在电子设备的设计中,热插拔功能以及浪涌电流的控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM25701——一款正高压热插拔与浪涌电流控制器,它在保障电路安全和稳定运行方面有着出色的表现。
文件下载:SGM25701.pdf
SGM25701是一款能让电路板安全插入或拔出带电背板的正热插拔控制器。它具备的浪涌电流控制功能可有效降低电源轨上的电压降。同时,该芯片提供可编程的功率限制和电流限制,能确保外部MOSFET始终在安全工作区域(SOA)内运行。当输出电压 (V{out}) 上升到输入电压 (V{IN}) 的1.4V范围内时,芯片具有良好的输出指示功能。此外,它还支持可编程的欠压锁定或过压锁定,若 (V_{IN}) 低于或高于阈值,设备将关闭。用户还可调整故障检测时间和初始插入延迟时间。SGM25701有两种型号,SGM25701A在检测到故障时会进入自动重试模式,而SGM25701B则会锁定关断。该芯片采用绿色MSOP - 10封装。
其输入电压范围为9V至70V,能适应多种不同的电源环境,可将PCB安全插入带电设备。
具备浪涌电流限制功能,可对外部设备进行编程,设置最大损耗限制和可编程电流限制,有效保护电路。
支持可调节的欠压锁定(EN/UVLO)和过压锁定(OVLO),能根据实际需求精确设置锁定阈值,保障设备在合适的电压范围内工作。
采用开漏输出,能提供良好的输出指示,方便工程师监测电路状态。
在出现严重过流情况时,具有快速切断功能,可及时保护电路免受损坏。
可配置电荷泵/栅极驱动器,用于驱动外部N - MOSFET,增强了芯片的通用性。
允许设置插入时间,以适应系统连接后的振铃和瞬态恢复过程,确保系统稳定启动。
能调节故障定时,防止故障后出现误关机行为。SGM25701A支持自动重试,SGM25701B则采用锁定关断模式。
SGM25701适用于多种场景,如24V/48V工业系统、服务器背板系统、固态断路器以及基站等。这些领域对电路的安全性和稳定性要求较高,SGM25701的特性正好能满足这些需求。
典型应用电路中包含了多个关键元件,如RSENSE、CIN、Z1、D1、COUT、M1等。其中,RSENSE用于测量电流,当检测到的电压超过55mV时,表明电路处于过载状态,此时故障定时器启动。在重复重启时,特定电阻能为GATE引脚提供稳定的泄漏路径。
在使能和禁用状态下,输入电流有不同的表现。使能时,输入电流典型值为0.40mA;禁用时,输入电流在70 - 110μA之间。
使能时,输出偏置电流典型值为6μA;禁用时,输出偏置电流为25μA。
EN/UVLO和OVLO的阈值电压典型值均为2.5V,且具有一定的迟滞电流和延迟时间。
功率限制感测电压在不同条件下有不同的值,PWR引脚电流典型值为20μA。
GATE引脚在正常工作时,源电流典型值为16μA,灌电流在不同条件下有所不同。其输出电压在正常工作时比OUT引脚高12.7V。
电流限制阈值电压典型值为55.0mV,响应时间为10μs;断路器阈值电压典型值为105mV,响应时间为0.4 - 1.2μs。
TIMER引脚有上下阈值,插入时间电流典型值为5μA,故障检测电流典型值为95μA,故障重启占空比为0.43%。
PG引脚的阈值在SENSE - OUT测量时,下降和上升时的典型值均为1.4V,输出低电压在灌电流为2mA时典型值为85mV。
当 (R{SENSE}) 上的电压达到55mV的电流限制阈值时,设备触发过流保护,通过控制GATE引脚限制 (M{1}) 中的电流,同时TIMER引脚激活。若在故障超时周期结束前电流低于阈值,设备恢复正常。需注意 (R_{SENSE}) 不能大于100mΩ。
当负载电流快速上升, (R{SENSE}) 上的电流可能在电流限制控制回路响应前超过电流限制值。当超过两倍电流限制值时, (M{1}) 被85mA电流源拉低迅速关断,故障超时开始计时,直到 (R{sense}) 上的电压降至105mV以下。若 (V{TIMER}) 在电流限制或功率限制停止前达到4V, (M_{1}) 将被2.1mA电流源拉断。
功率限制确保 (M{1}) 的功率耗散(MAX)在SGM25701的SOA内。设备通过感测 (M{1}) 的 (V{DS}) 和流经 (R{sense}) 的漏极电流来定义 (M_{1}) 的功率耗散,并将电流和电压值与PWR引脚上用于编程功率限制值的电阻进行比较。若功率限制电路激活,故障定时器启动。
当电源电压 (V{IN}) 在由电阻网络( (R{1}) 、 (R{2}) 、 (R{3}) 和 (R{4}) )编程的欠压锁定值和过压锁定值之间时, (M{1}) 开始工作。当输入电源电压低于EN/UVLO阈值时,EN/UVLO内部的19μA电流吸收器启用,OVLO内部的电流源关闭, (M{1}) 被GATE引脚的2.1mA电流源拉低保持关断。随着输入电源电压升高,当 (EN/UVLO) 超过2.5V时,其内部19μA电流吸收器关闭,提高EN/UVLO电压,为 (M{1}) 由GATE引脚的16μA电流源启用时提供迟滞阈值。当电源电压上升使OVLO引脚上的电压超过2.5V时, (M{1}) 被GATE引脚的2.1mA电流源拉低。此时,OVLO引脚电压高于2.5V,内部19μA电流源开启,降低 (V{ovLO}) 以提供阈值迟滞。
PG引脚在开启期间保持高电平,直到 (V{IN}) 升高到约1V以上,此时随着 (V{IN}) 升高,PG继续拉低。当 (V{OUT}) 上升到SENSE引脚电压的1.4V范围内( (V{DS}) < 1.4V),PG切换为高电平。若 (M{1}) 的 (V{DS}) 升高到2.8V以上,PG切换为低电平。PG需要上拉电阻,上拉电压( (V_{PG}) )最高可达70V,以实现高达80V的瞬态能力。若需要PG延迟,可参考相关电路添加电容。
SGM25701的上电序列可分为插入时间、浪涌限制和正常运行三个阶段。输入电压开始升高时,GATE引脚内部的85mA强下拉电流源防止MOSFET的米勒电容充电,TIMER引脚被拉低,直到 (V{IN}) 达到PORIT阈值。插入时间内, (CTIMER) 由内部5μA电流源充电, (M{1}) 仍被内部2.1mA电流源关断,允许 (V{IN}) 逐渐稳定。当TIMER引脚电压达到4V,插入时间结束, (CTIMER) 上的电荷被内部1.6mA电流源快速放电。插入时间后,当 (V{IN}) 达到上电复位阈值( (POREN) ),控制电路启用。若输入电压超过欠压锁定阈值,GATE引脚内部的16μA电流源开始工作并开启 (M{1}) , (M{1}) 的 (V{GS}) 被内部齐纳二极管限制在12.7V。当OUT引脚电压升高,SGM25701检测 (M{1}) 的漏极电流和功率耗散,启用电流限制电路和功率限制电路。浪涌限制期间, (CTIMER) 由TIMER引脚的内部95μA电流源充电。若 (M{1}) 上的功率耗散和输入电流在 (CTIMER) 电压值达到4V之前降至各自的限制阈值以下,95μA电流源关闭, (CTIMER) 的电荷由内部2.4μA电流吸收器放电。当OUT引脚电压上升到输入电压的1.4V范围内,电流限制间隔完成,PG引脚拉高。若TIMER引脚电压在电流限制或功率限制停止前达到4V,TIMER引脚将被启用, (M{1}) 的GATE引脚将被内部2.1mA电流源拉低并关闭,直到下一次上电序列开始或重启序列结束。
内部电荷泵可为N - MOSFET的栅极提供高于输出电压的内部偏置, (M{1}) 的 (V{GS}) 被内部齐纳二极管限制在12.7V。正常运行时,GATE引脚由内部16μA电流源充电至比OUT引脚高约12.7V。若外部N - MOSFET的最大栅源电压小于12.7V,需在设备外部添加正向电流至少为100mA的低压齐纳二极管。设备初始运行时,85mA的强下拉电流源可防止 (M_{1}) 通过漏极 - 栅极电容误导通。系统初始上电时,GATE引脚被内部85mA电流源拉低,插入时间内被2.1mA电流源拉低,浪涌限制时间内,当TIMER引脚由95μA电流源充电时,GATE引脚电压被限制在编程的电流或功率限制水平。若SGM25701在TIMER引脚充电到4V之前退出电流限制或功率限制状态,电路将进入正常运行模式,TIMER将由内部2.4μA电流放电。当TIMER引脚充电到4V且设备仍处于电流限制或功率限制状态,负载无法正常启动,GATE将继续被2.1mA拉低,直到重启序列结束(SGM25701A)或启动序列初始化(SGM25701B)。当电源电压低于EN/UVLO阈值电压或高于OVLO阈值电压时,GATE引脚也被2.1mA电流源拉低。
通过在EN/UVLO引脚上连接开集电极设备或开漏设备,可远程控制设备关闭和安全启动。
启动过程中达到电流限制或功率限制值时,GATE引脚电压被限制以调节负载电流和功率耗散,95μA电流源对TIMER充电。若在TIMER引脚充电到4V之前电流或功率限制情况消失,设备进入正常运行模式;否则, (M{1}) 的GATE引脚将被2.1mA电流源持续拉低,TIMER引脚由2.4μA电流吸收器放电并进入重复充电和放电的重启序列(SGM25701A)。经过七个故障超时周期,当TIMER引脚的第八次下降斜坡电压降至0.3V以下时,重启序列结束,GATE引脚的16μA电流源开启 (M{1}) 。若故障持续,重启序列将重复。SGM25701B在故障检测超时后将锁定故障状态, (C_{TIMER}) 由2.4μA电流吸收器放电,GATE引脚被2.1mA电流源拉低,直到通过循环输入电压重置上电序列,或通过控制信号将UVLO引脚瞬间拉至2.5V以下,且TIMER引脚电压必须小于0.3V才能有效重启。
在设计前,需要明确一些必要参数,如输入电压范围(24V - 48V)、最大工作负载电流(11A)、EN/UVLO和OVLO的上下阈值、最大负载电容(1000pF)、最大环境温度(85°C)、MOSFET的 (R_{theta CA}) 等。这些参数会影响MOSFET的选择和电路的性能。
通过监测 (SENSE) 两端的电压来测量实时电流,当 (R{SENSE}) 两端电压超过55mV时,GATE引脚被拉低。使用公式 (R{SENSE}=frac{V{CL}}{I{LIM}}=frac{55 mV}{11 A}=5 m Omega) 计算合适的感测电阻。
选择合适的MOSFET至关重要,要确保其 (V{DS}) 能承受系统的最大输入电压和瞬态期间引入的振铃,SOA能满足启动、热短路和启动到短路等场景, (R{DSON}) 尽可能小以避免过度温升,最大连续电流大于最大负载电流,漏极脉冲电流大于断路器的阈值电流。以KNB2710A为例,可使用公式 (T{C, MAX}=T{A, MAX}+R{theta CA} × I{LOAD, MAX}^{2} × R{DSON, MAX}(T{J})) 计算最大稳态壳温。若单个MOSFET计算的温度值过高,可通过增加MOSFET数量来分散功率耗散,使用公式 (T{C, MAX}=T{A, MAX}+R{OCA} times(frac{I{LOAD, MAX}}{# of MOSFETs })^{2} × R{DSON}(T{J})) 计算。
通常使用功率限制可降低MOSFET的应力,但功率限制设置过低时,流经MOSFET的电流被控制, (R{SENSE}) 两端的电压会很低。使用公式 (V{SENSE}=frac{P{LIM} × R{SENSE }}{V{DS}}) 计算 (R{SENSE}) 两端的电压,不建议 (V{sense}) 低于5mV以避免低功率限制精度。使用公式 (P{L M, M I N}=frac{V{SENSE, M N} × V{IN,MAX }}{R{SENSE }}) 计算相应的功率限制值,再根据公式 (R{PWR }=1.30 × 10^{5} × R{SENSE } times(P{U M}-1.18 mV × frac{V{D S}}{R{SENSE }})) 计算对应的最小 (R_{PWR}) 。为更精确的功率限制,可选择稍大的功率限制值,如使用33kΩ电阻设置62.1W的功率限制。
要确保故障定时器有足够时间,避免在功率限制或电流限制操作期间超时。若设备从启动就处于电流限制状态,使用公式 (t{START,MAX }=frac{C{OUT } × V{IN, MAX }}{L{LW}}) 计算最大启动时间。在本示例中,设备在启动期间从功率限制转换为电流限制,使用公式 (t{START } =frac{C{OUT }}{2} times[frac{V{IN, MAX }^{2}}{P{LM }}+frac{P{UM}}{L{BM}^{2}}]) 估算启动时间。考虑到实际启动时间会比计算时间长,还需考虑设备规格引入的误差,增加50%的时间裕量,使用公式 (C{TIMER }=frac{t{FLT } × I{TMER (TYP) }}{V{TMER(TYP) }} × 1.5) 确定故障定时器电容值。选择稍大电容值的680nF电容,使用公式 (t{F L T}=frac{C{TMER } × V{TMER, TYP}}{I{TMER,TYP }}) 计算故障定时器的编程时间。若系统在该时间内未成功启动,SGM25701将关闭KNB2710A MOSFET。
选择功率限制和定时器电容值后,要确认MOSFET的SOA特性。SOA特性描述了MOSFET在一定 (V{DS}) 下能安全运行的时间。在最坏情况下,MOSFET始终处于功率限制状态,电流值为 (P{LIM }/V{IN,MAX }) ,持续时间为 (t{FLT}) 。通过公式 (I{SOA }(t)=a × t^{m}) 、 (m=frac{ln (frac{I{soA }(t{1})}{I{soA }(t{2})})}{ln (frac{t{1}}{t{2}})}) 和 (a=frac{I{s O A}(t{1})}{t{1}^{m}}) 计算相应的安全工作周期。考虑环境温度和运行期间的热增加,使用公式 (I{SOA }(28.9 ms, T{C, MAX })=I{SOA}(28.9 ms, 25^{circ} C) × frac{I{J, ABSMAX}-T{C, MAX}}{I{J, ABSMAX}-25^{circ} C}) 计算近似电流。建议选择的MOSFET计算出的等效电流值超过所需值1.3倍,以提供足够的裕量。
