SGM2553/SGM2553D:精密可调电流限制功率分配开关的深度解析
在电子设计领域,功率分配开关是不可或缺的组件,它们在电源管理和电路保护方面发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨SGMICRO公司的SGM2553和SGM2553D精密可调电流限制功率分配开关,了解它们的特性、应用和技术细节。
文件下载:SGM2553_SGM2553D.pdf
一、产品概述
SGM2553和SGM2553D是单通道功率分配开关,工作电压范围为2.5V至5.5V,由EN引脚控制。它们集成了一个90mΩ低导通电阻的N - MOSFET,能够提供高达1.5A的连续电流。其小尺寸和低静态电流特性,使其非常适合空间受限的电池供电应用。
这两款器件还具备多种保护功能,如软启动、过流保护、可调电流限制和热关断等。通过 (R_{ILIM}) 电阻,可将电流限制阈值编程在100mA至1.7A之间。内部的反向电压功能可保护开关输入侧的设备,故障状态通过nFAULT引脚指示。此外,SGM2553D在禁用状态下具有快速输出放电功能。
二、产品特性
电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 导通电阻:典型值为90mΩ,能有效降低功率损耗。
  • 连续电流:最大可达1.5A,满足大多数应用的电流需求。
  • 可编程电流限制:范围从100mA到1.7A,可根据实际需求灵活调整。
  • 快速过流响应:响应时间仅2μs,能迅速应对过流情况,保护电路安全。
保护特性
  • 无高端MOSFET反向泄漏电流:确保电路的稳定性和可靠性。
  • 反向电压保护:防止反向电压对设备造成损坏。
  • 软启动:避免电流冲击,延长设备使用寿命。
  • 快速输出放电(SGM2553D):在禁用状态下快速释放输出端的电荷。
三、应用领域
SGM2553和SGM2553D的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 热插拔电源:在热插拔操作中,能够有效保护电路免受电流冲击。
  • 主板USB电源开关:控制USB端口的电源供应,确保设备的安全使用。
  • 配件:为各种电子配件提供稳定的电源分配。
  • 便携式医疗设备:满足便携式医疗设备对小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。
四、封装与订购信息
SGM2553和SGM2553D提供Green TDFN - 2×2 - 6L和SOT - 23 - 6两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。以下是具体的订购信息: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2553 SOT - 23 - 6 - 40℃ to + 85℃ SGM2553YN6G/TR SJ7XX Tape and Reel, 3000
TDFN - 2×2 - 6L - 40℃ to + 85℃ SGM2553YTDI6G/TR 2553 XXXX Tape and Reel, 3000
SGM2553D SOT - 23 - 6 - 40℃ to + 85℃ SGM2553DYN6G/TR SJ8XX Tape and Reel, 3000
TDFN - 2×2 - 6L - 40℃ to + 85℃ SGM2553DYTDI6G/TR SJ4 XXXX Tape and Reel, 3000
五、引脚配置与说明
引脚配置
两款器件的引脚配置如下:
  • TDFN - 2×2 - 6L:从顶部看,引脚依次为IN(1脚)、GND(2脚)、FAULT(3脚)、EN(4脚)、ILIM(5脚)、OUT(6脚)。
  • SOT - 23 - 6:从顶部看,引脚依次为IN(6脚)、GND(2脚)、FAULT(3脚)、EN(4脚)、ILIM(5脚)、OUT(1脚)。
引脚说明
  • OUT:开关输出引脚。
  • ILIM:可编程电流限制引脚,通过外部电阻(20kΩ ≤ (R{ILIM}) ≤ 387kΩ)设置电流限制阈值,计算公式为 (I{LIM}=39/R{ILIM}+3)(A),其中 (R{ILIM}) 单位为kΩ。
  • FAULT:警报输出引脚,指示过流、过温或反向电压等故障状态。
  • EN:使能输入引脚,逻辑高电平使能设备。
  • GND:接地引脚。
  • IN:开关输入引脚,需在IN引脚和GND之间添加0.1μF或更大的陶瓷电容。
六、电气特性
在 (V{IN}=5V) , (R{FAULT}=10kΩ) , (T_{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,主要电气特性如下:
功率开关
  • 高端MOSFET导通电阻:典型值90mΩ,最大值130mΩ。
  • 输出上升时间:在不同输入电压和负载条件下有所不同,例如 (V_{IN}=5.5V) 时为1.8 - 3.5ms。
  • 输出下降时间:在不同输入电压下约为0.3 - 0.4ms。
使能输入
  • 使能引脚逻辑高电平:1.4V。
  • 使能引脚逻辑低电平:0.3V。
  • 输入电流:最大1μA。
  • 开启时间:约3 - 5ms。
  • 关闭时间:约2.5ms。
电流限制
  • 电流限制阈值:在 (V{IN}=3V) , (R{ILIM}=68kΩ) 时,为460 - 610mA。
  • 短路响应时间:2μs。
反向电压保护
  • 反向电压比较器触发点:115 - 205mV。
  • 从反向电压条件到MOSFET关断时间:3.5 - 7.5ms。
其他特性
还包括电源电流、反向泄漏电流、欠压锁定、放电电阻、FAULT标志和热关断等特性,具体参数可参考文档。
七、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,如无负载到短路瞬态响应、短路到无负载恢复响应、不同负载变化的瞬态响应、反向电压保护响应、开启和关闭延迟及上升下降时间、电源电流与温度关系、欠压锁定与温度关系、MOSFET导通电阻与温度关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能表现。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
九、总结
SGM2553和SGM2553D精密可调电流限制功率分配开关具有多种优秀特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择封装、设置电流限制阈值,并注意过应力和ESD保护等问题。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用这两款器件。
大家在使用SGM2553和SGM2553D的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
