红外LED发出的光到底有多"红"?从芯片到成品的进化之路
很多人以为红外LED就是"看不见的红灯泡",实际上,这个看似简单的器件背后,藏着从外延生长、芯片制程到精密封装的完整产业链。
今天,广东洲光源带你看懂红外LED的"前世今生",以及为什么选对一颗红外LED,可能决定整个产品的成败。
一颗红外LED的诞生
第1步:外延片生长
在蓝宝石或砷化镓衬底上,通过MOCVD(金属有机化学气相沉积)技术,一层层"种"出发光材料。这一步决定了芯片的发光效率和波长精度。
led
第2步:芯片制造
外延片经过光刻、蚀刻、蒸镀电极等工艺,变成一颗颗微小的LED芯片。芯片的尺寸、结构和工艺直接影响最终的光电性能。
第3步:封装成型
芯片被固晶在支架或基板上,通过金线(或共晶/倒装)连接电极,再灌封环氧树脂或硅胶。封装决定了器件的可靠性、光学特性和使用环境适应性。
第4步:测试筛选
成品经过分光分压、老化筛选等环节,确保每一颗出厂的红外LED都满足规格要求。
洲光源优势:从芯片选型到封装工艺全程把控,每一道工序都有严格的品质标准,出货前100%测试筛选。
红外LED的核心参数解读
很多工程师选型时只看价格,却忽略了几个真正影响使用效果的关键参数:
① 峰值波长(λp)
- 850nm:肉眼隐约可见微弱红光,便于调试对准
- 940nm:完全不可见,适合隐蔽式应用
② 辐射强度(Radiant Intensity)
- 决定了"照多远"的问题
- 同样20mA驱动下,不同产品的辐射强度可能差2-3倍
③ 半功率角(Half-power Angle)
- 决定了"照多宽"的问题
- 小角度(±17°)适合定向检测
- 大角度(±40°以上)适合广角补光
④ 正向电压(VF)一致性
- 直接影响电路设计和功耗
- 好的产品VF值分布窄,设计裕量更充足
led
红外发射接收对管:封装形式:贴片/插件  匹配组合 典型应用:智能家居、玩具、家电
led
贴片红外LED常用封装:0603/0805/1206/3528 波长:850/940nm 典型应用:手机、TWS、穿戴设备
插件红外LED圆头尺寸:φ3/φ5/φ8/φ10 波长:850/940nm 典型应用:遥控器、安防补光、对管
