h1654155282.3538
2026-03-24
258
加入交流群
ADuCM310:用于可调激光模块的精密模拟微控制器
大家好,今天要给大家介绍一款在可调激光光学模块应用诊断控制方面表现出色的微控制器——ADuCM310。它是一款多芯片堆叠的片上系统,具备众多强大的功能和出色的性能。
文件下载:ADUCM310.pdf
1. 关键特性
1.1 模拟输入输出
- ADC:拥有22通道、14位、800 kSPS的模数转换器,其中包括10个外部通道、1个片上管芯温度监测通道、6个电流输出数模转换器(IDAC)监测通道、3个电源监测通道和2个缓冲参考输出通道。支持全差分和单端模式,模拟输入范围为0 V至2.5 V。
- IDAC:6个低噪声、12/14位IDAC输出,电流范围多样,如1× 250 mA、1× 200 mA、2× 100 mA和2× 20 mA,半导体光放大器(SOA)IDAC可下拉至 - 3.0 V以实现快速电流吸收。
- VDAC:八个12位电压输出DAC,不同通道的输出范围和负载能力不同,例如通道0和1为0 V至3 V、75 Ω 负载;通道2和3为 - 5 V至0 V、500 Ω 负载等,并且具备2.5 V的片上电压参考和2个缓冲2.5 V输出。
1.2 微控制器
- 处理器:采用ARM Cortex - M3处理器,32位RISC架构,串行线端口支持代码下载和调试。
- 时钟选项:有经过修整的片上振荡器(±3%)、80 MHz锁相环(PLL)、外部16 MHz晶体选项和外部时钟源。
- 内存:配备2× 128 kB Flash/EE存储器和32 kB SRAM,支持在线下载、基于SW - DP的调试以及软件触发的在线重新编程。
1.3 片上外设
- 通信接口:包含UART、2× I2C和2× SPI串行输入输出接口。
- GPIO:28引脚的通用输入输出(GPIO)端口。
- 定时器:3个通用定时器、唤醒(W/U)定时器和看门狗定时器(WDT)。
- PLA和中断:32元素可编程逻辑阵列(PLA)和向量中断控制器,支持9个外部中断。
1.4 电源
- 支持多种电源供电,如VDAC6和VDAC7为5 V,数字和模拟输入输出为3.3 V,IDAC为1.8 V至2.7 V,IDAC3和VDAC2/VDAC3为 - 5 V。
1.5 封装和温度范围
采用6 mm × 6 mm、112球CSP_BGA封装,可在 - 40°C至 + 85°C的环境温度下稳定工作。
2. 内部结构与工作原理
2.1 多芯片堆叠设计
- 底层芯片:支持大部分低电压模拟电路,包含ADC、VDAC、主IDAC电路以及低漂移精密2.5 V电压参考源等模拟支持电路。
- 中间芯片:主要支持数字电路,包括ARM Cortex - M3处理器、闪存和SRAM块以及所有数字通信外设,同时为整个芯片提供时钟源,内部16 MHz振荡器是输出80 MHz系统时钟的内部PLL的源。
- 顶层芯片:基于高压工艺开发,支持 - 5 V和 + 5 V VDAC输出,还实现了SOA IDAC电流吸收电路,可使外部SOA二极管拉至 - 3.0 V以实现激光输出的快速关闭。
2.2 各模块工作特点
- ADC:能够以高达800 kSPS的转换速率工作,有10个外部输入,可选择单端或差分模式,还包含多个内部通道,如电源监测通道、片上温度传感器和内部电压参考监测通道。
- VDAC:12位串型DAC,输出缓冲器能够提供10 mA至50 mA的电流,并且都能驱动10 nF的电容负载。
- IDAC:低漂移电流DAC,分辨率为14位,满量程输出范围多样,SOA IDAC还具备0 mA至 - 80 mA的电流吸收能力。
3. 技术规格
3.1 电源和参考电压
- 输入电源电压AVDD、IOVDD和DVDD为2.9 V至3.6 V,且它们之间的差值 ≤ 0.3 V;AVNEG为 - 5.5 V至 - 4.65 V;VDACVDD(用于VDAC6和VDAC7)为3.07 V至5.35 V,且VDACVDD必须 ≥ AVDD;IDAC的电源电压PVD为1.8 V至2.7 V;AVDD ≥ PVDD + 0.4 V;内部参考电压VREF = 2.5 V,内核频率fCORE = 80 MHz,工作温度范围TA为 - 40°C至 + 85°C。
3.2 性能参数
- ADC:在不同条件下有不同的精度和性能指标,如ADC上电时间在fSAMPLE ≥ 500 kSPS时为5 μs,分辨率为14位,积分非线性、差分非线性等指标也有详细规定。
- IDAC和VDAC:在输出电流、电压精度、线性度、温度系数等方面都有明确的规格要求。
4. 时序规格
4.1 I2C时序
在标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)下,对SCLx的高低脉冲宽度、起始条件保持时间、数据建立时间等参数都有详细的规定。
4.2 SPI时序
在主模式和从模式下,根据不同的相位模式(Mode = 0或1),对SCLKx的高低脉冲宽度、数据输出有效时间、数据输入建立时间等参数都有明确的要求。
5. 绝对最大额定值和热阻
5.1 绝对最大额定值
对电源电压、数字和模拟输入输出电压、GPIO引脚电流、IDAC3下拉电压和电流、工作和存储温度范围、结温以及ESD额定值等都有明确的限制,超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
5.2 热阻
对于112 - 球CSP_BGA封装,热阻θJA为44.5 °C/W,θJC为11 °C/W。
6. 引脚配置和功能
6.1 引脚分布
详细列出了各个引脚的位置和名称,包括IDAC相关引脚、数字引脚、模拟引脚等。
6.2 引脚功能
对每个引脚的功能进行了详细描述,如RESET为复位输入(低电平有效),P0.0/SCLK0/PLAI[0]为通用输入输出端口0.0、SPI0时钟、PLA元素0的输入等。
7. 典型性能特性和推荐电路
7.1 典型性能特性
通过一系列图表展示了VDAC的头电压与负载电阻的关系、ADC的信噪比与外部参考电压的关系、输出电压与负载电流的关系等典型性能特性。
7.2 推荐电路和组件值
给出了ADuCM310的典型连接图,并详细说明了各个电源引脚、参考引脚等所需的去耦电容、电阻等组件值,如数字电源球需要用0.1 μF电容靠近引脚,10 μF电容在电源源处;模拟电源引脚AVDD3和AVDD4也有类似的要求;IDAC输出需要特定的电容等。
8. 应用与开发工具
8.1 应用领域
主要应用于光学模块 - 可调激光模块等领域。
8.2 开发工具
支持QuickStart™开发系统,并且有全面的第三方支持。
综上所述,ADuCM310凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,在可调激光光学模块应用诊断控制方面具有很大的优势。各位工程师在实际设计中,可以根据其技术规格和推荐电路进行合理的应用和开发。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
