在电子设备的电源管理中,电源分配开关起着至关重要的作用。它能够有效地控制电源的通断,保护电路免受异常电流和电压的影响。今天我们要介绍的是圣邦微(SG Micro Corp)推出的 SGM2590 和 SGM2590D 单通道电源分配开关,这两款产品在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM2590_SGM2590D.pdf
SGM2590 和 SGM2590D 是单通道电源分配开关,通过 EN 引脚进行控制,工作电源电压范围为 2.5V 至 6V,适用于 USB 电源分配等应用。
产品设计了软启动电路,可有效应对连接大容性负载时的浪涌电流,减少对电路的冲击。
SGM2590D 进一步优化了设计,集成了一个 47Ω 的下拉电阻,用于在开关关闭时对输出进行放电,从而减小了整体解决方案的尺寸。
两款产品均采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,符合环保要求。
在各种电子设备中,作为通用电源开关,实现对电源的灵活控制。
可用于 USB 总线、自供电集线器以及 USB 外设等,确保 USB 电源的稳定分配。
还适用于 ACPI 电源分配、智能手机、LCD TV 等领域,为这些设备的电源管理提供可靠的解决方案。
典型应用电路中,VIN 连接电源,VOUT 连接负载,CIN 和 COUT 分别为输入和输出滤波电容,通过 EN 引脚控制开关的通断,ILIM 引脚连接电阻 (R_{ILIM }) 来设置电流限制阈值。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VOUT | 输出电压 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | ILIM | 电流限制编程引脚,连接电阻 (R_{ILIM }) 到 GND 以设置过载电流限制阈值 |
| 4 | EN | 芯片使能引脚,高电平有效,集成了 1.2MΩ 下拉电阻 |
| 5 | VIN | 电源输入电压 |
通过在 ILIM 引脚和 GND 之间连接外部电阻 (R{ILIM }) 来设置开关电流限制阈值 (I{LIM }),计算公式为 (I{LIM}(mA)=frac{6612 V}{R{ILIM}^{0.982} kΩ})。需要注意的是,在 PCB 上 (R_{ILIM }) 的走线应尽量短,以减少寄生效应和噪声对电流限制设置精度的影响。
通过典型性能特性曲线可以看出,电流限制与温度和输入电压有关。不同的 (R{ILIM }) 值对应不同的电流限制曲线,在设计时需要根据实际的工作温度和输入电压来选择合适的 (R{ILIM }) 值。
还给出了输出泄漏电流、静态电流、关断电流、反向保护阈值等与温度的关系曲线,以及开关的开启和关闭延迟时间、上升和下降时间等性能参数,这些参数对于评估产品在不同工作条件下的性能非常重要。
VIN 连接电源,为内部逻辑电路和负载供电,正常情况下负载电流从 VIN 流向 VOUT。当设备关闭时,输出 MOSFET 和驱动电路允许 VOUT 的电压高于 VIN。
热关断阈值为 +156℃,具有 55℃ 的迟滞。当芯片温度超过阈值时,会自动关闭,以保护芯片。
软启动功能用于限制启动或热插拔时的浪涌电流,使设备能够应对大容性负载。
当 VIN 引脚电压低于欠压锁定阈值时,设备将被禁用;当电源电压恢复到阈值以上时,设备恢复正常工作。
电流限制保护电路通过限制输出电流到由 (R{ILIM }) 设置的电流限制阈值,来保护上游电源。在短路状态下,电流限制阈值为 (60% ×I{LIM }),如果短路状态持续,设备会在热保护的作用下循环开关。
当输出电压超过输入电压 24mV(典型值)时,设备会关闭内部 N - MOSFET,以避免反向电流从输出流向输入,其迟滞电压为 16mV(典型值)。
SGM2590D 集成了输出放电功能,当 EN 引脚拉低(低于 (VIL) )时,在 VOUT 和 GND 之间连接一个典型值为 47Ω 的放电电阻,可防止输出端浮空。
根据实际需求选择合适的 (R_{ILIM }) 值来设置电流限制阈值,同时要注意 PCB 走线对电流限制精度的影响。
根据环境温度和输出电流,可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功率耗散。其中 (T{J(MAX)}) 为最大工作结温,(T{A}) 为工作环境温度,(theta_{JA}) 为结到空气的热阻。在设计时,要确保芯片的功率耗散在允许范围内,可通过在设备的暴露焊盘下设置散热过孔来提高散热效果。
合理的 PCB 布局对设备的稳定性能至关重要。应尽量使电源走线短而宽,至少使用 2 盎司的铜;在所有电路下方放置接地平面,以降低电阻和电感,提高直流和瞬态性能;确保 VIN 上的输入去耦电容到 VIN 和 GND 的走线长度最短;将输出电容尽量靠近设备放置,以减小 PCB 寄生电感的影响。
SGM2590 和 SGM2590D 单通道电源分配开关具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电源分配应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据实际需求合理选择电流限制、功率耗散、滤波电容和 PCB 布局等参数,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源分配开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
