筑牢零碳园区的“生命防线”——消防与应急电源监控系统
零碳园区在追求能源高效利用的同时,必须将人员安全放在首位。消防设备如消防泵、喷淋泵、防排烟风机、应急照明等,是火灾发生时保障人员疏散和灭火救援的关键设施。如果这些设备在关键时刻因电源故障无法启动,后果不堪设想。因此,消防设备电源监控系统和应急照明疏散系统,构成了零碳园区的“生命防线”。
消防设备电源监控系统通过对消防设备的电源状态进行实时监测,(1364)判断电源是否处于正常工作状态。(18540)系统检测电压、电流、开关状态等参数,当发生过压、欠压、缺相、中断等故障时,(52)立即发出报警信号,提醒运维人员及时处理。报警信息通过CAN通讯线传输至监控主机,主机可显示具体故障位置和类型,并记录事件信息,便于事后分析。系统支持手拉手连接方式,通讯距离可达1公里,单回路最多可接入32个监控模块。监控主机通常设置在消防控制室内,24小时不间断运行。
监控系统
根据国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》的要求,各类民用建筑的非消防负荷配电回路应设置电气火灾监控系统,而消防设备电源监控系统则专门针对消防负荷。两者既有区别又有联系,共同构成电气安全监控的完整体系。对于幼儿园、中小学、老年人照料设施等人员密集场所,标准还提出了更严格的要求,确保消防设备电源的可靠性。
监控系统
应急照明和疏散指示系统是火灾逃生的重要保障。应急照明控制器负责集中监控和管理所有应急灯具,可接入A型灯具和B型灯具,支持多种通信方式。控制器通常安装在消防控制室内,具备图形显示功能,可直观显示各灯具的状态和位置。应急照明集中电源则为灯具提供可靠的电力供应,确保在主电源断电时自动切换至电池供电,维持应急照明时间。系统支持普通照明灯、高光效灯、感应灯、防爆灯、高防护灯等多种灯具类型,满足不同场所的安装需求。例如,A型灯具常用于人员密集场所,电压低、安全性高;B型灯具则用于工业厂房等场所。
监控系统
系统接线示意图展示了应急照明系统的典型拓扑:控制器通过CAN总线连接各集中电源和灯具,市电检测模块采集主电源状态,所有设备通过耐火线缆连接,确保火灾发生时系统仍能正常工作。在走廊、楼梯间、安全出口等位置,疏散指示灯根据火警信号动态调整方向,引导人员快速撤离。
监控系统
消防设备电源监控系统和应急照明系统并非孤立运行,而是可与能源管理平台无缝对接。监控数据可上传至平台统一展示,报警信息可通过手机APP、短信、语音等多种方式推送给相关人员。平台还可与巡检系统联动,生成消警工单,指派人员现场核实处理,形成闭环管理。通过这种智能化监控手段,园区可以确保消防设备始终处于良好状态,为人员生命安全提供可靠保障。
在项目实践中,系统的安全性和可靠性至关重要。安科瑞综合能源管理系统获得了公安部颁发的信息系统安全等级保护三级认证,这意味着系统在数据安全、访问控制、应急响应等方面达到了较高标准,能够有效抵御网络攻击,保障消防监控等关键功能的稳定运行。
监控系统
零碳不仅是能源的绿色,更是生命的绿色。只有筑牢消防与应急电源这道“生命防线”,让园区在追求低碳的同时不失安全,才是真正意义上的可持续发展。
