电缆综合在线监测技术应用的具体内容
电缆综合在线监测通过多维度数据采集与分析,实现电缆健康状态的全面感知,为电力系统的运维决策提供了科学依据。针对电缆的综合监测,主要是利用传感器、通信与智能分析技术,对电缆运行状态、环境参数及故障隐患进行实时监测与动态评估,这种技术手段的应用使得电缆运行的安全得到了进一步的保障。
在线监测的具体监测内容覆盖电气参数、温度、机械状态以及环境参数等,针对电缆的电气参数监测,重点监测局部放电、护层环流以及电流/电压、绝缘电阻与介质损耗等,其中的局部放电监测是通过特高频、超声波或高频电流传感器捕捉绝缘缺陷产生的放电信号,来评估绝缘老化程度;护层环流是监测金属护套接地电流,预防多点接地故障引发的环流过热。此外对于电流/电压参数,实时监测负载率,避免过载运行导致过热或绝缘击穿等。
电缆
温度监测主要包括光纤测温以及红外热成像这两类方法,光纤测温定位精度高、抗电磁干扰能力强,利用拉曼散射效应,实现长距离电缆温度分布实时监测;红外热成像则是通过非接触式检测电缆表面温度,快速发现接触不良或过载热点。机械状态监测重点针对振动与应力,通过振动传感器监测电缆桥架或隧道外力冲击,预防机械损伤等。此外对于环境参数监测,在温湿度与气体浓度方面,重点监测隧道内氧气、有害气体(如硫化氢)及水位,确保运行环境安全;视频监控与烟感则是结合智能图像识别,实时监控隧道内人员活动、设备状态及火灾风险。
电缆综合在线监测技术的应用,具有多重意义。在故障预防与快速响应方面,通过实时数据分析,提前识别局部放电活动增加、温度异常升高等潜在故障趋势,缩短抢修时间,减少停电损失,并结合行波测距或差动降噪技术,实现故障点精确定位,提高运维效率;在优化运维策略方面,从传统定期检修转向状态检修,避免过度维护或维护不足,降低运维成本,并根据电缆健康状态模型,制定科学合理的运行管理策略,从而延长电缆使用寿命;在提升供电可靠性方面,这种全天候、自动化监测减少人工巡检工作量,降低人为误差,确保电缆运行安全稳定的同时,为电网调度提供数据支撑,推动电力系统向“预测性”运维模式转型。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
