SGM2571:高性能负载开关的卓越之选
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键的组件,它能够有效地控制电路的通断,保护设备免受电流冲击和反向电流的影响。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM2571负载开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SGM2571.pdf
一、产品概述
SGM2571是一款具有反向电流保护和受控导通功能的单负载开关。它可以在1V至5.5V的单电源下工作,能够驱动高达1A的连续电流。该器件集成了一个34mΩ的低导通电阻N - MOSFET,通过ON引脚进行控制。其小巧的封装和低导通电阻特性,使其非常适合空间有限、由电池供电的应用。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1V至5.5V,能够适应多种不同的电压轨,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 高电流驱动能力
最大连续电流可达1A,能够满足大多数负载的供电需求。
3. 低导通电阻
在VIN = 5V和VIN = 3.3V时,导通电阻均为34mΩ,低导通电阻可以有效降低功耗,减少电压降。
4. 低关断电流
典型关断电流为90nA,在设备不工作时能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
5. 反向电流保护
当器件禁用时,具备反向电流保护功能,防止电流从输出端流向输入端,保护设备安全。
6. 低阈值GPIO控制输入
支持1.8V的低阈值GPIO控制输入,可与多种低电压GPIO接口兼容。
7. 不同的上升时间选项
SGM2571有不同的型号,如SGM2571AD(典型上升时间85μs)、SGM2571BD(典型上升时间1600μs)和SGM2571CD(典型上升时间2200μs),可以根据不同的应用需求选择合适的上升时间,避免浪涌电流。
8. 快速输出放电功能
在禁用状态下,具备快速输出放电功能,可防止输出端浮空。
9. 环保封装
采用绿色WLCSP - 0.8×0.8 - 4B封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM2571的应用非常广泛,常见于以下设备中:
  • 移动电话:为手机中的各种模块提供电源控制,降低功耗,延长电池续航。
  • 超极本:在超极本的电源管理中发挥作用,优化电源分配。
  • 平板电脑:用于平板电脑的电源开关和保护,确保设备稳定运行。
  • 数码相机:控制相机的电源通断,保护相机电路。
  • 可穿戴技术:适合空间有限的可穿戴设备,满足其低功耗和小尺寸的要求。
  • 固态硬盘:为固态硬盘提供电源控制,提高数据传输的稳定性。
四、典型应用电路
SGM2571的典型应用电路如下: 电源控制 在这个电路中,VIN为输入电压,VOUT为输出电压,COUT为输出电容,ROUT为输出电阻,ON引脚用于控制开关的导通和关断,GND为接地端。
五、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为1V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
2. 静态电流
在不同的输入电压和输出电流条件下,静态电流有所不同。例如,在VIN = 5V,VON = 1.2V,IOUT = 0mA时,典型静态电流为320nA。
3. 关断电流
在VIN = 5.5V,VON = 0V时,典型关断电流为90nA。
4. 导通电阻
在VIN = 5V,VON = 1.2V,IOUT = - 200mA时,导通电阻典型值为34mΩ。
5. 其他特性
还包括ON引脚泄漏电流、反向电流、输出下拉电阻等特性,具体参数可参考文档中的电气特性表格。
六、开关特性
不同型号的SGM2571在开关特性上有所差异,例如SGM2571AD在VIN = 3.3V时,导通时间典型值为220μs,上升时间典型值为85μs等。这些特性对于电路的响应速度和稳定性有着重要的影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
七、详细设计要点
1. 控制引脚
ON引脚用于控制器件的导通和关断。将ON引脚拉高,器件导通;将ON引脚拉低,器件关断。该引脚能够与低电压GPIO接口兼容,支持1.8V、2.5V、3.3V的GPIOs。
2. 输入电容
建议在VIN和GND之间靠近器件引脚处使用1μF的输入电容(CIN),它可以限制输入电源的电压降。在高电流应用中,更大的CIN可以减少电压骤降。
3. 输出电容
在VOUT和GND之间靠近器件引脚处应放置0.1μF的输出电容(COUT)。该电容可以防止开关关闭时寄生板电感使VOUT低于GND。为了改善器件开启时VIN的下降情况,建议CIN大于COUT,因为CIN用于为COUT充电。
4. 反向电流保护
当ON引脚拉低,且满足VIN > 1V或VOUT > 1V时,反向电流保护功能激活,防止电流从VOUT流向VIN。这在SGM2571禁用且输出需要由另一个电压源驱动时非常有用。
5. 电源供应建议
SGM2571设计用于1V至5.5V的宽工作输入电压范围。建议在靠近器件端子处放置一个1μF的输入旁路电容。
6. 无GPIO输入的电源排序
在许多终端设备中,每个模块需要以预定的方式上电。SGM2571可以通过tIDELAY设置电源序列,无需额外的GPIO,并且可以减少浪涌电流。例如,将第一个负载开关的ON引脚连接到VIN,第二个负载开关的ON引脚连接到第一个负载开关的VOUT,当第一个负载开关开启时,第二个负载开关上电,实现固定的电源序列。
八、总结
SGM2571作为一款高性能的负载开关,具有宽输入电压范围、高电流驱动能力、低导通电阻、反向电流保护等诸多优点。它在多种电子设备中都有广泛的应用前景,能够为工程师提供可靠的电源控制解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择SGM2571的型号,并注意输入电容、输出电容等参数的选择,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用SGM2571或其他负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
