ADuCM362/ADuCM363:低功耗精密模拟微控制器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的模拟微控制器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADuCM362/ADuCM363这两款低功耗、精密模拟微控制器,看看它们在硬件设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADuCM362.pdf
一、产品概述
ADuCM362/ADuCM363是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,将双高性能多通道Σ - Δ模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™ - M3处理器以及Flash/EE内存集成在单芯片上。ADuCM363与ADuCM362功能相似,只是ADuCM363仅配备一个24位Σ - Δ ADC(ADC1)。它们专为直接连接外部精密传感器而设计,适用于有线和电池供电应用。
二、关键特性剖析
(一)模拟输入/输出
  1. ADC配置:ADuCM362拥有双24位ADC,而ADuCM363为单24位ADC。ADC输出速率可编程,范围从3.5 Hz到3.906 kHz,还具备同时抑制50 Hz/60 Hz噪声的能力,在50 SPS连续转换模式和16.67 SPS单转换模式下表现出色。
  2. 输入通道选择:通过灵活的输入多路复用器,可选择输入通道到两个ADC。有6个差分或12个单端输入通道,此外,ADC1还有4个内部通道,用于监控DAC、温度传感器、IOVDD/4和AVDD/4。
  3. 可编程增益:增益范围为1到128,支持增益为1时输入缓冲器的开启或关闭。在不同频率下,RMS噪声表现优秀,如在3.53 Hz时为52 nV,50 Hz时为200 nV。
  4. 传感器激励电流源:具备可编程的传感器激励电流源,片上还有精密电压参考,两个ADC都支持两种外部参考选项。
  5. DAC功能:配备单12位电压输出DAC,支持NPN模式,适用于4 mA至20 mA环路应用。
(二)微控制器
  1. 处理器性能:采用ARM Cortex - M3 32位处理器,具备串行线下载和调试功能。内部的手表晶体可用于唤醒定时器,16 MHz振荡器带有8路可编程分频器。
  2. 内存配置:拥有高达256 kB的Flash/EE内存和24 kB的SRAM,可通过串行线和UART进行在线调试和下载。
(三)电源管理
  1. 电源范围:电源供应范围为1.8 V至3.6 V(最大)。
  2. 功耗表现:在MCU活动模式下,内核每MHz消耗290 μA。当内核以500 kHz运行,两个ADC开启、输入缓冲器关闭、PGA增益为4、一个SPI端口开启且所有定时器开启时,系统总电流消耗为1.0 mA。在掉电模式下,若唤醒定时器激活,功耗仅为4 μA。
(四)片上外设
集成了2个UART、I2C和2个SPI串行输入/输出接口,16位脉冲宽度调制(PWM)控制器,19引脚多功能GPIO端口,2个通用定时器,唤醒定时器/看门狗定时器,以及支持两个SPI通道的多通道DMA和中断控制器。
(五)封装与温度范围
采用48引脚、7 mm × 7 mm的LFCSP封装,适用于 - 40°C至 + 125°C的工业温度范围。
(六)开发工具
提供低成本的QuickStart开发系统,支持第三方编译器和仿真器工具,还具备多种诊断功能,支持SIL认证。
三、应用领域广泛
  1. 工业自动化和过程控制:凭借高精度的ADC和低功耗特性,能够精确采集和处理工业现场的各种模拟信号,实现对工业过程的精准控制。
  2. 智能精密传感系统:可直接连接外部精密传感器,为智能传感系统提供准确的数据采集和处理能力。
  3. 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统:支持NPN模式,非常适合此类系统的设计。
  4. 医疗设备和患者监测:在医疗领域,对数据的准确性和低功耗要求极高,ADuCM362/ADuCM363能够满足这些需求,为医疗设备和患者监测提供可靠的支持。
四、技术规格详解
(一)微控制器电气规格
涵盖了ADC的转换速率、偏移误差、增益误差、温度漂移等多项参数,在不同的测试条件下都有明确的指标。例如,ADC转换速率在Chop off时为3.5 Hz至3906 Hz,偏移误差在不同增益和条件下有相应的规定。
(二)RMS噪声分辨率
分别给出了使用内部参考(1.2 V)和外部参考(2.5 V)时,ADC0和ADC1在不同增益和输出更新率下的RMS噪声规格以及典型输出RMS噪声有效位数(ENOB)。这些数据对于评估ADC的性能至关重要,工程师可以根据实际需求选择合适的增益和更新率。
(三)I2C和SPI时序规格
详细规定了I2C在快速模式(400 kHz)和标准模式(100 kHz)下的时序参数,以及SPI在主模式和从模式下的时序参数。这些规格确保了与其他设备进行通信时的稳定性和准确性。
(四)绝对最大额定值
明确了器件在各种电气参数和温度条件下的最大承受范围,如AVDD到AGND的电压范围为 - 0.3 V至 + 3.96 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
五、典型应用与设计考虑
(一)典型系统配置
文档中给出了典型的ADuCM362/ADuCM363配置图,展示了硬件设计的一些关键要点。例如,LFCSP封装底部的暴露焊盘必须焊接到PCB上的金属板并连接到DGND,AVDD_REG和DVDD_REG引脚应尽可能靠近放置0.47 μF的电容器,在嘈杂环境中,还可在IOVDD和AVDD上添加1 nF的电容器。
(二)引脚配置与功能
详细介绍了每个引脚的功能,从复位引脚、时钟引脚到各种模拟输入和输出引脚,工程师可以根据实际需求进行合理的引脚分配和连接。
六、总结与思考
ADuCM362/ADuCM363以其丰富的功能、低功耗特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的硬件设计平台。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择器件的工作模式、增益设置等参数,同时注意电源管理和信号处理,以充分发挥其性能优势。大家在使用ADuCM362/ADuCM363的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
