探索DS1673便携式系统控制器:低功耗便携产品的理想选择
在电子工程师的世界里,为低功耗便携式产品寻找合适的系统控制器是一项重要任务。DALLAS MAXIM的DS1673便携式系统控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:DS1673.pdf
一、DS1673概述
DS1673将低功耗便携式产品所需的多种功能集成于单芯片中,提供实时时钟(RTC)、非易失性随机存取存储器(NV RAM)控制器、微处理器监控器以及一个3通道8位模数转换器(ADC)。通过简单的3线接口即可与DS1673进行通信,方便快捷。
二、主要特性
1. 实时时钟
DS1673的实时时钟能精确计数秒、分、时、日、月、周和年,还具备闰年补偿功能,有效时间可至2100年。同时,它提供闹钟中断,无论是由系统电源供电还是处于电池备份模式,该中断都能正常工作,可用于唤醒掉电的系统。
2. 微处理器监控
  • 电源故障监控:精确的温度补偿参考和比较器电路实时监测(V{CC})状态。当(V{CC})超出容差范围时,会生成内部电源故障信号,使复位信号处于有效状态;当(V_{CC})恢复到容差范围内时,复位信号会保持250ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
  • 按钮复位控制:对按钮输入进行去抖处理,保证复位脉冲宽度为250ms。
  • 看门狗定时器:若在预定时间内未驱动ST输入引脚为低电平,复位信号将被置为有效状态。时间延迟可通过看门狗寄存器中的TD位设置为250ms、500ms或1000ms。
3. NV RAM控制
DS1673为外部SRAM提供自动电池备份和写保护功能。通过(V{CCO})、(CEOL)和(CEOH)引脚实现,在(V{CC})缺失时,利用(V_{CCO})引脚连接的备用能源为RTC供电并保留RAM数据。在电源瞬变期间,控制对RAM的片选输出,防止数据损坏。
4. 3通道8位ADC
该ADC具有内部2.55V(典型值)参考电压,由片上带隙电路生成。采用逐次逼近技术将模拟信号转换为数字代码,具有单调性(无丢失代码),并配备内部模拟滤波器以减少高频噪声。
5. 简单3线接口
通过芯片选择(CS)、串行时钟(SCLK)和输入/输出(I/O)引脚组成的3线接口进行通信,方便与其他设备连接。
6. 电源选择
支持+3.0V或+5.0V的工作电压,满足不同应用场景的需求。
三、引脚配置与功能
DS1673共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • VBAT:标准3V锂电池或其他能源的电池输入。
  • (V_{CCO}):外部SRAM电源输出。当(V{CC})在标称范围内时,该引脚内部连接到(V{CC});当电源故障时,内部连接到(V_{BAT})引脚。
  • SCLK:串行时钟输入,用于同步串行接口上的数据移动。
  • I/O:数据输入/输出引脚,是3线接口的双向数据引脚。
  • CS:芯片选择引脚,在读写操作时必须置高,以实现3线串行接口的通信。
  • CEI:RAM芯片使能输入,必须驱动为低电平以启用外部RAM。
  • CEOL:低字节RAM芯片使能输出。
  • CEOH:高字节RAM芯片使能输出。
  • INT:中断输出引脚,可作为微处理器的中断输入。
  • GND:接地引脚,为设备提供直流电源。
  • BHE:高字节使能输入,与CEI同时为低电平时激活(CEOH)输出。
  • BLE:低字节使能输入,与CEI同时为低电平时激活(CEOL)输出。
  • RST:低电平有效复位引脚,在多种情况下被驱动为低电平,同时也可作为按钮复位输入。
  • AIN2、AIN1、AIN0:3通道ADC的模拟输入引脚。
  • X2、X1:连接标准32.768kHz石英晶体,为保证精度,需使用指定负载电容为6pF的晶体。
  • (V_{CC}):+3.0V或+5.0V的直流电源输入。
  • ST:低电平有效选通输入,与看门狗定时器配合使用。
四、操作与使用要点
1. 上电/掉电考虑
当(V{CC})施加到DS1673并达到大于(V{CCTP})(电源故障触发点)的电平后,经过(t{RPU})(典型值250ms),设备方可完全访问。在(t{RPU})之前,所有输入均被禁用。当(V{CC})低于(V{CCSW})时,设备切换到(V{BAT})供电。上电时,当(V{CC})恢复到容差范围内,(RST)引脚会保持250ms的有效状态,以确保电源和微处理器稳定。
2. 地址/命令字节
每个数据传输由命令字节启动,其中位0至6指定要访问的寄存器地址,最高位(位7)为读写位,0表示读操作,1表示写操作。
3. 时钟、日历和闹钟
时间和日历信息通过读写相应的寄存器字节进行访问,寄存器内容采用二进制编码十进制(BCD)格式。DS1673可运行在12小时或24小时模式,小时寄存器的位6用于选择模式。此外,它还包含一个日时间闹钟,闹钟寄存器位于07h至0Ah,通过设置掩码位可实现不同的闹钟触发条件。
4. 特殊用途寄存器
  • 控制寄存器:包含EOSC(振荡器使能)、WP(写保护)、AIS0 - AIS1(模拟输入选择)和AIE(闹钟中断使能)等位,用于控制RTC和中断。
  • 状态寄存器:包含CU(转换更新进行中)、LOBAT(低电池标志)和IRQF(中断请求标志)等位,反映设备的状态。
5. 3线串行接口
数据传输通过3线接口完成,所有数据传输由驱动CS输入为高电平启动。地址和数据字节总是先将最低有效位(LSB)移入I/O引脚,可进行单字节或多字节突发模式的数据传输。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压范围为-0.3V至+7.0V。
  • 工作温度范围为0°C至+70°C。
  • 存储温度范围为-55°C至+125°C。
  • 焊接温度需参考J - STD - 020规范。
2. 推荐直流工作条件
在不同的(V_{CC})电压下,对输入逻辑电平、电池电压等参数有相应的要求。
3. 直流电气特性
包括输入泄漏电流、输出电压、工作电流等参数,不同的(V_{CC})电压下,这些参数会有所不同。
4. 交流电气特性
涉及数据与时钟的建立时间、保持时间、延迟时间等,以及时钟频率、上升和下降时间等参数,同样会因(V_{CC})电压的不同而有所差异。
六、总结
DS1673便携式系统控制器以其集成度高、功能丰富、性能稳定等特点,为低功耗便携式产品的设计提供了强大的支持。无论是实时时钟的精确计时、微处理器的有效监控,还是ADC的高精度转换,都能满足工程师在设计过程中的各种需求。希望通过本文的介绍,能让大家对DS1673有更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似功能的控制器?它们与DS1673相比,有哪些优势和不足呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
