探究SGM25661:3.5V、6A超低压导通电阻负载开关的卓越性能
在电子设备的设计中,负载开关的性能对系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解SGMICRO推出的SGM25661——一款3.5V、6A超低压导通电阻负载开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM25661.pdf
产品概述
SGM25661是一款集成N - MOSFET的单通道负载开关,具有超低压导通电阻的特性。它的输入电压范围为0.6V至3.5V,能在较宽的电压区间内稳定工作。通过ON引脚进行控制,该引脚可直接与低压控制信号接口,使用起来非常方便。这款产品能够提供最大6A的连续负载电流,超低的导通电阻和高电流能力使其成为驱动对电压降容差要求严格的处理器电源轨的理想选择。同时,它还具备快速上升时间,可使电源轨在开关启用时迅速上升,有效减少分配响应时间。此外,在禁用状态下,SGM25661还提供快速输出放电功能。它采用绿色TDFN - 3×3 - 8EL封装,符合环保要求。
产品特性
电气特性优异
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为0.6V至3.5V,偏置电压范围为3V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 超低导通电阻:在 (V{IN}=2.5V)、(V{BIAS}=5V) 时,典型导通电阻 (R_{ON}=5.3mΩ),低导通电阻能有效降低功耗,提高系统效率。
  • 高电流能力:最大连续负载电流可达6A,能满足大多数高功率设备的需求。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为0.6µA,有助于降低系统的整体功耗。
  • 支持多种GPIO:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V的GPIO,方便与不同的控制信号进行接口。
  • 快速上升时间:在 (V{IN}=2.5V)、(V{BIAS}=5V) 时,上升时间为8.1μs,可使电源轨快速上升。
  • 快速输出放电:在禁用状态下能快速释放输出端的剩余电荷。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应不同的工作环境。
开关特性良好
不同的输入电压和偏置电压组合下,SGM25661展现出了良好的开关特性,包括开启时间、关闭时间、上升时间、下降时间和延迟时间等参数。例如,在 (V{IN}=2.5V)、(V{ON}=V_{BIAS}=5V) 时,开启时间为10.6μs,关闭时间为4.9μs,输出上升时间为8.1μs等。这些参数对于设计电源系统时的时序控制非常重要。
应用领域
SGM25661的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,如超极本、笔记本电脑、平板电脑、服务器、机顶盒和电信系统等。在这些设备中,它可以有效地控制电源的通断,保护电路免受浪涌电流的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
设计要点
引脚配置与功能
SGM25661的引脚配置清晰,各引脚功能明确。VIN为开关输入引脚,需在该引脚与GND引脚之间尽可能靠近地使用旁路电容 (C{IN});VBIAS是内部电路的电源供应引脚,电压范围为3V至5.5V;ON为开关使能输入引脚,逻辑高电平使设备激活,逻辑低电平则禁用设备并使其进入关机模式,该引脚不能浮空;GND为接地引脚;VOUT为开关输出引脚,需在该引脚与GND引脚之间使用旁路电容 (C{OUT});暴露焊盘也是开关输入引脚,建议在暴露焊盘与GND引脚之间使用旁路电容。
设计参数计算
  • 输入输出电压降:输入和输出之间的电压降由导通电阻 (R{ON}) 和负载电流决定,计算公式为 (Delta V = I{LOAD}×R_{ON})。在选择负载电流时,不应超过SGM25661的最大额定值(6A)。
  • 浪涌电流:由输出电容 (C{OUT}) 引起的浪涌电流具体值可通过公式 (I{INRUSH}=C{OUT}×frac{dV{OUT}}{dt}) 计算。在设计时,需要选择合适的 (C_{OUT}) 以防止浪涌电流过大,超过最大电流额定值。
  • 热考虑:为避免设备的最大结温在正常工作时超过 + 125℃,在给定环境温度和负载电流的情况下,可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{BJA}}) 计算设备的最大功率耗散。其中,(T{J(MAX)}) 为设备的最大结温(SGM25661为 + 125℃),(T{A}) 为环境温度,(theta_{JA}) 为结到空气的热阻抗,它高度依赖于电路板的布局。
布局指南
  • 电源走线:主电源走线应尽可能短而宽,以适应大电流。
  • 散热处理:在暴露焊盘下方使用过孔,以在大电流条件下实现更好的散热。
  • 旁路电容:VIN引脚需要并联一个低ESR的陶瓷电容进行旁路,推荐使用1μF的X5R或X7R介质陶瓷电容,且应尽可能靠近设备引脚放置;VOUT引脚也需要并联一个低ESR的陶瓷电容进行旁路,VIN旁路电容的容量应为VOUT旁路电容的十倍,同样应靠近设备引脚放置;(V_{BUS}) 引脚需要并联一个0.1μF的X5R或X7R介质陶瓷电容进行旁路。
总结
SGM25661以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数,优化布局,以充分发挥其优势。同时,我们也要注意遵循相关的设计指南和注意事项,确保设备的稳定运行。你在使用类似负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
