SGM2574:高性能负载开关的详细解析
在电子设备的设计中,负载开关是不可或缺的元件,它能够有效地控制电路的通断,保护设备免受异常电流的影响。今天,我们就来详细介绍SGMICRO推出的SGM2574负载开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SGM2574.pdf
一、SGM2574概述
SGM2574是一款具有反向电流保护和受控导通功能的单负载开关。它可以在1V至5.5V的单电源下工作,能够驱动高达1A的连续电流。该器件集成了一个34mΩ的低导通电阻N - MOSFET,由ON引脚控制。当首次开启电源时,会使用一个智能下拉电阻使ON引脚浮空,直到系统稳定。一旦ON引脚达到高电压(>VIH),下拉电阻断开,此时待机电流非常低,可有效降低功耗。其小封装和低导通电阻的特性,使其非常适合空间有限、电池供电的应用。
二、主要特性
2.1 电压与电流特性
  • 输入电压范围:1V至5.5V,支持较宽的输入电压,适用于多种不同的电压轨。
  • 最大连续电流:1A,能够满足大多数中小功率设备的电流需求。
  • 低导通电阻:在VIN = 5V和VIN = 3.3V时,RON均为34mΩ,低导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
2.2 低功耗特性
  • 低关断电流:典型值为90nA,在设备处于关断状态时,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:不同输入电压下,静态电流在不同范围内,如VIN = 5V,VON = 1.2V,IOUT = 0mA时,静态电流在320 - 560nA之间。
2.3 保护与控制特性
  • 反向电流保护:当设备禁用时,能够防止电流从VOUT流向VIN,保护电路安全。
  • 低阈值1.8V GPIO控制输入:可以方便地与低电压GPIO接口,支持1.8V、2.5V、3.3V的GPIO。
  • 双向电源供电:适用于电源区域应用,增加了设备的适用性。
2.4 开关特性
  • 上升时间:SGM2574A/SGM2574AD典型值为60μs,SGM2574BD典型值为1600μs,合适的上升时间可以避免浪涌电流。
  • 快速输出放电功能(SGM2574AD/SGM2574BD):在禁用状态下,可快速释放输出端的电荷。
2.5 封装特性
采用绿色WLCSP - 0.8×0.8 - 4B封装,体积小,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
SGM2574广泛应用于多种电子设备中,如手机、超极本、平板电脑、数码相机、可穿戴技术设备以及固态硬盘等。这些设备通常对空间和功耗有较高要求,SGM2574的特性正好满足了这些需求。
四、电气特性分析
4.1 输入与输出电压
输入电压范围为1V至5.5V,输出电压范围为0V至5.5V,能够适应不同的电源和负载要求。
4.2 电流特性
  • 静态电流:随着输入电压和工作状态的不同而变化,在不同条件下有相应的典型值和范围。
  • 关断电流:典型值为90nA,最大值为440nA,确保在关断状态下的低功耗。
4.3 导通电阻
在不同的输入电压和输出电流条件下,导通电阻保持在较低水平,如VIN = 5V,VON = 1.2V,IOUT = - 200mA时,RON为34mΩ。
4.4 开关特性参数
不同型号的SGM2574在开关时间上有所差异,如SGM2574A/SGM2574AD的导通时间、关断时间、上升时间和下降时间等都有相应的典型值和范围。
五、典型应用电路及设计要点
5.1 典型应用电路
典型应用电路中,VIN为输入电源,VOUT为输出端,ON引脚用于控制开关的导通和关断,COUT和ROUT分别为输出电容和负载电阻。
5.2 输入电容
建议在VIN和GND之间靠近设备引脚处使用1μF的输入电容(CIN),它可以限制输入电源上的电压降,在大电流应用中,更大的CIN可以减少电压下降。
5.3 输出电容
在VOUT和GND之间靠近设备引脚处应放置0.1μF的输出电容(Cout),该电容可以防止开关关闭时寄生板电感使Vout低于GND。为了改善设备开启时的VIN下降,建议CIN大于COUT,因为CIN为COUT充电。
5.4 反向电流保护
当ON引脚拉低,且VIN > 1V或VOUT > 1V时,反向电流保护功能激活,防止电流从VOUT流向VIN。这在SGM2574禁用且输出需要由另一个电压源驱动时非常有用。
5.5 电源供电建议
SGM2574设计用于1V至5.5V的宽输入电压范围,建议在靠近设备端子处放置1μF的输入旁路电容。
5.6 无GPIO输入的电源供电排序
在许多终端设备中,每个模块需要以预定的方式上电。SGM2574可以通过tIDELAY设置电源序列,无需额外的GPIO,还可以减少浪涌电流。
六、总结
SGM2574作为一款高性能的负载开关,具有低导通电阻、低功耗、反向电流保护等多种特性,适用于多种电子设备。在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容,充分利用其开关特性和保护功能,以实现最佳的性能和稳定性。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑SGM2574,看看它是否能满足你的设计需求。你在使用负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
