t_{R}) 1.8 3.5 ms
输出下降时间 (t_{F}) 0.3 0.4 ms
使能引脚逻辑高电平 0.25 V
使能引脚逻辑低电平 (V_{IL}) 0.01 1 V
输入电流 (I_{EN}) μA
开启时间 (t_{ON}) 3 5 ms
关闭时间 (t_{OFF}) 1.6 2.5 ms
电流限制阈值 (I_{LIM}) 125 155 185 mA
反向电压比较器触发点 115 160 205 mV
从反向电压条件到MOSFET关断时间 3.5 5.5 7.5 ms
电源电流(低电平输出) (I_{IN(OFF)}) 0.1 2.5 μA
电源电流(高电平输出) (I_{IN(ON)}) 62 95 μA
反向泄漏电流 (I_{REV}) 0.01 1 μA
欠压锁定阈值 (V_{UVLO}) 2.36 2.47 V
欠压锁定阈值迟滞 140 mV
快速放电电阻 (R_{Discharge}) 45
nFAULT输出低电压 95 150 mV
关态泄漏电流 0.02 1 μA
nFAULT消抖时间 6.5 10 14 ms
热关断阈值 140 °C
电流限制时热关断阈值 115 °C
热关断迟滞 10 °C
六、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括无负载到短路瞬态响应、短路到无负载瞬态响应、1Ω负载到短路瞬态响应、短路到1Ω负载瞬态响应、100Ω负载到短路瞬态响应、短路到100Ω负载瞬态响应、反向电压保护响应、反向电压保护恢复、开启延迟和上升时间、关闭延迟和下降时间等。这些曲线能帮助工程师更好地了解SGM2553E在不同工况下的性能表现。
七、封装与订购信息
7.1 封装信息
SGM2553E采用TDFN - 2×2 - 6L封装,其外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细说明。同时,还给出了封装的关键参数,如引脚间距、引脚长度等,方便工程师进行PCB设计。
7.2 订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2553E TDFN - 2x2 - 6L - 40°C to + 85°C SGM2553EYTDI6G/TR SJ6 XXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXX为日期代码。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计时应确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
8.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
总结
SGM2553E作为一款精密可调电流限制电源分配开关,具有丰富的保护功能、宽输入电压范围和小尺寸等优点,适用于多种电子设备。工程师在设计时可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源分配开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
