Claude Code在国内怎么使用?2026年Claude Code详细注册教程!
现在越来越多开发者开始使用 Claude Code。相比传统代码补全工具,它已经不只是“写代码”,而是能直接帮你理解项目、修改代码、跑测试甚至自动提PR。但很多人会遇到一个问题:国内怎么用Claude Code?如何稳定使用?
一、Claude Code是什么?
Claude Code 是由 Anthropic 推出的AI编程工具,于2025年发布,主打“Agent式编程”。
简单理解,它是一个运行在终端(CLI)里的AI开发助手,可以:
理解整个代码库结构
根据自然语言生成/修改代码
自动执行命令(如测试、构建)
操作Git(提交、PR、查历史)
分析错误并自动修复
官方文档也明确说明,它可以直接在终端执行命令、读写文件并完成复杂开发任务。
二、Claude Code在国内怎么使用?如何稳定使用?
1、为什么国内无法直接使用?
主要有3个原因:
网络访问限制(无法稳定访问Claude服务)
IP环境不干净(容易触发风控)
手机号/账号注册受限
2、国内可行的使用方案
想稳定用Claude Code,本质需要解决3件事:
(1)稳定的海外网络环境
能访问Claude官网/API
延迟低、不断线
(2)纯净IP
最好是固定IP(住宅IP/企业IP)
避免频繁切换节点
(3)设备环境
很多用户反馈说注册后就被封了,建议不要使用新号登录,优先使用Gmail邮箱登录,比如新注册邮箱后养一段时间。
还有就是不关手机还是电脑都要关闭定位,浏览器访问使用无痕模式,避免被识别位置。
3、推荐方案(企业/开发者首选)
SD-WAN跨境专线(如OSDWAN)
适合:
开发团队
长期使用Claude Code / Cursor / GPT等AI工具
优势:
稳定专线(非普通代理)
固定IP(避免封号)
低延迟(适合CLI实时交互)
合规、稳定
三、Claude Code详细注册教程
第一步:连接科学上网工具,没有的话可以使用OSDWAN
AIAI
第二步:注册Claude账号
1、打开Claude官网
AIAI
2、如果有Gmail邮箱的话可以直接用邮箱登录
AI
3、选择合适的Claude Code套餐
AIAI
四、OSDWAN访问Claude Code有哪些优势?
1、稳定连接,避免AI使用中断与报错
OSDWAN采用运营商级国际专线与 SD-WAN 智能调度,有效降低跨境网络中的丢包与抖动,确保AI 网页端访问更顺畅,避免长时间使用掉线、异常等问题,特别适合高频调用、持续在线的AI使用场景。
2、长期可用,避免频繁封控与限制
海外AI平台对网络环境和IP风控非常严格,使用不稳定的网络和不纯净的IP容易被识别并限制。OSDWAN提供合规跨境网络专线,稳定可持续的网络出口、长期一致的访问环境,可降低因环境异常导致的访问受限风险。
3、访问更快,显著降低延迟
OSDWAN在全球的数据中心节点50个,POP节点超过200个,覆盖全球300+国家地区,可以有效提高连接稳定性和响应速度,让AI代码生成告别“只会跑不会快”的困境。
4、支持多终端与统一管理
OSDWAN支持多设备同时接入,团队统一网络出口,提供企业级管理配置,无需每个成员单独配置复杂环境,即可让团队稳定使用海外 AI 服务,提升整体效率与协作体验。
五、常见问答(FAQ)
1、Claude Code需要付费吗?
Claude Code需要付费
2、Claude Code和Cursor哪个好?
简单对比:
工具 特点
Claude Code 更强的“自动执行能力”
Cursor 更偏IDE体验
推荐:两者搭配使用
3、国内使用Claude Code会被封号吗?
如果你:
使用不稳定代理 、频繁切换IP ,那么风险很高
如果你:
使用固定IP、网络稳定,基本安全
4、Claude Code适合哪些人?
程序员(后端 / 前端)
AI开发者
自动化工程师
独立开发者
OSDWAN 是国内专业的跨境网络专线服务商,专注为AI开发者与出海企业提供稳定、低延迟的海外网络加速方案。
可解决ChatGPT、Claude code、Gemini等海外AI工具的使用限制,轻松完成账号注册并稳定使用,让AI代码生成告别“只会跑不会快”的困境,提高业务效率。
支持企业定制带宽,让每一次模型训练、代码生成与实时推理,都稳定如本地部署。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
