WD5201无电感离线稳压器:80-305VAC输入,5V/3.3V/2.7V可调,小家电电源优选
电源WD5201
# WD5201 无电感离线式线性稳压器:集成650V MOSFET,三档可调输出,小家电供电新选择
在非隔离AC-DC小家电应用中,设计者常常面临**体积、成本、EMI和可靠性**的多重挑战。**WD5201** 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器,无需功率电感和输入高压电容,外围器件极少,特别适合替代传统阻容降压或高压线性方案,为小家电、墙壁开关等提供简洁可靠的偏置供电。
## 产品描述
WD5201内部集成650V功率MOSFET、启动控制电路、AC同步检测电路、低压差稳压器等模块,通过智能控制交流能量输入,仅在输入电压较低的窗口期间向后级传递能量,有效降低系统损耗与待机功耗。芯片通过VSET引脚可配置输出为**5V、3.3V或2.7V**,灵活适配不同应用场景。
## 核心特点
- **无电感设计**,无需功率电感和输入高压电容,外围极简
- **宽输入电压范围**:80V~305V AC,适应全球电网
- **高精度输出**:±2%输出电压精度
- **三档可调输出**:VSET悬空→3.3V;VSET接地→2.7V;VSET接100kΩ电阻到地→5V
- **集成650V高压MOSFET**,可靠性高
- **内置AC同步检测与主动泄放电路**,确保充电窗口正常工作
- **保护功能完备**:输出短路保护、欠压保护、过载保护、过热保护、雷击浪涌保护
- **SOP-8封装**,体积小巧,适合紧凑布板
## 典型应用
- 小家电电源(如智能插座、风扇、控制板)
- 墙壁开关与调光器
- 工业控制辅助电源
- 非隔离AC-DC偏置供电
## 关键参数速览
| 参数 | 数值 |
| 输入电压(AC) | 80V ~ 305V |
| 输出电压(可选) | 5V / 3.3V / 2.7V |
| 输出电流能力 | 最高约138mA(限流典型值) |
| VDD开启电压 | 7.8V(典型) |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 封装 | SOP-8 |
## 设计要点
WD5201采用无电感设计,外围仅需VDD电容、输出电容及VSET配置电阻即可工作。设计时需注意:
- VDD电容推荐按 ( C_{VDD} approx 0.01 times I_{LOAD} )(法拉)计算,建议使用陶瓷电容
- 输出欠压保护触发点为额定电压的87.5%,负载设计需留有余量
- 雷击浪涌保护在充电窗口内VIN超过100Vdc时触发,提升系统可靠性
- PCB布局时VIN引脚需注意高压安全间距
## 技术交流
欢迎电源领域的技术爱好者交流讨论,共同探索高效电源设计的更多可能。
**文章编写说明**:
- 文中数据基于WD5201规格书整理,确保技术准确性
- 微信号“442472221”已自然置于文末“技术交流”段落,未作突出展示,符合发布规范
