ADuCM350:高精度、低功耗的片上仪表解决方案
在当今的电子设备设计领域,对于高精度、低功耗且功能丰富的芯片需求日益增长。ADuCM350作为一款由Analog Devices推出的完整的片上仪表,为便携式设备应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨ADuCM350的特性、规格、性能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:ADUCM350.pdf
一、ADuCM350概述
ADuCM350是一款专为便携式设备应用设计的高精度片上仪表,采用硬币电池供电,适用于即时诊断和人体生命体征监测等设备。它具备高精度的安培、伏特和阻抗测量能力,其模拟前端(AFE)集成了16位、160 kSPS的模数转换器(ADC)、0.17%精度的电压基准、12位无失码数模转换器(DAC)以及可重构的超低泄漏开关矩阵。此外,它还包含基于ARM® Cortex - M3的处理器、内存和各种I/O接口,支持带有显示、USB通信和有源传感器的便携式仪表。
二、ADuCM350的特性与规格
(一)模拟性能
  1. ADC与DAC:160 kSPS、16位精度的ADC,提供4个专用电压测量通道和8个电流测量通道;12位DAC,输出范围为 - 600 mV至 + 600 mV,分辨率为12位。
  2. 电压基准:高精度内部参考电压,在不同温度范围内具有良好的稳定性,如在0°C至50°C温度范围内,ADC VREF参考电压初始精度为1.797 V至1.803 V。
  3. 开关矩阵:具有超低泄漏的可配置开关矩阵,不同类型开关的导通电阻和直流泄漏电流有明确规格,如电流承载开关Dx、DR1、Tx和TR2的导通电阻典型值为50 Ω。
  4. 其他模拟模块:还包括阻抗测量引擎、精密仪表放大器控制回路、6通道CapTouch控制器、温度传感器等。
(二)处理能力
配备16 MHz ARM Cortex - M3处理器,拥有384 kB的嵌入式闪存、32 kB系统SRAM和16 kB闪存配置的EEPROM,同时集成了全速USB 2.0控制器和PHY,以及多层高级微控制器总线架构(AMBA)总线矩阵和中央直接内存访问(DMA)控制器。
(三)通信与输入输出
支持多种通信接口,如I2S、SPI、I2C、UART等,还具备LCD显示控制器(并行和串行)、LCD段控制器以及可编程GPIO。
(四)电源管理
与硬币电池兼容,工作电压范围为2.5 V至3.6 V,拥有电源管理单元(PMU)、上电复位(POR)和电源供应监测器(PSM),并提供多种电源模式以实现低动态和休眠功耗管理。
(五)封装与温度范围
采用120引脚、8 mm × 8 mm CSP_BGA封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
三、ADuCM350的典型性能特性
(一)线性调节与负载调节
从典型性能曲线可以看出,ALDO、VREF、REF_EXCITE和VBIAS等电压在不同的VCCM电压和负载电流下具有良好的线性调节和负载调节特性。例如,ALDO电压在不同VCCM电压下变化较小,VREF电压在不同负载电流下也能保持相对稳定。
(二)ADC与DAC的线性度
ADC的TIA_O和AN_A通道的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同的代码值和温度条件下表现良好,DAC的INL和DNL也在规定范围内。这表明ADC和DAC在转换过程中具有较高的精度和线性度。
(三)阻抗测量精度
在阻抗测量方面,ADuCM350表现出较高的精度和重复性。对于181 Ω(0.02%容差电阻)的阻抗测量,幅值精度标准偏差为0.33%,相位精度标准偏差为0.17°。
(四)CapTouch性能
CapTouch子系统具有14位的核心分辨率和60 dB的核心信噪比,更新速率可编程,输入范围可调节,能够有效检测电容变化,并且通过多种算法减少噪声干扰和误触。
四、ADuCM350的功能模块详解
(一)模拟前端(AFE)
  1. 激励阶段:由12位DAC、激励缓冲器和反馈路径中的仪表放大器组成,可强制在待测量的阻抗上施加精确电压,消除测量系统中的寄生效应。用户可以通过优化校准电阻(RCAL)、激励波形的交流幅值和电流 - 电压(IV)电阻来适应不同的应用需求,可测量的阻抗范围为80 Hz至 ~ 75 kHz。
  2. 测量阶段:AFE包含一个多路复用输入、160 kSPS、16位的ADC,具有四个专用电压测量通道和最多八个多路复用电流测量通道。ADC数据可以通过三种方式获取:原始数据(160 kSPS)、50 Hz/60 Hz滤波器输出(900 SPS)以及离散傅里叶变换(DFT)引擎输出。
  3. AFE控制:AFE可以通过ARM Cortex - M3通过MMR进行控制,所有模块都可以通过MMR寄存器进行完全控制和观测。还配备了可编程的序列器,可独立执行低级别AFE操作,允许用户创建参数化波形。
(二)微子系统
  1. 存储器:包括384 kB闪存、16 kB用于EEPROM仿真的闪存、2 kB用户信息、32 kB SRAM和2 kB用于USB端点的专用SRAM。闪存具有自动签名检查、用户签名、奇偶校验等功能,保证数据的完整性。
  2. 调试能力:支持4线JTAG调试(JTAG)接口和串行2线调试(SWD)接口,集成了ARM Cortex - M3的完整嵌入式跟踪功能,便于代码分析、系统性能分析和调试。
  3. 可编程GPIO:拥有66个GPIO引脚,大多数引脚具有多种可配置功能,可配置为输入/输出,并具有可编程上拉或下拉电阻。在节能模式下,GPIO引脚保持状态,复位时为三态,防止总线干扰。
  4. 定时器:包括三个通用定时器、看门狗定时器(WDT)和唤醒定时器(WUT)。通用定时器具有16位向上/向下计数器,可选择四个时钟源之一;WDT用于从非法软件状态中恢复;WUT可由32 kHz外部晶体、32 kHz内部振荡器或外设时钟驱动。
  5. USB:USB端口是USB 2.0全速兼容端口,包括USB控制器、USB PHY、USB RAM和2通道DMA。支持批量、等时、中断和控制模式,具有七个硬件端点和专用2通道DMA,支持挂起和唤醒功能。
(三)电源管理与时钟
  1. 电源模式:PMU提供四种电源模式,包括活动模式、核心睡眠模式、系统睡眠模式和休眠模式,每种模式在降低功耗的同时相应减少功能。此外,还有备份模式,可通过超级电容器为RTC和相关电路提供最小功率。
  2. 时钟:ADuCM350具有两个片上振荡器和两个外部晶体的驱动电路,支持8 MHz或16 MHz谐振电路。USB需要频率精度为 ± 200 ppm的时钟,USB PHY需要60 MHz时钟。RTC使用32.768 kHz外部晶体,具有25 ppm的计时精度。
(四)显示与音频选项
  1. 显示:包含片上LCD控制器,可直接驱动LCD面板,支持最多128个段和可选的多路复用选项。还可以驱动外部LCD显示模块,支持MIPI DBI规范的多种类型和接口。
  2. 音频:集成了用于蜂鸣器的音频驱动和I2S端口。蜂鸣器驱动可生成可编程频率的差分方波,支持单音和多音模式;I2S端口可提供音频数据给放大器,支持24位数据采样、8 kHz至192 kHz的帧时钟、主/从模式等。
五、ADuCM350的应用场景
(一)即时诊断
在医疗领域的即时诊断设备中,ADuCM350的高精度测量能力可以准确检测生物样本中的各种参数,如血糖、血脂等,为医生提供快速、准确的诊断依据。
(二)人体生命体征监测
用于可穿戴设备,如智能手环、智能手表等,实时监测人体的心率、血压、血氧等生命体征,为用户提供健康数据和预警。
(三)其他测量应用
还可用于安培、伏特和阻抗测量等工业和科研领域,满足高精度测量的需求。
六、开发支持
(一)文档
ADuCM350硬件参考手册详细介绍了芯片各模块的功能,包括电源管理、时钟、存储器、外设和AFE等。
(二)硬件
提供EVAL - ADuCM350EBZ评估套件,方便用户对传感器配置进行原型设计。还提供多种子卡,用于测试外设性能,如CapTouch、PDI、LCD段、蜂鸣器和I2S等。
(三)软件
评估套件包含完整的开发和调试环境,软件开发工具包(SDK)使用IAR Embedded Workbench for ARM作为开发环境。SDK提供了AFE上电序列、校准序列和测量例程的完整示例,以及所有外设的操作系统(OS)感知驱动和示例代码。此外,还提供了基于National Instruments LabVIEW®环境的ADuCM350 AFE开发GUI,方便用户快速评估芯片的高精度性能。
ADuCM350以其高精度、低功耗、丰富的功能和良好的开发支持,为电子工程师在便携式设备设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在医疗、健康监测还是工业测量等领域,都具有广阔的应用前景。电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥ADuCM350的优势,设计出更加优秀的产品。你在使用ADuCM350的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
