在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能够有效地控制电源的通断,保护电路免受反向电流的影响。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM2567A负载开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM2567A.pdf
SGM2567A是一款具有反向电流保护功能的单负载开关。它可以在2.2V至5.5V的单电源下工作,能够驱动高达4A的连续电流。该设备集成了一个15mΩ的低导通电阻N - MOSFET,由ON引脚控制。当首次开启电源时,智能下拉电阻会使ON引脚浮空,直到系统稳定。一旦ON引脚达到高电压(> (V_{IH}) ),下拉电阻断开,此时待机电流非常低,可有效降低功耗。其小封装和低导通电阻的特点,使其非常适合空间有限、电池供电的应用。
输入电压范围为2.2V至5.5V,适用于多种不同的电压轨,能满足不同应用场景的需求。
最大连续电流可达4A,能够为负载提供充足的电力支持。
在 (V{IN}=5V) 和 (V{IN}=3.3V) 时,导通电阻 (R_{ON}) 均为15mΩ,可有效降低电压降和功耗。
典型关断电流仅为0.31μA,有助于节省能源,延长电池续航时间。
在关断状态下,能够有效防止反向电流,保护电路安全。
支持1.8V的低阈值GPIO控制输入,方便与各种低电压系统接口。
适用于电源区域应用的双向电源,增加了应用的灵活性。
在禁用状态下,可快速放电,避免输出浮空。
可避免浪涌电流,保护电路免受冲击。
当温度过高时,自动关闭,保护设备安全。
采用Green WLCSP - 1.45×0.95 - 6B封装,符合环保要求。
SGM2567A的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
在智能手机中,可用于控制各种模块的电源,如摄像头、显示屏等,有效节省电池电量。
为这些设备的不同组件提供电源管理,确保系统的稳定运行。
保护SSD免受反向电流的影响,提高数据存储的安全性。
用于电源分配和管理,保证设备的正常工作。
适用于各种便携式设备,如智能手表、蓝牙耳机等,延长电池使用时间。
在 (T_{J}=-40℃) 至 (+125℃) 的温度范围内,输入电压范围为2.2V至5.5V。
欠压锁定电压 (V_{UVLO}) 为1.8V。
在不同的输入电压和温度条件下,静态电流有所不同。例如,在 (V{IN}=5.5V) , (V{ON}=1.2V) , (I{OUT}=0A) , (T{J}=-40℃) 至 (+125℃) 时,典型静态电流为840nA,最大为1900nA。
在 (V{IN}=5.5V) , (V{ON}=0V) , (T_{J}=-40℃) 至 (+85℃) 时,典型关断电流为0.31μA,最大为1.5μA。
在 (V{IN}=5V) 或 (V{IN}=3.3V) , (V{ON}=1.2V) , (I{OUT}=-200mA) , (T_{J}=-40℃) 至 (+85℃) 时,导通电阻典型值为15mΩ,最大为30mΩ。
在 (V{IN}=5.0V) , (T{A}=+25℃) 时,开启时间典型值为2600μs;在 (V{IN}=3.3V) , (T{A}=+25℃) 时,开启时间典型值为3000μs。
在 (V{IN}=5.0V) , (T{A}=+25℃) 时,关闭时间典型值为8μs;在 (V{IN}=3.3V) , (T{A}=+25℃) 时,关闭时间典型值为7μs。
输出上升时间和下降时间也会随着输入电压的变化而有所不同。
静态电流会随着输入电压和结温的变化而变化。一般来说,输入电压越高,静态电流越大;结温越高,静态电流也越大。
导通电阻同样受输入电压和结温的影响。在不同的输入电压和结温条件下,导通电阻会有所波动。
还包括输出下拉电阻与输入电压的关系、关断电流与输入电压和结温的关系等。
ON引脚用于控制设备的开关。将ON引脚拉高可使设备导通,逻辑高电平 (V{IH}) 使设备开启, (V{IL}) 使设备关闭。它能够与低电压GPIO接口,支持1.8V、2.5V、3.3V的GPIOs。
当开关开启时,VOUT从0V线性软启动。浪涌电流可通过公式 (I{INRUSH}=C{OUT}×frac{dV{OUT}}{dt}) 计算,软启动时间可通过公式 (dt = C{OUT}×V{OUT}/I{INRUSH}) 计算。例如,在 (C{OUT}=4.7μF) , (V{OUT}=V{IN}=3.3V) , (I{INRUSH}=30mA) 的情况下,软启动时间约为517μs。SGM2567A在3.3V时典型上升时间为3600μs,满足设计要求。
建议在VIN和GND之间靠近设备引脚处使用1μF的输入电容 (C{IN}) ,可限制输入电源的电压降;在VOUT和GND之间靠近设备引脚处放置0.1μF的输出电容 (C{OUT}) ,可防止开关关闭时寄生板电感使 (V{OUT}) 低于GND。为改善设备开启时的VIN下降情况,建议 (C{IN}) 大于 (C_{OUT}) 。
当输出电流超过5.6A时,SGM2567A会响应过流情况,保持恒定的输出电流并相应降低输出电压。
在电池供电设备中,使用SGM2567A作为负载开关,可将一些模块(如LCD显示屏、Wi - Fi、功率放大器和GPS)的泄漏电流降低到μA/nA级别,大大节省待机功耗。
当ON引脚拉低,且 (V{IN}>2.2V) 或 (V{OUT}>1V) 时,反向电流保护功能激活,防止电流从VOUT流向VIN。
SGM2567A设计用于2.2V至5.5V的宽输入电压范围,建议在靠近设备端子处放置1μF的输入旁路电容。
在许多终端设备中,SGM2567A可通过 (t_{DELAY}) 设置电源顺序,无需额外的GPIO,还可减少浪涌电流。
SGM2567A负载开关凭借其高性能、多功能和小封装的特点,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。无论是在节省能源、保护电路安全还是提高系统稳定性方面,都表现出色。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用SGM2567A,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否使用过类似的负载开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
